Autor Tema: Zastava 101 / 128  (Posjeta: 65029 )
Offline Jerry Drake Mr No
Zastava 101 / 128
« Odgovori #195 : 20 Lipnja, 2012, 19:54:05 »
Evo i moga 101 iz '76....čeka registraciju :njam:
Uploaded with ImageShack.us
Usput da iskoristim jocker "pitaj forumaše":
imam problem sa paljenjem kad je lagano zagrijan. Hladan kresne od prve, ali ako ga palim dok je motor topao, neće pa neće... trebam li izvuči čok do kraja, do pola, ne izvlačiti, dodati samo gas ili...? :mellow: jel ima neka taktika ili...? Inače radi k'o urica....
Offline acer
  • Postova: 137
Zastava 101 / 128
« Odgovori #196 : 20 Lipnja, 2012, 20:10:42 »
Imao sam slican problem,kod mene su problem bile svjecice.Hladan je palio ali topal nikako.
Moze biti i pumpa od benzine,kad ti se to dogodi probaj je ohladiti,namoci krpu u vodu i omotaj oko pumpe pa probaj da li ce upaliti.
Zastava 128 1,1GX
Offline MateoPahljinaZ128
  • Postova: 1557
  • Lokacija: Otok Rab
Zastava 101 / 128
« Odgovori #197 : 20 Lipnja, 2012, 20:17:33 »
nikako vadit cok kad je topao to nikad zapamti to
 jer ti tako nece bas upalit...ja svoju zastavu i yuga palim pritiskom gasa tako da ga stisnem do kraja i pri paljenju odmah pustim i tako mi odmah upale kad su topli!
e sad mozda tebi radi izostanka  ili slabe iskre na svjećicama ili radi činjenice da nema goriva na  brizgaljkama ili nesto trece trebas viditi!
inace stojadin ti je odlican:lizi:
Zastava 101 / 128
« Odgovori #198 : 20 Lipnja, 2012, 21:33:33 »
Hvala Acer, hvala Mateo! I sam sam pomislio da su možda svjećice u pitanju, ali s obzirom da duuuugo nisam vozio auto s ručnim čokom, moram priznati, pomislio sam da griješim u postupku, a onda se sjetim da i to spada u dio šarma zastavinih vozila. Ovi noviji "inđekšn" auti su me razmazili...pale od prve kad god :D
Odličan je, samo treba još imariju urediti, a onda će biti: che bella macchina!
Zastava 101 / 128
« Odgovori #199 : 21 Lipnja, 2012, 08:10:15 »
Meni stojka nije palila zagrijana zbog kondenzatora, pa provjeri i to:pda:
Offline mateozastava
  • Postova: 1609
  • Thanked: 86 times
  • Lokacija: Rijeka, Zamet
