Autor Tema: kadett c 2.4 cih  (Posjeta: 76595 )
Offline BORAC ISTRA
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #120 : 13 Srpnja, 2011, 19:19:11 »
znam di ti je cili rekord 1700 neki stari grdi imaš u lokatoru slike ako ti more to ča pomoć
Quote:
Originally Posted by deda
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #121 : 13 Srpnja, 2011, 21:50:33 »
Citat: BORAC ISTRA;248335
uf ma to mi previše .a znam da negdje stoji u nekoj konobi prašnjava gizana s oznakom 1.6s i kanalom na bregastoj :)
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #122 : 13 Srpnja, 2011, 22:46:56 »
Citat: fušer;248308
IMA LI TKO GLAVU OD OPEL  MANTE ILI ASCONE 1.6S  CIH MOTOR ?! može i 1.9S al mora bit oznaka "S"
Imam ja ali nije "S" nego normalna 1,9 CIH glava,a zbog čega bi trebala biti "S",ako nije tajna?:tajna:
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #123 : 13 Srpnja, 2011, 23:17:54 »
Citat: bozidar;248381
ima manji kompresioni prostor oko ventila još manji nego 1.9  ,i te ascončice S su imale 75ks i na bregastoj je imala kanal za ulje ...jednu sam već imao na 2.4 ...bila je kompresija 15bara uuuuuu što je otkidoo  i malo se više vrtioo
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #124 : 14 Srpnja, 2011, 00:45:46 »
1. Brkaš statički i dinamički omjer kompresije.
2. Manji kompresioni prostor nije nužno bolji za performanse. Točnije, uglavnom je lošiji.
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #125 : 14 Srpnja, 2011, 11:49:13 »
Imam ti ja tu glavu sa ventilima 40/45 od 2.4,skroz uredenu,mozes vidjeti na mojoj stranici zadnji post,vjerojatno odustajem od nje,vidjet cu.Te uljne kanale koje pominjes imale su sve CIH glave do 1980. godine,mislim na bregastoj,od 1980. na dalje glave imaju drugacije rijeseno podmazivanje i bregaste nemaju te kanale vise! Za vecu kompresiju znam kod tih projekata i to ljudi rade ali meni to vise nije u interesu i mislim da stavljam 2.4 glavu na 2.4 blok.:pda: Cut cemo se u vezi toga jos,pozdrav
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #126 : 14 Srpnja, 2011, 17:00:59 »
Citat: a112;248418
jugectruleca112elite nemoj kakat!!!!
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #127 : 14 Srpnja, 2011, 17:09:43 »
Citat: bozidar;248460
takvu sam si ja sredio kao što je ova tvoja s lijeve strane  moja je bila od 1.9 s ventilima od 2.4 ali govorim ti da postoji sa još manjm utorom u glavi ...ma stavit ću ti slike vidio sam ih par na internetu...a ta glava koju sam imo bila je od opel kadett B za američko tržište  iz 1971 ..1900 i još je nešto pisalo dal LS ili nešto s crvenim slovima zaboravio sam to je bilo prije 8god
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #128 : 14 Srpnja, 2011, 18:15:58 »
http://www.flickr.com/photos/10498579@N07/4965559439/in/set-72157601174340430/ evo to je ta glava ...samo šta je neki čiča stavio veći usisni ventil
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #129 : 14 Srpnja, 2011, 19:52:10 »
Ne mogu otvoriti sliku!Na poslu sam a tu je neki sj..... kompjutor,ali trebalo bi to biti isto.Razlika 1.9 glava za Europsko i Američko tržište je bilo u trećem lageru.Bregasta za Američko tržište je imala u funkciji taj 3. lager tako da su se glave za USA isporučivale sa bregastima sa 4 lagera a u Europi sa 3.To znam po Asconama i Mantama za Američko tržište.Vjerojatno je tak bilo i sa GT-ima,Rekordima a Kadett B je tada imao Rally verziju sa 1.9 mašinom.Nije to nikakva nauka sa 3. lagerom,on je u glavi samo treba gore iznad lagera izbušiti rupu i onda nabiti "kajlicu" ili napraviti navoj i zavidati tu rupu!Time 3. lager dobije podmazivanje i onda može bregasta sa 4 uporišta (lagera) unutra,normalno i uljni kanal treba potokariti na prvom lageru bregaste jer bez toga nečeš izači iz dvorišta na prvoj probnoj vožnji!Šteta za sliku,neznam da li drugi mogu vidjeti ali kod mene-ništa! Pozdrav
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #130 : 14 Srpnja, 2011, 21:32:22 »
Citat: fušer;248512
To je glava od 1.5 CIH-a i teško da ćeš to više naći u HR
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #131 : 14 Srpnja, 2011, 21:49:00 »
Citat: kile;248536
znam da su takve imali rekordi A i to bez onih dva imbulsa ispred na glavi ...al ispod slike ti piše 1.6 cih ...a ja sam imo takvu na tom kadettu 1.9 sad dal je bila original neznam:confused:.... MAAA pronaći ću ja njuuuu ....
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #132 : 15 Srpnja, 2011, 08:11:01 »
Došao doma i ovdje otvara slike! Neznam ako pomogne,znam tko ima 1.7 mašine od Rekorda C 3 komada,za 1.5 već teško,pojma nemam,ne pada mi momentalno na pamet,ako se sjetim javim,ali iz noćne sam i nikakva korist od mene danas!:confused:
Offline IM divic
  • Postova: 226
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #133 : 15 Srpnja, 2011, 08:24:47 »
Imaju u mog prijatelja dvi mašine 1.5. Al ne znam,bi li to on rastavlja,obe pale.
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #134 : 16 Srpnja, 2011, 13:19:37 »
Citat: fušer;248497
:palac:
