Autor Tema: "Pjeskarenje" suhim ledom info  (Posjeta: 17166 )
Odg: "Pjeskarenje" suhim ledom info
« Odgovori #15 : 08 Srpnja, 2019, 11:25:23 »
Upravo tako. Onaj tko zna pjeskari bez ikakvih posljedica po lim... Meni čovjek pjeskario cijeli 2002 i ništa nije bilo popigano...
To se neda nikome raditi jer traje duplo duze i treba paziti za razliku kad pjeskari prikolicu od kamiona.
« Odgovori #16 : 10 Srpnja, 2019, 10:15:48 »
Suhi led je pogodan za čišćenje skoro svake podloge, interijer auta očisti besprijekorno, iz tkanine izvuče svaku nečistoću i fleku.
Čudo jedno.
Može čak skidat koroziju a da ne skine boju sa karoserije...
Ludilo brale.
Online OVERDOSEDSPEEDJUNKIE
« Odgovori #17 : 10 Srpnja, 2019, 10:53:53 »
Može i nepravit piling lica bez oštećenja epiderme  :yes:
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #18 : 10 Srpnja, 2019, 22:08:25 »
Za lice ne znam, ali ja sam probao kožu sa pete i fakat ide!  ;D
« Odgovori #19 : 11 Srpnja, 2019, 17:27:34 »
Zašto činite šprdnju od sveg.
Offline werdas
« Odgovori #20 : 11 Srpnja, 2019, 18:29:43 »
Kod mene je stroj s drugom mlaznicom al isto tak mogu pocistit dost toga...
+CO2 je plin koji ispari tak da se moze i elektronika oprat bez da rikne poslje itd.
Ima jos videa na kanalu pa slobodno pogledajte ako vas zanima.
Lp
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #21 : 11 Srpnja, 2019, 22:29:40 »
Kolega El Classico, mala šala. Ja sam osobno probao raditi sa suhim ledom kod frenda koji reparira neke strojeve pa sa time skida sve nečistoće i staru boju. Drugi čisti rashladne vitrine (tamo gdje je kompresor i ostalo) po dućanima pod naponom i sve funkcionira. Ali mislim da nije baš tako bezazleno i nikad se ne bi usudio čistiti tapecirung s time. Možda se i može skidati hrđa a da se ne skine farba, ali za to vjerojatno moraš imati puno iskustva da znaš s koje udaljenosti smiješ čistiti. A da je genijalno, sigurno je. Znam da mora biti neki j.... ni kompresor da to može raditi.
« Odgovori #22 : 11 Srpnja, 2019, 23:15:50 »
Ima i boljih videa, prvi što sam naletio
« Zadnja izmjena: 11 Srpnja, 2019, 23:17:54 jeep frik »
« Odgovori #23 : 12 Srpnja, 2019, 13:28:04 »
Lp
Zanima me par stvari pa ako možeš dat odgovore.
Koji stroj imaš, mlaznice koje spominješ a vjerojatno i potenciometar određuju koliko "jako, duboko" se može pjeskarit ili nešto drugo?
Proizvodiš li sam led ili kupuješ?
Koliko košta rad po satu ili kvadraturi jer nije isto pjeskarit lim ili papir?
Koliko košta takav stroj kao tvoj nov ili polovan?
Offline werdas
« Odgovori #24 : 12 Srpnja, 2019, 14:13:03 »
Icesonic
Made in hr
Ima podesavanje pritiska i kolicine leda (kojeg kupujem) + dodatni dio s kojim mogu ubacit jos neki materijal tipa staklene perle, pijesak, orah itd.
Naplacuje se po povrsini il po radnom satu
A i zavisi kolko je zaprljano i kak se tesko cisti...vrti se oko nekih 800kn po satu.
Ovaj egr na videu je bio tvrdji od gipsa znaci nije se sarafciger mogao zabit dublje od par mm pa ga je led brzo sredio ( 4 bara i cca. 20kg/h led).
Kompresor je bitan jer ak nema veliki protok zraka nis od posla...
A kaj se troskova tice nadam se da budem na 0 za 5 godina...jako skup sport.
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #25 : 12 Srpnja, 2019, 15:43:16 »
Koliko košta pjeskarenje ( ledarenje ) auta cca? Buba npr.
Offline werdas
« Odgovori #26 : 12 Srpnja, 2019, 16:00:31 »
Uh bas me pogodis s pitanjem
Ovak odokativno oko 3000e barem
Zavisi kak bi brzo boja otisla...tu se nabiju radni sati najvise ak se tesko skida
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #27 : 12 Srpnja, 2019, 16:11:39 »
Uf...muški...
Hvala!
Offline werdas
« Odgovori #28 : 12 Srpnja, 2019, 16:21:59 »
Uf...muški...
Hvala!
Kad buš za javi se!  :byeg:
Dost je to nezahvalno davat cifre unapred jer zavisi o x toga...
Bilo bi najbolje da je auto raskopan pa da dio po dio ide i da s običnim pijeskom idem radit a ove zahtjevne stvari s ledom al isto bi se nabila cifra...
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #29 : 12 Srpnja, 2019, 19:05:23 »
Jasno je sve...postoje auti na kojima se treba uložiti pa čak i u ovo i ja to poštujem. Možda i imam kadnidata, ali polako...nek se kuha još...
