Autor Tema: karburatori Weber vs Dellorto  (Posjeta: 10622 )
Offline Black-Shadow
  • Postova: 110
« Odgovori #15 : 10 Veljače, 2011, 09:17:04 »
Citat: RACE;212748
Delorto nije ni sluga Weberu, i podesit ces ga, ......nikad.
DellOrto karburatori su jako osjetljivi na:
- paljenje (ako nije uštimano kako njima spada motor ne radi dobro)
- pritisak goriva (imaju svoj "range" pritiska, ako je pre mali = drek, ako je pre velik = isto drek)
- ventili - ako nisu podešeni osjeti se nepravilan rad motora (to bez obzira dal imaš dellorto ili neke druge)
Iz vlastitog iskustva mogu reć da su dellorto jako dobri karbovi, al ne valja ih uštimat preko vakumetra nego na uho tako da svako grlo zvuči isto.
vakumetrom možeš teoretski "najbolje" podesit karbove ali ni jedan cilindar nema potpuno istu kompresiju kao ni snagu tako da je bolje podesit svako grlo posebno...
nisam siguran dali DHLA ima isto sjedište kao DRLA, znam da DRLA i Weber IDF idu na iste grane.
Weberi nisu toliko delikatni ali malo malo pa moraš ih štelat, Dellorti ako su dobro uštimani i da su gore spomenuti faktori podešeni za rad sa dellortima, pružaju jako dobru vožnju ...
Lp
« Odgovori #16 : 10 Veljače, 2011, 09:19:56 »
Dellorto je bolje izveden od webera baš zbog štelanja, dellorto drži puno duže bez da ih pipneš:palac:
« Odgovori #17 : 10 Veljače, 2011, 11:14:55 »
Treba uzeti u obzir i da recimo DHLA ima puno verzija, od ekonomija modela do onih performance.
RACE
« Odgovori #18 : 11 Veljače, 2011, 07:57:10 »
Citat: Black-Shadow;215767
Lp
Ti mora da si strasan majstor kad bolje podesis na uho nego na vakummetre.:D
Offline mate
  • Postova: 172
    • http://www.quartermile.ws
« Odgovori #19 : 11 Veljače, 2011, 11:14:13 »
imao sam 7 kompleta delorto dhla 40-tki i jedan par dellorto 45-ica,nikad ama baš nikad nisam imao problema niti sa jednim parom karbova,oprani su bili u ultrazvučnoj
kadi,pšostavljene membrane i dihtunzi iz reparacijskog kita...i vozi,svi naštimani na uho i radili perfektno,doduše svi moji motori su bili u odličnom stanju...ne kažem da ne bi bilo i bolje na vakumetre,ali niti zatrokirali ne bi.tako da sam za dellorto dhla,od 10 oglasa na forumima širom bivše juge,bar ih je 8 za dellorto,ne kažem da su više kvarljivi nego su više dostupni dijelovi ako što krene po zlu
RACE
« Odgovori #20 : 11 Veljače, 2011, 22:37:57 »
Mene zanima samo jedna stvar.
Vi koji hvalite Dellorto, ....koji ste auto (motor) vozili i na Dellorto i na Weber da ste mogli ocijeniti da je Dellorto .......bolji.
« Odgovori #21 : 11 Veljače, 2011, 23:17:54 »
Ja san na svojoj za škraping bum-tres-kraš-kš-kbu ajkulici , BMW e21 M10 1.8L , ima i vozija sa oba 40mm , i još uvik držim da je Dell'orto bolji.
« Odgovori #22 : 12 Veljače, 2011, 08:11:06 »
Alfa 33 Weber idf vs dellorto DRLA dellorto duže vozi bez da ga dirneš
« Odgovori #23 : 12 Veljače, 2011, 18:45:18 »
Za Yužinu Weber je zakon!!!
« Odgovori #24 : 13 Veljače, 2011, 18:15:21 »
Ali na kojem autu? Jeli na Yužini?! Koliko kubika; kolika je originalna snaga motora (tvornički)?
  • Postova: 110
« Odgovori #25 : 13 Veljače, 2011, 19:49:32 »
Citat: RACE;216134
tebe ne mora brinut kakav sam ja majstor pošto karbove štelam sebi, drugima i onima kao što si ti preporučim da odu kod nekog majstora da im to naštima vakuumetrom i ja sam na miru.
a to dal imam uho za ih naštimat il imam sreće, jbg, ko će ga znat... kao što sam rekao ne bavim se naštimavanjem karbova.
poznajem lika koji bi ti mogao uštimat dva dupla na uho i vozi miško...
imao sam slučaj da su frendu "majstori" pokušavali naštimati dva drla 36 na bubi i nije nikako radila, ti isti karbovi su sad na mojoj bubi i sve radi perfektno a majtori su njemu govorili da te dizne nisu za bubu a ja sam naštimao level plovka i promijenio dizne kao opisano u knjiži DellOrto Superformance te potražio savjete na theSamba forumu.
frendu ti karbovi nisu radili jer je najvjerojatnije razvodnik bio u qurcu.
isti slučaj sam jednom imao i na svojoj bubi, sa solexom radi sve normalno, stavim grane i dellorte i puca ko ludo, promjenim razvodnik i leti...
lp majstore RACE
RACE
« Odgovori #26 : 14 Veljače, 2011, 07:16:39 »
Citat: Black-Shadow;216855
lp majstore RACE
Decko, .....pjenis se bez razloga, a i  nikad neznas ko je s druge strane tipkovnice.
Ali, kad si me vec potegao za jezik da ti napisem.
Ti u zivotu nisi vidio toliko duplih karburatora koliko sam ih ja samo na bubama nastelao, da ne pricam o rednim, vodom hladjenim motorima.
Kad slozis bubin motor sa dobrano preko 200ks na karburatore, onda mozemo pricati o bubi. Najvise sam zbog tog boxer motora od bube i napisao da je Weber daleko bolji.
Tako da, stelanje "na uho" mozes prodavati jedino i iskljucivo ovdje na forumu, jer to nije podesavanje. Ili ti mislis, da je ler gas jedino podesavanje koje se na karburatoru radi!?
A sad, polako na............. Samba forum.
Offline covjek
  • Postova: 182
« Odgovori #27 : 14 Veljače, 2011, 09:27:07 »
Citat: RACE;216956
A kojeg ste Vi vraga gospodine(ne poznajem vas pa vam se obraćam s dužnim poštovanjem) tako živčani?Pratim vaše postove od početka ovog threada i niste do sad dali ni jedan konstruktivan odgovor čovjeku na glavno pitanje "KOJI JE BOLJI?"Da se razumijemo,ja se u fergazere ne razumijem ni malo pošto su moja strast dieseli,ali ja želim nešto možda i naučiti pa Vas molim da napišete koji je bolji i zbog čega.Stvarno nema smisla da se ikome obraćate svisoka po principu "Ja znam,a ti pogađaj".Ovdje se stvarno nađe kojekakvih gluparija i poluistina,ali Vi bi trebali (ako ste stvarno stručni za takve stvari) sasjeći 5 stranica bespotrebne diskusije suhom argumentacijom.Eto,toliko od mene,nadam se da se niste našli uvrijeđeni jer ja stvarno želim nešto naučiti,a ne čitati rasprave čiji je veći.Unaprijed hvala!:gosp:
  • Postova: 110
« Odgovori #28 : 14 Veljače, 2011, 09:46:52 »
Citat: RACE;216956
Poštovani gospodine RACE,
Izvinjavam se zbog "pjenušca" koji mi je pobjego.
Ipak bi htio napomenuti da "a i nikad ne znaš ko je s druge strane tipkovnice" vrijedi i za Vas, bar ja tako mislim.
To dal sam ja u životu vidio ili manje toliko duplih karburatora koliko ste ih Vi samo na bubama naštelali ne možete znat, možete samo pretpostavljat, pogotovo sa stavom "uhvatio sam Boga za yaya" (na kraju krajeva meni taj Vaš stav ne smeta, nit se poznajemo, nit smo si ništa u rodu, nit mislim da ćemo ikad zajedno štelat karburatore).
Što se tiče podešavanja ne samo na ler gasu, možda će Vas to iznenaditi ali, da, znao sam da se ne štelaju samo na ler gasu.
Što se tiče TheSamba foruma, poznat mi je odavno i mogu reć da i tamo ima ljudi koji traže savjete oko mijenjanja žarulja pa sve do jetting set-up za DRLA, IDF,IDA karburatore kao i štelanje istih te nisam nikad vidio da je netko nekom odgovorio na brzoobrazovan(čitaj bezobrazan) način te nit sam vidio "preseravanja" oko vlastitog iskustva i grđenja drugih, ali ipak kad malo bolje razmislim tu smo na balkanu pa mi nije ništa čudno.
Mogli biste malo bacit oko ne na teme Glenn Ring-a, već se ugledat na odgovore koje lik daje ljudima, i ako pretpostavljam da Vam je lik poznat.
Na kraju svega, htio bi vidit (filmić) ili bar znat podatke o mašini preko 200 ks koju ste Vi naštelali da radi - nemojte mislit da sumnjam u to što ste napisali, već sam samo znatiželjan jer obožavam bubu kao auto-odnosno kao pojavu.
Ispričavam se još jednom gospodinu RACE-u zbog mojeg ne stručnog odgovora oko karburatora kao i zbog ovog off-topica.
Molim Vas da zanemarite moje postove svezi karburatora, jer sam ipak početnik koji je samo podijelio vlastito iskustvo s Vama u ovoj temi, te preporučam da se jave stručniji ljudi poput gospodina RACE-a kako bi se pomoglo čovjeku oko odabira kao i oko štelanja duplih karburatora.
Izvinjavam se još jednom svima a pogotovo gospodinu RACE-u (iskreno se izvinjavam, nemojte to shvatit kao podjebavanje) te se nadam da nisam nikog uvrijedio, ako ikako jesam prihvaćam prigovore.
Srdačan pozdrav,
:gosp:
« Odgovori #29 : 14 Veljače, 2011, 09:49:48 »
Pazi ovo poštelao je 5 folcika s šakom kilovata i duplim karbom i sad je bog i batina...Stav mu je nema šta, morao bi se negdje porezat pod hitno i pustit malo krvi jer je očigledno toliko pun sebe da će puknut:ne::ne: Odmah imam upalu crijevnih resica dok to vidim
