Autor Tema: Scirocco - recession car  (Posjeta: 53197 )
« Odgovori #210 : 09 Siječnja, 2012, 19:52:58 »
Citat: stressman;280134
Za ulje sam našao po normalnoj cijeni i u dolasku je. Još samo mjerač pritiska 0-5 bara. Poželjno sa kontaktom za lampicu ulja :)
Mislim da su to 2 odvojena. Indikator je na pumpi ulja a mjerač na bloku
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #211 : 09 Siječnja, 2012, 19:57:11 »
Mjesto senzora za žaruljicu je na glavi motora (barem na dizelu :) ), ne vidim razloga zašto tu ne bih mjerio i na instrumentu. Tim više što ne znam da li imam mjesto za ušarafiti senzor kod poompe ulja na dizlu :D
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
« Odgovori #212 : 09 Siječnja, 2012, 20:01:16 »
opel kadett 2,0- 8v  ima tu bucicu dole kod filtera ulja dva izlaza      VDO
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #213 : 09 Siječnja, 2012, 20:03:42 »
Ma to znam napamet, ima i slijepi kanal u bloku, ali ovo je vau-vau dizl. Samting komplitli difrent :D
« Odgovori #214 : 09 Siječnja, 2012, 20:11:10 »
NaftaŠ:D
« Odgovori #215 : 09 Siječnja, 2012, 20:15:17 »
Zavidaj di moreš a ako ima samo 1 misto stavi adapter od lade ili istokari
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #216 : 15 Svibnja, 2012, 22:50:12 »
Senzori još čekaju... :D
No, dokopao sam se malo muzike pa odlučih ubaciti istu u auto... cilj - stealth instalacija :)
Pioneerci maleni, 20 cm :) montiraju se sa donje strane ploče od iverice...
Kantica luxala, pa sve rubove kistićem u crno :)
Razvučena tkanina na gornju stranu, montaža zvučnika uz obaveznu diht-gumu da ne bi zvuk pobjegao tamo gdje ne treba ;)
Tak je to nekak raspoređeno, u sredini je mala oldschool Alpina od "samo" 2x20W RMS-a ;)
I na kraju - gornja strana, već prije spomenuti stealth mode. Zvučnici se samo naziru ispod tkanine, malo bolje se vide samo ako se uhvati refleksija :)
Kako zvuči? Za probu sam tablu zabio u kut kuhinje, spojio napajanje i pustio nešto kaj sam imao na mobitelu. C-Block je bio tak-tak... ali kad sam zavrtio Schillera... Reći ću samo da je sve skupa jako glasno, a distorziju nisam primjetio. Kad sve prebacim u auto, zbog manje kabine, biti će još glasnije, a pojačalo je bilo tek laaagano mlačno. Eto, to su ti oldschool watti :)
Offline rajkec
  • Postova: 74
« Odgovori #217 : 21 Svibnja, 2012, 10:32:57 »
Sviđa mi se ovaj auto. Imaš dobru bazu a i poslovi koje radiš su jako picajzlasti :)
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #218 : 09 Srpnja, 2012, 00:29:55 »
Ništa baš puno novoga...
složio napokon sve plastike natrag u auto, provukao žice od čukica i spojio napokon senzor temperature ulja na čukicu u kokpitu :)
prošao tehnički, skoro bez problema, nakon što sam niti godinu dana stare zadnje kočione cilindre od golfa (12mm klip) zamijenio sa onima od GTI-ja (15mm klip) :D
Ako netko treba, poklanjam te zadnje klipove za pifu ili kavu :)
Deno
« Odgovori #219 : 09 Srpnja, 2012, 00:44:22 »
Ova pila regana i spremna za svakodnevnu upotrebu..kad ćeš se bacit na slaganje kadetta da on jadan malo protegne stare noge
Scirocco je odličan..Svaka čast:palac:
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #220 : 09 Srpnja, 2012, 00:47:48 »
soon.... very soon. draga i dijete su otpremljeni na more, a Kađo i ja spremamo tooloom :ghh:
Deno
« Odgovori #221 : 09 Srpnja, 2012, 00:59:26 »
E to te ja pitam :palac:
Ja za svog coupea čekam neke dijelove šasije pa ide rezanje i varenje do besvijesti..:rofl:
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #222 : 09 Srpnja, 2012, 01:28:48 »
Videl sam te u petak ujutro na zagrebačkoj,juri ko veliki :D
Nema akcije bez reakcije!
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #223 : 09 Srpnja, 2012, 01:33:14 »
U peeetak ujutro? Hm, u petak ujutro u 6 i 15 sam stigao iz Zeline u Draškovićevu... i tam je auto bil cijeli dan parkiran :)
Morti je neki drugi dan bio, subota ujutro? :)
Offline Matija
  • Postova: 593
  • Lokacija: Varaždin
  • Vozilo:: P305 Ph1 SR
« Odgovori #224 : 09 Srpnja, 2012, 08:13:09 »
Možda je Scirocco gledao panoramu Zagreba, u noći s petka na subotu na Sljemenu :)
