Autor Tema: Pokretanje 'zaribalog' motora  (Posjeta: 13710 )
Offline xxyy333
« Odgovori #30 : 24 Travnja, 2011, 18:39:37 »
hehe za 100€ ni ne treba palit dobar je,a ak upali jos bolji
Offline Števa 071
« Odgovori #31 : 24 Travnja, 2011, 20:26:17 »
Start sprej,i ak upali dobar je,ak ne, ne valja kompresija.
Offline Farba
  • Postova: 114
« Odgovori #32 : 24 Travnja, 2011, 20:33:52 »
Pa to me i drži("kolko para tolko muzike"), al moram vidjet dali šta na motoru vrijedi, dali mi se vrijedi zezat pa da napravim nešto od "keca" u smislu TurboDizela, ili unutra zbubati u daljoj budućnosti "običnog" dizelaša...
Ovo mi je stvarno prvi auto projekt, kupljen izričito da nešto naučim, đaba od auta od par tisuća eura, pa onda nesmijem ništa dirati, sada se primim frekserice i ožeži :)
Jučer pokušavali sa start sprejom, ali je bio problem što mu je akomulator slab da nemože završiti zaverglaj kako spada...
+ dimi negdje na grani, ali sve detaljnije probam od sutra pa na dalje, a ako bude uspješno otvaram novu temu. nadam se da ću nešto iskemijat.
p.s. bojim se da mu kompresija nije "otišla" negdje na bloku u slucaju da je puknuo "po pola",jer nisam siguran odakle dolazi dim iz mašine.
Varka je majka zavaravanja...
Offline Števa 071
« Odgovori #33 : 24 Travnja, 2011, 20:49:04 »
Nabavi pošteni akumulator i mora upaliti.
« Odgovori #34 : 24 Travnja, 2011, 20:55:33 »
Teoretski na dizelu(bar sam ja jednom to tak slozio) je bitno podmazivanje cilindara gorivom koje zbog vremena ima narav da se vrati u rezervar.
Direktno u filter dvotaktol ili rjede mineralno ulje i obavezno dizel(nista eurodizel nista loza).
Odvines lajtung po lajtung i gledas kad ce probit(dotle ga od stete cuva dvotaktol).
Kad odzracis dovode cok ak je stari dizel ili rad na 1200 dok se ne zgrije.
Zgasis ga i cekas dok se ne ohladi.Opet paljenje do radne temp i opet gasenje.
E sad drugo jutro bi bilo dobro da se promjeni ulje i filter i onda zastarta auto.Na radnoj temperaturi lagani krug al po mogucnosti uz brdo uz pun gas ali male okretaje .
Offline xxyy333
« Odgovori #35 : 24 Travnja, 2011, 22:45:57 »
ak je slucajno ostal "suh" na pumpi imas 2 sarafa od lajtunga tu natoci naftu do vrha pa vrati lajtunge i odspanaj sva 4 lajtunga na diznama i verglaj da ga odzracis pa kad baci naftu to je to
Offline Farba
  • Postova: 114
« Odgovori #36 : 25 Travnja, 2011, 00:52:01 »
@števa&žein
Primljeno na znanje, danas smo razradili taktiku frednd i ja, tako da imamo narednih dana kaj kemijat. Samo što neznam gdje bih nabavio čistog dizela, a ako je do štete onda je već napravljena jer je verglao prvi dan sve u 16 iz par puta ak na to misliš pod štetu.
@xxyy
Ja imam osjećaj da je u tim navojima inače nešto prišarafljeno?Tipa u gornjem je ona kapica nekakva zar ne? Svakak ozračivanje imam prvo u vidu ako nebude "opalio" iz prve druge (?).Ili da odmah provijerevam lajtunge...?
EDIT: Upalio je. Bacao na lajtunge sve u redu, dodali nove nafte, malo start spreja i proradio je...THX for d tip ;)
Nismo mogli niti krug napravit, jer je pukao lajtung kočnica, tako da sam popušio to, sad sve mijenjat. Termostat mozda neradi...
Što je najbitnije, radi ko švicarac, nebaca ulje nigdje (poklopac, štangica ulja), malo dimi,al to je sve dobro.
« Zadnja izmjena: 25 Travnja, 2011, 19:28:21 Farba »
