Autor Tema: Opel Ascona A 1974  (Posjeta: 303882 )
Offline kadett c imotski
  • Postova: 120
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #405 : 05 Prosinca, 2011, 21:36:30 »
samo nemoj pre nisko, mi smo svog bili spustali na 6-7cm od zemlje, pa je bilo vrlo nisko za naše ceste, pa je sad dignut na 11-12cm,sasvim pristojno...;)
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #406 : 05 Prosinca, 2011, 21:40:32 »
Nisam ni mislio skroz do poda jer znamo naše ceste ,nego otprilike kao i ti ,a sad je propet kao"koza":D.Ide na 15"  felne.Sprijeda 6"-et13,a pozadi 7" isto et 13.I njih trebam ove dane stavit da se vidi kako će izgledat.:sok:
  • Postova: 120
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #407 : 05 Prosinca, 2011, 21:42:47 »
ma samo polako i sve će se riješit, nego koliko bi me došle nove gume 175 ili 185/60/13 negdi sam naša oko 450kn ja mislim da je bilo
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #408 : 05 Prosinca, 2011, 21:45:34 »
Problem je što su to sve stare dimenzije i rijetke jer ih je dosta proizvođača prestalo radit ,a ako si to našao po toj cijeni onda uzmi.To su mali "valjci".
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #409 : 05 Prosinca, 2011, 22:10:38 »
Kako dobro izgleda!Hoćeš snimiti film da čujemo kako radi mašina,naravno kad ju složiš do kraja?!
Sve je na svom mjestu,nemoj škrtariti na slikama,samo "deri"!Možda jedino da staviš mali format slika koji se može povečati radi preglednosti,nešto kao "Papi" sa svojim Kadett-om 2.0 16V!Ja ču isto sve više stavljati te male slike radi preglednosti,ali skoro baš i neću imati zbog čega,kod mene je manje-više sve gotovo.
ništa,čujemo se onda,pozdrav
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #410 : 05 Prosinca, 2011, 22:19:36 »
Nastojat ću snimit film kad bude gotova .barem sad ovako nelakirana ,da vidimo kako vozi!:ghh:,Slike sam naučio ovako stavljat jer  sam još uvijek na "vi" sa programima.Ti i nemaš više što snimat osim nje negdje u raznim ambijentima.Stavljaj slike od druge kad je počneš radit.Pozdrav.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #411 : 05 Prosinca, 2011, 22:34:52 »
Kolega zaštićuj to propade sve
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #412 : 05 Prosinca, 2011, 22:47:30 »
Citat: igor136;271878
Dobro zboriš,prijatelju,htio sam ja to napisati ali nisam se usudio da se Antek ne naljuti!Još nije počelo lakiranje a hrđa se previše počela širiti,neće to baš dobro završiti ako ne poduzmeš nešto,ozbiljno!:(
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #413 : 05 Prosinca, 2011, 22:49:34 »
jel si ti šta razmišljao kako to sve zaštit kod lakiranja karoserije ..da ne bude sve ošpricano ..ja sam imao neki sličan koncept u glavi za bojanje i slaganje ali se upravo tog bojim ..da mi ne bude sve usrano od boje :mellow:
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #414 : 06 Prosinca, 2011, 07:10:38 »
Sad je i to na redu,jer je auto u šprickitu,Prvo smo htjeli mehaniku kompletirat ,a onda ima još limatskih sitnih popravaka.Ovo se pojavilo jer je ostao vani oko 1mj,Samo je površinska izbila,ništa strašno.Nadam se da se neće usrat od boje jer se više nema što dolje radit,samo vanjsko.Bogu hvala papira ima pa će se zaštitit.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #415 : 06 Prosinca, 2011, 09:04:33 »
Ovo je goli lim i varovi nisu brušeni .Njih moram isto pobrusit ,a jučer sam uzeo još 3kg tekućeg voska ,pa ćemo napunit sve krakove šasije i pragove sa njime,tako ako je što izbilo unutra ,neće se više širit,jer vosak blokira dovod zraka i ruzina dalje ne ide.Vrata smo isto punili unutra s njime.Sve će se izvlačiti pulerom da ide što manje kita .
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #416 : 10 Prosinca, 2011, 21:41:55 »
Popodne se isto malo šarafalo na asconi ,ali sve sitnice koje oduzmu vremena,a ne vide se.Riješio sam kuplung .Za nataknut sajlu sam trebao skinut komplet pedale ,a da bi njih skinuo trebao sam otpustit stup volana .Samo to pa ode skoro pola ure.Pa sam stavio da vidim što ću trebat prepravit prvi dio auspuha 2u1,pa i tu skidaj grane i ode vrijeme.Čim bude što konkretno eto slika.Auto je u suho tako dase ne bojim za lim.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #417 : 10 Prosinca, 2011, 21:53:25 »
Daj snimku el. podizaca :)
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #418 : 10 Prosinca, 2011, 21:59:14 »
Hoću kad ih stavim i spojim.:njam:
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #419 : 10 Prosinca, 2011, 22:36:45 »
Ma daj Ante,stvarno mislis u sveti Germanski proizvod staviti to elektricno pomagalo?!:lol:Ako je Svabo rekao da u Asconu A ide "kurbla",onda ide kurbla!Da Bog dao da ti se to sr... pokvari ili se napravi kratki spoj,onda ces zvati vatrogasce,ali ja ti nebum dosel!:lol: Ajde dobro,zezam se malo ali nikad necu akceptirati nesto na Asconi A sto nije bilo predvideno!:pda: Pozdrav
