Autor Tema: Scirocco - recession car  (Posjeta: 53301 )
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #75 : 08 Prosinca, 2010, 21:00:14 »
zvao par dana, frajer se uopće na telefon ne javlja... :(
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
sandro_vw
« Odgovori #76 : 15 Veljače, 2011, 20:59:39 »
Ocisti na inbox, nemogu ti poslati poruku :D
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #77 : 18 Veljače, 2011, 09:05:19 »
Danas ujutro stigli original farovi za rocca :)
sandro_vw HVALA! ;)
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #78 : 18 Veljače, 2011, 10:28:06 »
ccc a di su slike? bez slika ko da ih ni nemas :D :D
sandro_vw
« Odgovori #79 : 18 Veljače, 2011, 15:27:52 »
Nema na cemu, nadam se da je sve ok, i da ce uskoro na montazu to...
Cekamo slike :D
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #80 : 05 Srpnja, 2011, 22:17:07 »
Bome ste se načekali za slike :D
Zapravo, sliku :o
Zasad, samo jedna sa moba :p
Još jednom hvala sandru_vw na nabavci istih :gosp: . znak na mrežici je pofarban u crno jer se krom počeo ljuštiti s njega, pa ovako pristojnije izgleda. Pošto sam trenutno na moru sa drugim vozilom, Bega špancira scirocca po Zagrebu, dok se u njegovoj staroj sedmici mijenja motor... mogu si misliti kako mu je iz onog tenka sa 200 konja prijeći na ovih tromih 50 :ghh:
Za tri tjedna kad se vratim sa mora slijedi raspetljavanje čušpajza od žica u motornom prostoru, a trenutno, pošto su ovi farovi u dobrom stanju ovako počišćeni, da ubacim bixenon kit od 3000K :pda: Jednostavno mi malo nedostaje svjetla pri noćnoj vožnji...
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #81 : 05 Srpnja, 2011, 22:36:27 »
To te ja pitam!
Nema akcije bez reakcije!
sandro_vw
« Odgovori #82 : 12 Srpnja, 2011, 12:25:29 »
Odmah ljepse izgleda, ja sam sebi stavio xenon kit 6000k, pogledaj u temi tamo vidjet ces kako izgleda, znaci kad su kratka svjetla onda samo xenon svjetlo svijetli tj ono plavkasto bijelo svjetlo, a kada upalim duga gasi se to xenon svjetlo pale se obicna zuta u velikim i malim farovima, i stvarno super tako izgleda, a navecer je lijepo za voziti
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #83 : 12 Srpnja, 2011, 12:37:49 »
Naručeno je par stvarčica...
H4 bixenon kit 3000K
sve piksne za polugice mjenjača
malo điđa-miđa bijele LED rasvjete za unutrašnjost i tablice
Prednji i stražnji nosač motora, ulje za getribu
Kad se vratim sa mora slijedi:
temeljito čišćenje siceva miniwash metodom
ugradnja GTD instrument table (ou jeah, turnić do 5k)
izrada W izvoda na alternatoru da bi turnceler na GTD tabli radio
slaganje čušpajza od kablova u motornom prostoru
zamjena piksni poluga mjenjača
ugradnja xenon kita
zamjena nosača i ulja u getribi
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
« Odgovori #84 : 12 Srpnja, 2011, 14:51:03 »
Lijepo lijepo. Vidio stroja kod Daj Folije,hehe odlično izgleda uživo :D
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #85 : 13 Srpnja, 2011, 13:31:03 »
Kupljene nove felge za rocca
ATS, 7Jx15 ET25 :)
Ove ATS cup koje su trenutno na roccu će u prodaju.
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #86 : 30 Srpnja, 2011, 03:31:37 »
Radilo se kad sam stigao s mora, samo ne stigoh slike obraditi i staviti.. dakle:
Presvlake siceva prije pranja:
Pa sam ih hitio u mašinu - nakon nekog vremena sam izvadio ovakve presvlake van, a fuj smeđa voda je otplovila niz kanalizaciju :D
No, dok su sjedala vani, idealan trenutak za izvaditi i tepihe. Late night miniwash session ih je doveo u vrlo pristojno stanje:
Vrijeme je za snickers, nakon što sam iščupao svu instalaciju iz motornog prostora :)
Lim ventilatora ošmirglan od hrđe i nanovo lakiran:
Pa kad već imamo lakši pristup, ugrađeno i ovo:
Usporedba dosadašnji vs. novi. Novi su napravljeni od tvrđe gume, bit će dooobrooo :D
Stavljamo GTD čukice - dakle, alternator rastavljen, očišćen i izveden W izvod na njemu.
Kad smo već kod GTD čukice, evo i kako riješiti da golf/scirocco/jetta čukice fino svijetle ponoći. Skinuto kućište za žaruljice osvijetljenja table:
Napravljene 24 rupe, prethodno označene prema LED nizu. LEDice samo provučene kroz rupe, dok je veći dio ostao sa vanjske strane.
Napravljeno osam plosnatih rupa sa malim borerom da se na 4 mjesta sa zip-vezicama osiguraju LEDice da ostanu tamo gdje bi i trebale biti :) Plastika se zalijepi natrag na mjesto i LED-ice (koje rade na 12V) se direktno spoje na bivši konektor žaruljice.
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #87 : 30 Srpnja, 2011, 03:34:09 »
Brika na položaju releja goriva, da dobijem kroz postojeću instalaciju uredan izlaz 12V za grijače.
Relej i osigurač ubačeni u bivšu BMW kutiju releja, sa original uvodnicama i OEM-look instalacijom :) Inače, da nije bilo http://www.a2resource.com stranice, pogubio bih se u instalaciji. Sad je napokon pod haubom instalacija koja je uredno izolirana i ide kud treba ići ;)
OK! Motorni prostor posložen!
Tepisi na mjestu!
Navlake na sicevima navučene natrag, sicevi u autu!
Lights, camera, action! :D
Za 4 dana rada, neloš posao. Me happy :D
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #88 : 30 Srpnja, 2011, 10:41:08 »
Svaka cast,kolegaUvijek me impresionira tvoj nacin rada na autu ma kakav koji auto bio...Skidam ti kapu za detaljni posao i golem trud!Sto se tice satova,predobro je ispao!Mislio sam si i na svom tako napraviti!Auto je za +10! :palac: :palac: :palac:
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
« Odgovori #89 : 30 Srpnja, 2011, 10:43:27 »
Predobro! :D
