Autor Tema: Prevare i prevaranti  (Posjeta: 16527 )
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #15 : 25 Studenoga, 2010, 22:23:00 »
zovem lika za kadeta coupea, kažem mu -da auto ostavljam sebi narednih X godina i da nisam neznalica, znam šta je stari auto i šta hoću,recite mi otvoreno neke stvari da ne putujem bez veze, -ne,ne sve je kako sam rekao. Idem sa frendom koji nema pojma al vozi keca dizla koji malo troši. Po adresi dolazimo liku ravno u dvorište,kađo vani, iz aviona se vidi da to nije to, kažem frendu -odmah se polukružno okreni i vozi doma. Uto gazda izlazi iz kuče i mi iz pristojnosti stajemo. Kasnije u razgovoru ga pitam jel to ima smisla, on naravno nema logički odgovor i sliježe ramenima.
Masu puta ja i buraz nailazimo na indentičnu situaciju i dan danas se pitamo u čemu je kvaka, dali prodavač očekuje da na uvid auta dođe slijepac i kako im nije žao da se ljudi voze bez veze ili su toliko očajni da prodaju.
Donekle je u redu da prešutiš neke sitnice, al nemožeš lagat za očito:ubise:
Offline osijekdd
« Odgovori #16 : 25 Studenoga, 2010, 22:30:47 »
Ma svakakvih pokušaja prevara sam doživio, al jedna od zanimljivijih je kad je tip na auto piji nudio nekog audi 80 i poslje svake rečenice je nudio servisnu knjižicu (auto je star cca12g, a ima kao 130 000km). Ajd da vidim tu knjižicu? Nekako mogu progutati da je svih 12 godina bila ista boja žiga u ovlaštenom servisu, ali da je bila ista kemiska to ne mogu nikako! E aj ja baš svašta vidim.
Jednom sam vidio da je lik stari auspuh (sa bar 10 zakrpa) ofarbao i stavio naljepnicu lokalne trgovine rezervnih djelova na njega. "Eo i novi auspuh ima...."
« Zadnja izmjena: 25 Studenoga, 2010, 22:32:53 osijekdd »
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #17 : 25 Studenoga, 2010, 22:38:13 »
Citat: vu.k;197422
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=7950&highlight=mantu
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
« Odgovori #18 : 25 Studenoga, 2010, 22:54:21 »
Ta Manta je dosla u prave ruke,i covjek ju stvarno radi kak se spada,sva mu cast,a nema sta nije izrezao na njoj i zamijenio,cak je oplate vrata izmisljao
Offline fuzzy
  • Postova: 501
« Odgovori #19 : 26 Studenoga, 2010, 08:18:36 »
A zakaj se ja uopce trudim onda ljudima u detalje pisati sto je i kako je i zasto je napravljeno, vadim racune, nudim nebulozne zamjene i usluge?!? :( Brijem da bi aute prodao davno da sam napisao "top stanje, sve pic-pic, cijena fiksna" i pokrio se usima kad netko dodje. :(
« Odgovori #20 : 28 Studenoga, 2010, 17:42:00 »
Oooooo... Prevare i prevaranti... :gosp::gosp::gosp: Pa ljudi dragi, na tome ljudi kuce grade...
Evo samo par spika istinitih prica - vjerovali ili ne.
Scenario br.1  Kaze mi frend da ima ta ekipa iz njegovog kraja koja cilja zrtve na sajmovima. I onda uberu tipa koji je pogodan isto kao i auto - Meca E ili S klasa, Benjđamini 5-ice 7-ice... Sve ''dobra skupa kola''.
I onda se dogovore na probni dir, sve super, sve divno, tip koji prodaje dobrica, tipovi koji kupuju sve mrcine dimenzija ''dva puta jedan metar'', naravno bez vrata. I kao dogovore cijenu auta, auto se kupi, jel sve O.K. - Jeste!!! I oni kao moraju na put. I ako je to Jakusevac majstori na prvu benzinsku, odmoriste ili slicno i stave ispod svih onih pokopaca neku kanturinu probusenu kanturinu ulja, dio ulja ispuste i tako stanu sa lokvom ulja na zaustavnoj traci u okolici Ivanje reke ili slicno. kao
Zove se vlasnik, odmah agresiva, prijetnje VRATI PARE i slicno, ''Auto je do tu jedva dogurao - macak u vreci'' i odvedu ga majstoru koji je sve nego ''majstor'' odnosno rade u dosluhu - on vec ima neki razvaljeni dio koji je kao skinut sa tog auta i eto problema.
Ili vrati pare ili plati popravak ili smanji cijenu za milion posto... Mi smo posteni - ti si prevarant!!! Isprepadaju lika samo tako i vrlo cesto dobiju auto za fuuuul nizu cijenu.
Scenario br.2 Isto se kupi neka TD mrcina i nakon ''deala'' se krene iz mjesta sajma kuci ili na put. Uvijek je spika sa kraja na kraj Hrvatske. U Zagreb dolaze iz Osijeka, u Rijeku iz Vinkovaca, u Split iz Varazdina i slicno.
I kupe se kolica, recimo na nasem Preluku i krene se na taj famozni put i onda poslije Grobnickog polja na onoj uzbrdici stanu, zacepe dovod nafte komadcem vate, čikom cigareta ili slicno i naravno zaliju auspuh iznutra uljem ili ustrcaju neki bog u motor da dimi ko blesav. I opet se zove vlasnik da im je prodao macka u vreci i idu bošisti, njihovom pajdasu, koji dijagnosticira ili kvar bosch pumpe ili turbine ili nesto slicno... Naravno, tip rastavi auto i odmah ima ''zamjenski ''pokvareni dio koji pokaze na uvid.
I opet se ili vracaju pare ili se spusta za cijenu popravka, slepanja, dusevnih boli i slicno...
Nevjerojatna ali istinita prica... :eek::eek:
Offline Števa 071
« Odgovori #21 : 28 Studenoga, 2010, 19:28:31 »
Čime se sve ljudi bave?? užas,samo tak mogu nekog neznalicu, ko se kuži u mehaniku teško,mada .......
Offline DinoST
« Odgovori #22 : 28 Studenoga, 2010, 20:23:12 »
molim...kao vratio bi im pare...pa sve da se i auto pokvari nakon 5km mene nije briga..imam kupoprodajni....a ti zovi policiju...ako nastaviš prijetit zvat cu ja...nema tu popustanja
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #23 : 28 Studenoga, 2010, 20:23:41 »
Jednom mi je starija gospoda pricala kako su njeni gosti Česi bili na ljetovanju u Dalmaciji te su isli posjetiti jedno svetiste u susjedstvu preko granice. Na povratku u Hrvatsku auto se pocelo cudno ponasati 20-tak km prije granice (problem se vjerojatno trebao dogoditi prije prelaska granice), presli su granicu, a nakon 15-ak km naglo se upalila zaruljica ulja i malo kasnije auto je stalo. Kada su stali sa strane, pojavilo se auto koje je stalo iza njih te su im ljudi koji su izasli iz tog auta ponudili 10 000eura za njihov automobil. Česi nisu pristali na to jer im je bilo sumnjivo, te su pozvali HAK da im odvede auto do najblizeg servisa. Uglavnom koliko sam cuo, netko je najvjerojatnije do pola odsarafio saraf na karteru i ocekivao da ce auto stati unutar njihove drzave prije prelaska granice u HR. Tada bi spomenuti ljudi ponudili iznos za auto, jer je autu onesposobljen motor i auto dobili za male novce. Ovaj put se plan vjerojatno izjalovio i auto je ipak preslo u HR, ali su spomenuti ipak ponudili novac za auto. Samo da spomenem auto je bilo 3 mjeseca staro i vrijednosti 40 000 eura.
« Odgovori #24 : 28 Studenoga, 2010, 21:16:48 »
Ali sa druge strane... :D:D Ima i veselih zgoda, iako su na granici prevare - one ili ove, svejedno...
Jednom priliko je ekipa isla na Preluk (riječka verzija zagrebačkog Jakuševca, ako netko ne zna...) i jedan tip vido neki auto koji mu se svida, auto O.K. tip postariji koji ga prodaje (to je i poanta :D ).
I kao, sve super, sve O.K. ali ovome koji kupuje nesto nije po mjeri, kao auto je bio udaren... I zovu oni njegovog kolegu s kojim je i dosao na Preluk, a majstor se u meduvremenu malo ''zagubio'' medu autima. I ovaj ga nade, kaze mu o cemu je rijec i oni nazad do auta. Majstor, inace vrrrrhuuunski limar, pogleda auto i odmah skuzi da je bio izubijan. ;) Gleda ga malo bolje... Gleda.. I kaze tipu, onako u šoku:
''Pa ovaj je auto bio totalno unisten... :eek: Sav je kriv... :eek: Evo, vidite ovo... Auto je bio na krovu... :eek:''
A prodavac, kazem, stariji, ozbiljni covjek, tocnije ''ozbiljni'' onako, sav neki vrckast i vragolast zafrkant odgovori onako, sa poluosmjehom, kao da ima trgovačke gene Ferengija:
''Pa... Nije bio dugooo... Ono... Samo kojih 15-ak minuta...''
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #25 : 28 Studenoga, 2010, 21:22:41 »
Ha ha! Tako bi rekao i da je bio potopljen! Samo se kratko kupao o luci!:ghh:
« Odgovori #26 : 28 Studenoga, 2010, 21:32:27 »
Takoder... Sjetih se taman kad sam postao... Na osnovi slijedece price nemamo se sta cuditi ''cime se ljudi bave'' kad se time bave i ''ozbiljne'' firme. Ovo mi je prije mjesec-dva rekao jedan kolega sa faxa, kao informaciju od povjerenja...
Navodno, po njegovim pricama u Hrvatsku dolazi Fiat Punto Evo, glanc novi i to od sluzbenog dealera koji je u Italiji stradao od tuče. Navodno je glanc novi auto koji je u jednom salonu bio vani izlozen i izresetala ga tuca. I kao, taj ce auto otfurati u lakirersku radnju ovlastenog dealera/ovlastenog servisa. srediti da bude ''kao nov'' - citaj:eventualno ravnanje, kitanje lakiranje... iI takvog ce, ''kao uistinu novog'' prodati nekome kome nece ni rijeci reci da je auto bio udubljen kao golf loptica.
A da to nije osamljeni slucaj govore i price drugih ljudi koji kazu da se dosta cesto znaju glanc-glanc novi auti zbubati iz ovog ili onog razloga i onda se lijepo ''zakrpaju'' i budu ''kao novi''. U prodavaonici NOVIH - NOVIH automobila.
Ili slucaj generalnog zastupnika za Alfe kad su u jednom salonu novim autima vadili tvornicki alat, prvu pomoc i trokut koji su uredno ga naplacivali u điru ''Pa ne mozete bez opreme na cestu...''
Ako hrvatski maloprodajni lanci hipermarketa mogu od ostataka trulog voca raditi vocne salate ''vlastite proizvodnje'' i od mesa sa istekom roka trajanja raditi razne ''dnevne specijalitete'' tipa becki, cordon blue, lasagne... Zasto ne bi i ovako ''mali ljudi'' radili tako ''sitne'' spačke...
Ufff... Bolje da se suzdrzim... Zinedine Zidane... Riiiipabliiiik bananaaaa... Baaaaanaaaaa riiipaaaabliiikkk... :mafia::nea:
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #27 : 28 Studenoga, 2010, 23:16:05 »
Ja sam jednom cuo pricu da su se u odredenim dijelovima Italije, automobili mogli reg bez odlaska na tehnicki. Ta situacija je posluzila domisljatim pojedincima da iz Njemacke uvezu karambolirane skupocjene automobile (porsche, ferrari, lamborghini) te ih takve registriraju; Nakon par mjeseci prijavili bi totalnu stetu i zaradili par desetaka tisuca eura.
Offline mikula
  • Postova: 417
« Odgovori #28 : 28 Studenoga, 2010, 23:31:29 »
ja sam imao dosad najbolje iskustvo u prevari. prodavao sam motor od lancie 1.5 u vrlo dobrom stanju(kompresija priko 11) za 1000 kn. javija mi se jedan covik iz biograda na moru i kad je dosa vadi puste brojeve da vidi da mu nebi podvalija 1.3 motor i sve bude ok.sta se tice stanja motora nesto je mulja neznan ni ja sam.....ponudija sam mu prijedlog da mi da 500 kn i kad ga ugradi u auto i upali da mi da ostatak para i ako nebude valja motor da ja osobno dolazim po motor i njemu vracam pare. covjek pristane. da bajka ka svaka bude sa sretnim zavrsetkom od ostatka para nista i broj na koji san ga kontaktira prije kupnje nije dostupan!
majka talijanka:piva:
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
    • http://www.grafikaplus.hr
« Odgovori #29 : 29 Studenoga, 2010, 00:49:40 »
Citat: Darjan;198025
prije par godina skuter prodava... odlično stanje, cijena realna, bez greške bio... doša čovik probat ga, proba ga, sili mi da se dogovorimo i on spušta cijenu uz obrazloženje da on nikad ne kupuje po prvoj cijeni...
Ja sam isto navikao spuštati cijenu i kod polovnih i novih stvari pri kupovini.
Isto tako i ja odmah spuštam kupcu cijenu kad dođe kupovat nešto od mene.
Sjećam se kad bi se prije išlo u Trst po djelove da bi uvjek spustio na ukupnu cifru 10-15%., tako da mi je (bar za mene) glupo da netko stavi npr. fiksnu cijenu za auto/motor i nemiće se od nje. Uvjek se mora spustiti bar 50-200 eura. Govorim o ciframa od 1000-4000 eura.
Par "bajnih" kupovina:
-Kupujem Z-128 55 prije 15-tak godina u ZG-u. Prodaju 2 cigića i kad sam vidio da je prednji kraj lakiran, oni na to kažu. "Pa nećeš mi vjerovati (i nisam), ovo je bio izvoz za Tursku i pocinčana je karoserija, zato je otpala boja s blatobrana i morali su se farbati nanovo :D
-Kupujem Alfu GTV prije 17-18 godina. Sve dogovorimo na telefon. Auto u VŽ. Dolazim iz Splita na autobusni kolodvor u ZG i dolazi par Varaždinaca sa Alfom nasuprot kolodvora. Alfa groblje. Razbijena vrata, gume ekstra čelave, jedino što je bila registrirana prije 15 dana.
Ajde ja kao ono da ne ispade da se odmah okrenem, malo gledam i pitam da je upale. Tada jedan uzima letvu ispod sica (ja ga gledam), drugi drži haubu (jer nije bilo nosaća), dok ovaj tuče po anaseru, a treći vergla motor unutra. aaaaaaaaaaaaaa Ja ih onda pitam da šta ako mi negdje stane po putu do splita, da li i oni idu samnom :(  Normalno ništa od kupovine.
HURRICANE
There can be only one!
