Autor Tema: Kako nastelat paljenje???  (Posjeta: 8694 )
bianchi+abarth
« Odgovori #15 : 19 Prosinca, 2010, 17:46:53 »
poceo je davat neke znakove puca malo al mi se baterija ispraznila sa da se mslo napuni  miste da je do karba imam jos jedan identicni koji je dobar skinut pred mjesec dva sa motora
RACE
« Odgovori #16 : 19 Prosinca, 2010, 18:58:39 »
Po simptomima bi rekao da ti fergazer prelijeva i da zalije svjecice.
Vjerovatno ti plovak ne zatvara kad se casica napuni.
bianchi+abarth
« Odgovori #17 : 19 Prosinca, 2010, 19:36:32 »
idem probat promjenit karbis sta cu drugo pa javim....tnx svima
bianchi+abarth
« Odgovori #18 : 19 Prosinca, 2010, 21:18:40 »
evo stavljen drugi karbURATOR I bopet puca ful na karbic I malo na auspuh zvao sam frenda doc ce sutra hmehanicar je ali kaze da se I on cudi sta je
« Odgovori #19 : 19 Prosinca, 2010, 21:28:11 »
da nemaš pizdariju s lošim gorivom...
uzmi bocu od npr cocacole, napuni je s potpuno friškim i čistim benzinom i spoji je slobodnim padom na karb pa ćeš vidjeti...
bianchi+abarth
« Odgovori #20 : 19 Prosinca, 2010, 22:24:09 »
prazan rezervar je bio u kanti sam donjeo 120kn sa EUROPETROLA prije nikad nista sa njihovom benzom sve 5...ma ja mislim da su kabeli pobrkani 1/3/4/2   tako mi je na razvodniku ali tako je bilo frendu na golfu 3 1.4ja mism stavo drugi motor a paljenje staro I isto mu je tako radio I na kraju su mu kabeli bili rastelani neznam vidit cemo...al stvarno cudno....
RACE
« Odgovori #21 : 19 Prosinca, 2010, 23:54:51 »
Obzirom da se razvodnik vrti (kad gladas u razvodnu kapu - rotor) obrnuto od smjera vrtnje kazaljke sata i kad se utvrdi 1. cilindar na paljenju (klip u gornjoj mrtvoj tocki, oba ventila zatvorena) kablove stavljati od prvog cilindra redom, i to : 1 - 3 - 4 - 2 u smjeru obrnutom od smjera kazaljke sata.
Naravno, vrh rotora (metalni dio na kraju) mora gledati prema kontaktu na kapi gdje je uboden kabel prvog cilindra.
Ja mislim da vas muci kapa koja je pod kutem od 90° i na kojoj je raspored kontakata za kablove malo drugacije napravljen nego na kapama koje stoje ravno. Uglavnom, najvjerovatnije ste pobrkali kablove .
bianchi+abarth
« Odgovori #22 : 20 Prosinca, 2010, 00:40:08 »
neznam RACE puno hvala neznam nisam pametan vise sta napravit. vidjet cemo sutra ka dode ovaj frend/mehanicar I ako I on preko telefona kaze da stvarno nezna sta bi moglo bit
« Odgovori #23 : 20 Prosinca, 2010, 10:34:53 »
Da su pobrkani kablovi, sumnjam da bi uopće upalio...
Offline ledeni09
« Odgovori #24 : 20 Prosinca, 2010, 10:37:58 »
I ja sam na kablove odmah pomislio al tesko je to sve ovak da sam blize dosao bi ti ja pa bi rijesili problem.Zato sto sam neki dan radio jednu trojku i imao je slican simptom al aluto pali i sve ok samo dok se neugrije puca i izbija između između karburatora i one gume kao vuce fals zrak probam par stvari nije do toga skinuo razvodnik kad imam sto vidjet on pun salitre i ocistio to i gas auto radi kao zvono.Zato kazem tesko je ovako nesto rijesit najbolje da se otijera kod nekog mehanicara koji ti je blizu ili sa nekim ako si dobar da dođe kod tebe i kraj.Jer mi mozemo ovak stalno pisat nagađat itd.
« Zadnja izmjena: 20 Prosinca, 2010, 10:43:23 ledeni09 »
« Odgovori #25 : 20 Prosinca, 2010, 10:39:26 »
Vjerojatno frga... ova koju sim stavio - jel radila na drugom auto ili je isto neka nekorištena neko vrijeme?
bianchi+abarth
« Odgovori #26 : 20 Prosinca, 2010, 11:15:46 »
radio je karb pred malo na drugom autu idem probat se malo sa kablovima igrat cini mi se da je do tog
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #27 : 20 Prosinca, 2010, 12:53:38 »
ja sam imao krivo namještenu kapu tj. rotor, pa je auto relativno dobro radio, nitko čak nije ništa čudno primjetio , ali sve to na injection-u. Čisto da dam informaciju :palac:
HF and Milano
bianchi+abarth
« Odgovori #28 : 20 Prosinca, 2010, 13:47:59 »
sve 5 paljenje opet frend mehanicar nastelO iskra fenomenalna benzu dobiva opet nis
« Odgovori #29 : 20 Prosinca, 2010, 16:50:15 »
Jel možda motor nema kompresije....?
