Autor Tema: karburator weber 32/36 dize  (Posjeta: 4275 )
timothy
« Odgovori #15 : 27 Siječnja, 2011, 15:25:30 »
da...raskopao sam ga bez pameti..nisam zapisao kako je bilo...sama pamet... mislim radi auto kako god dize šaltaš..al bi htio napravit kak se spada
timothy
« Odgovori #16 : 23 Travnja, 2011, 11:08:29 »
konačno sam našao vremena 30 minuta za svog ljubimca, rastavio sam karb i dize su za gorivo 115 i 122 a za zrak 130 i 190. Kod diza za gorivo je mala razlika odnosno skoro isto.... Probavao sam šaltati za zrak i kada je na prvom grlu veća 190 auto ide bolje, prima bolje na niskim okretajima... bar ja imam takav osjećaj.....to je onda valjda to :)
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
« Odgovori #17 : 24 Travnja, 2011, 00:47:34 »
Za 1600 motor
Main Jets - Primary 135, Secondary 150
Air correction jets - Primary 170, secondary 140
Idle Jets - Primary 50, secondary 45
Idle air bleed - 1st 170, 2nd 70
Accelerator pump jet - 50
Enrichment pipe jet - F50
Power jet - 100
timothy
« Odgovori #18 : 29 Travnja, 2011, 13:03:21 »
Evo mene opet, sada mi je kao što sam rekao 190 air diza na prvom grlu, kao što sam rekao auto ide malo bolje, jedino kad ga upalim radi 5 sekundi i crkne. Onda ga drugi put upalim i radi ok...Ostane bez goriva vjerojatno....Ali mi se još dešava to da u vožnji kada stisnem gas do poda auto povuče i onda imam rupu cca 2-3 sec kao da odma ne dobije gorivo sa drugog grla.......Kada mi je manja air diza 130 na prvom grlu auto ne crkne kod prvog paljenja i nema RUPE u vožnji kada otvara drugo grlo....jedino kao da ide mrvicu slabije:((možda je netko stavljao manje dize il nešt kemijao zbog potrošnje, Trazitelj ima na svom 1.6 135 i 150 dize, a ja 115 i 122 na 2.0)
« Zadnja izmjena: 29 Travnja, 2011, 13:06:19 timothy »
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
« Odgovori #19 : 29 Travnja, 2011, 19:25:41 »
a koliko vrijedi takav ispravan fergazer? ima neko možda?
OPEL GT
timothy
« Odgovori #20 : 29 Travnja, 2011, 23:20:44 »
Pa ne znam, ak se weber 4x40 nađe za 100 eur ispravan, ovaj bi trebao bit jeftiniji??????????
