Autor Tema: t: povećavanje rezervoara  (Posjeta: 4469 )
rio
« Odgovori #15 : 12 Veljače, 2011, 20:00:22 »
imam ja neki tank od celice dome ide nutra 60 litara.. dodi pogledati.. ide ispod auta..
inace stari tak ispraznis, napunis vodom i prerezes brusilicom i onda ti skoro bilo koji sposoban varioc moze navariti traku oko nejega ilis ta si vec zamislio, ak treba rjesimo i to tigom ...
Offline HILLMAN
« Odgovori #16 : 12 Veljače, 2011, 20:44:00 »
Ti hoćeš sa jednim punjenjem proć cijelu Evropu ili šra ,ne kužim zašto proširivati rezervar i još ugrađivati plin.
Najbolje ti je već predloženo a evo frajer ti šalje i poštom ako nemožeš sam pronać
http://zagreb.olx.com.hr/spremnici-rezervoari-goriva-za-vanbrodske-motore-iid-164690320
bitno je znati šta neznaš
Offline OLD WEBER
« Odgovori #17 : 12 Veljače, 2011, 23:15:46 »
Citat: HILLMAN;216629
:palac::palac::palac:PUN REZERVOAR BENZINA(60 lit.)  + PUNA BOCA PLINA (cca 50 lit.) = FORD GLISER:pda:
Offline calibric
  • Postova: 143
« Odgovori #18 : 25 Veljače, 2011, 21:56:51 »
a da probas vidjet sa spremnikom od vectre ili calibre on ti je po 60l i plastican je a drze ga 2 trake ispod mogo bi pasat,posaljem ti i mjere ako treba,tak nesto ja kemijal za jugica ali odusto malo mi prevelik za koji cm tj auspuh zeza..
« Odgovori #19 : 28 Veljače, 2011, 02:26:41 »
Oooo kolega po istoj zamisli... :D I ja imam iste ''probleme'' i iste ''komentare''... :D Pa cu ti ''pomoci'' bar da donekle shvate ovi ''neistomisljenici'' o cemu mi kontamo. Mozda smo i na istoj valno-mozdanoj duljini. :cool: Znaci... Alora...
Ja bi povecao rezić na svojoj Renolkici Cetvorkici GTL-kici... U njega doista stane 34 litre kad ga isisaš cijelog. Kako Katrofinique uistinu trosi 5-7 litara - rezić je dostatan za pozamasnu kilometrazu.
Aaaaliii... Kako s njom dosta putujem uistinu bi ponekad pozelio tank u pravom smislu rijeci. Meni je jedino prednost sto bi mi i 5-10 litara znacilo iiiihaaaaa...
...''Poznat Vam je osjecaj tih dana...'' kako kazu reklame za zensku intimnu higijenu, kad krenete na put, poglavito nocu (sad ce netko pitati - zasto kreces nocu :D ) i onda recimo na mojoj turi KC - RI moram na Luckom kontati koliko imam goriva, tankati ili ne... Jer idem uvijek starom cestom - a tamo u dva-tri nocu ne radi nista. Osim karlovca, ali...
Takoder... Kad se ide na neki dulji put - kao sto su okupljanja - veci rezić bi bio majka. Zamisli koji bi to bio gusta da ga natankam u Rijeci i do Beograda ne razmisljam o gorivu kad bi isao (jednom... :tone:valjda... ) ovoj mojoj ludoj ekipi sa renaul4serbia foruma. Mrrrraaaaakkk...
Sad konkretno... Ja sam mislio slijedece:
Zavuci se pod auto i pogledati koliko ima mjesta onaokolo rezervara i onda postojeci rezervar raščetveriti i kao sto je vec predlozeno ubaciti trake od koliko-vec-centimetara-stane i ''spojit ga nazad''. Bilo
bi dobro i pregrade odmah tutnuti da ti se ne bucka gorivo kao u Katrici...
Druga solucija je da ga plasticar odlije od plastike - prednost je sto nema korozije i ne stvara se mulj. Nedostatak je sto je krt (znaaaam da nece puknuti kao jaje, ali... Plastika je plastika - lim je lim). Za tebe ne znam, vjerojatno se sa svojim autom ne pentras po planinama kao ja.
Takoder... Postoji i ona finta :D iz NASCARA kad su im ogranicili VOLUMEN REZERVARA, ali su majstori namontirali DOVODNU CIJEV u koju je stalo pun klinac goriva (naime, nakon toga je pravilo glasilo:''Ukupna kolicina goriva mora biti...'' ) ;)
I za kraj... Da, nije ni malo zgodno kad ti se desi neki nepredvideni detour (zatvorena cesta i, preusmjerenje i slicno) pa ne mozes na benzinsku. Ili dodes na benzinsku - a ona ili ne radi ili je cisterna ili te doceka natpis ''ima samo diesel''  i slicno. Meni je muka kad iz Kc krenem za Ri, sve ide k'o podmazano, klizis, ne trosis nista... I onda dodes u Severin... Mala maglica i prema Delnicama sve jaca i jaca... Delnice - Fuzine - Gornje jelenje - grobnicko polje pipas cestu, pilis druga treca 30-40km/h... Pa izgubis svoju haubu u magli koliko je gusta... Pa gmizes 20km/h... I na tih 50-ak km srknem goriva milion...
Da - prosiriti rezervar... Dobra ideja. :palac:
Offline Beri
  • Postova: 148
« Odgovori #20 : 28 Veljače, 2011, 10:58:27 »
Neznam kolko je velik rezervar od kadeta c. On se naslanja na zadnju klupu i trebo bi biti dosta veći od escorta. Jedini kaj je zajebancija sa prslagivanjem cijevi za natankavanje. I kaj bus tu zgubio prostor za plinsku bocu. Ako nađem negdje doma tu sliku stavim ti.
« Odgovori #21 : 02 Ožujka, 2011, 12:50:27 »
Sad sam se sjetio.... mk1 i mk2 imaju puno neiskorištenog prostora iznad stražnje mulde. Pa možda produžiti tank prema naprijed... dobio bi sigurno 10L tamo. Pa čak i da se napravi novi tank unutar prostora staroga mogla bi se dobiti koja litra
Offline OtoHursa
  • Postova: 170
« Odgovori #22 : 20 Travnja, 2011, 09:51:05 »
2 frik-ri:
Napokon netko tko me razumije. Svi imaju novije svakodnevne aute, i ne kuže ljude kao što smo mi, kojima je svakodnevni automobil oldschool, koji žive oldschool i rock 'n' roll.
Nikako da ja njima objasnim da je ljepše vidjeti tvog renaulta ili mog forda na cesti, nego nevidjeti mercedes ponton ili royce rolls silver shadow u nečijoj garaži. Da oldtimeri imaju spremnik od 5 litara, njima bi se to činilo dovoljno za otići na susret, a naše kemije na rezervoarima svetogrđe kojima nagrđujemo oldtimere. Ali mi naše oldije koristimo svakodnevno, i praktičnost nam je jednako važna kao i ljepota. :lizi:
2 everybody:
Za sad sam malo stao s ovim planom, ali vjerojatno ću vaditi spremnik (imam još jedan), proširiti ga za cca. 10-30 litara, i onda ga vratiti unutra.
Hvala svima na pomoći i savjetima. :piva:
professional windfucker
