Autor Tema: Fićo od 10.000 eura  (Posjeta: 14059 )
Offline Renegade
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #15 : 18 Veljače, 2011, 23:11:44 »
Citat: Žuži Jelinek;218129
Tko je zapravo Davor Kralj ?
  Na web stranicama „Nadležnog saveza“ lijepo piše da je imenovani gospodin član povjerenstva odnosno tehnički povjerenik za vrednovanje motocikla, a ne automobila. Logika zdravog razuma sada nalaže pitanje: kako tehnički povjerenik za vrednovanje motocikla, može pravovaljano vrednovati automobil. Tada stupa na scenu Kalmetina bojna, koja će nam to stručno objasniti. Naravno da može, jer sada se apsolutno pretvara u relativno po istom ključu kako se trostruko povećava vrijednost starodobnog vozila ako ima PV tablicu. I tako vozimo u nedogled. To nas ne treba zaista ništa čuditi jer i kod Vremeplova imamo sličnu situaciju: tamo se jedan gospodin stalno predstavlja kao predsjednik Uprave, a da s time nema nikakve veze, ismijava pučanstvo i državu, a odgovoriti će se na način da će tamo uskoro teći potoci piva.
  Kad raspravimo nadležnosti, krećemo dalje. Gospodin Kowalski postavio je jedno interesantno pitanje. Nadam se da ćemo doći i do odgovora na to pitanje, ali vas ne mora čuditi ako će brojčano slovčana oznaka vrednovanja biti u suprotnosti s iznesenim tekstom.
  Na uzvik jednog sportskog reportera iz omražene nam države, ja samo potvrđujem: moguće je.
  Srdačno Vas sve (i one frustrirane) pozdravljam do slijedećeg mojeg javljanja.
  Vaša
  Žuži
Sto znaci to "Kalmetina bojna"? Kakve idu sad insinuacije?
Offline goran16v
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #16 : 18 Veljače, 2011, 23:45:57 »
Presipanje iz supljeg u prazno. Kao da ne vidimo drustvo i vrijeme u kojem zivimo. Svaka vlast ima svoje ljude, svoje saveze i povjerenike, samo je pitanje kad su "tvoji" na vlasti da se ne bunis. Uz sve to ide i pitanje kompetencije i strucnosti aktuelnih saveza. Besmisleno je ocekivati po ce po pitanju minorne teme oldtimera i pripadajucih beneficija rada sa istim biti sve posteno kad je bivsi premijer u istr. zatvoru, bivsi podpredjednik vlade i min. odbrane osudjeni, direktori xy drzavnih tvrtki po zatvorima. Doduse, postoje oni idealisti koji se zalazu da sve bude po slovu logike ili zakona (ZJ se deklarise tako takva), njima svaka cast ali nazalost u danasnje vrijeme - borba sa vjetrenjacama.
Sto se rasta vrijednost sa PV tablicama tice to drzi vodu samo onome ko se ne razumije dovoljno i kome su garancija da nije prevaren prilikom kupovine auta. Svima koji se razumiju u ono sto zele da kupe to nista ne znaci. Vise vjeruju sebi nego povjereniku. Auto sa PV tablicama moze biti skuplji od drugog, iste starosti i stepena autenticnosti bez PV tablica samo za cijenu sticanja tog statusa. Kao sto je Renegade napisao, mogu oni cijeniti auto koliko hoce, a pitanje je hoce liga za toliko prodati, i ako ga prodaju za koliko su ga prodali. Nece niko dati za ficu ili bilo koji drugi auto 10k EUR samo zato sto ima PV tablice, kad se za dosta manje para drugi kupiti i dovesti u isto stanje bez PV tablica i za parsto eur dobiti tablice i opet proci jeftinije.
« Zadnja izmjena: 18 Veljače, 2011, 23:49:24 goran16v »
Offline kowalski
  • Postova: 1051
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #17 : 19 Veljače, 2011, 01:48:40 »
Citat: HILLMAN;218133
Po ovome
http://www.hros.hr/doc2/Postupnik%20o%20vrednovanju%20oldtimera.pdf
bi to bilo da je vrednost između 56-80 bodova(B2),proizvedeno nakon 1960(F),preinačeno(B) i obnovljeno(3)
ako sam dobro skontao njihove tablice
Promaknulo mi je gdje u postupniku navode novčane vrijednosti automobila, ili makar omjer vrijednosti bodova postignutih na vrednovanju i kuna.
Ili je to kategorija koju proizvoljno određuje ocjenjivač/skup gospode kojoj se cijela priča sa PV-om plaća (pa je vrijednost vozila proporcionalno potrebnoj količini publiciteta)?
Kako goran16v reče, stvar ne vrijedi onoliko koliko se za nju traži ili koliko gazda (ili netko treći) misli da vrijedi, nego onoliko koliko se na tržištu za nju može dobiti.
Stoga bih zamolio da više ne ulijećete na forum sa ovakvim nebuloznim i tenedenciozno postavljenim temama, jer svi znamo kako to završava.
Offline Gringo
  • Postova: 76
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #18 : 19 Veljače, 2011, 08:14:58 »
Citat: kowalski;218317
Nije istina. Svaki auto ima svoga KUPCA pa i fićo od 10 k eura jer .  Samo je pitanje upornosti prodavača.
p.s. nije mi jasno kako će fićo bit "tehničko vozilo za oldtimer susrete" ?
Zar postoji takvo vozilo i zar postoji "tehničko vozilo" za nove aute. Pa i moj vento je tehničko vozilo kad u gepeku vozim uže i set gedora.
:gosp:
Offline deri valdez
  • Postova: 728
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #19 : 19 Veljače, 2011, 10:35:03 »
Citat: Gringo;218323
normalno da postoji "tehnicko vozilo" i za novije aute tzv sos vozilo,vozilo za pomoc na cesti ili popularno pokretna radiona.osim seta gedora imaju jos dosta stvari npr:remene,reglere,pumpu za ispumavanje krivo utocenog goriva,cijevi za vodu,kablove,set za krpanje guma....
kaj se tice cofa dignuce se jos puno prasine oko njega,zbog povrede procedure.
Offline goran16v
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #20 : 19 Veljače, 2011, 11:13:04 »
Procjenjena vrijednosti je jedna stvar, a stvarna i trenutna trzisna vrijednost tamo gdje se prodaje sasvim druga. Prva moze biti relevantna prilikom osiguranja ili naplate neke stete.
Žuži Jelinek
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #21 : 19 Veljače, 2011, 14:18:45 »
Nisam pogriješila kada sam u svom prvom javljanju ustvrdila će predmetna tema biti najvjerojatnije zaključana. To se sada i najavljuje.
  Šteta je što se ne dopušta da se diskusijom stvari raščiste do kraja, već zbog parcijalnih interesa samo neke teme se blokiraju. To je zasigurno kotraproduktivno, jer se ne dobiva prava slika stanja.
  Ne treba se obazirati na osobe koje su vulgarne u svojim pisanim nastupima. Njihova pisana riječ je njihovo osobno ogledalo i ako ih takav način komunikacije veseli, treba im pružiti taj užitak.
  Vratimo se fići.
  Neistina je da je predmetni fićo bio u službi Pomoći na cestama 987, a što se vrlo lako može ustanoviti pregledom prometno-policijskih evidencija omražene nam države. Radi se jednom običnom fići koji je naknadno za ove države preuređen u vozilo pomoći na cestama.
  Kada netko javno djeluje, a pogotovo kada ima javne ovlasti kao u ovom slučaju, tada su njegovi postupci podvrgnuti sudu javnosti, a u ovom slučaju to ima posebnu težinu zbog situacije u kojoj se nalazimo i zloupotrebe zakona.
  Vrlo dobro gospodin Deri Valdez primjećuje da će se oko ovog razvrstavanja podići prašina, ne samo zato što je upitna stručnost tehničkog povjerenika ovlaštenog da razvrstava motocikle, a ne i automobile, već i zato što nisu poštovana pravila vrednovanja koje je sam organizacija propisala. Bit će interesanto usporediti dokumentaciju s tekstom ovog članka, jer tu istovjetnosti nema.
  Što se tiče vrijednosti vozila, samo se djelomično slažem varijantom „da svaka roba kupca ima“, ali u ovom slučaju radi se o procjeni vrijednosti tijela s javnim ovlastima koja je neistinita i dovodi u zabludu čitatelja-korisnika informacije i koja se ne može temeljiti na voluntarizmu, već na činjeničnoj osnovi i stanju.  Kad netko kaže „s time da se njegova vrijednost može povećati s usklađivanjem originalnih dijelova vozila“, tada to nisu čista posla, ne samo u formalno gramatičko-pravopisnom smislu, nego suštinski. Što bi trebalo značiti „zajedničko angažiranje“ ? Drugim riječima Hrvatski auto-klub dao je neistinitu informaciju što se tiče povijeti vozila.
  Zato u interesu sada već gotovo 17000 vlasnika vozila starijih od 30 godina, treba temi dati zamaha, a ne ograničavati je. Jer bratija unutar „nadležnog saveza“ kojem i ja pripadam svašta je u stanju učiniti, što pokazuju ne samo u realizaciji javnih ovlasti, već i u svim drugim elemetima životnog bivstvovanja.
  Vaša
  Žuži
Online krntija
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #22 : 19 Veljače, 2011, 14:33:05 »
Kad se ovaj ZUCO  prvi put pojavio u javnosti (prije 5 godina) pricao sam sa vozacem , jer me je zanimala povijest, no nista od povijesti, oni su kupili obicnog kontrasa i uredili ga priblizno u stilu AMSJ (ovo sad je neki gemist izmedju AMSJ i HAK-a), pa prema tome nema govora o originalnom oldtimeru . Koga zanima kak je izgledao pravi FICO od AMSJ nek pogleda stare MOTO-REVIJE od AMS, sjecam se da ih je znalo biti na naslovnici u boji!
Žuži Jelinek
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #23 : 19 Veljače, 2011, 15:10:04 »
Vraćam na onu Krležinu misao koja glasi:
  „Ljudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im često pošteno ljudski izgleda nerazmjerno hrabrije, nego da jedni drugima kažu golu istinu.“
  Biti će vrlo interesantno vidjeti hoće li netko nadležan iz Hrvatskog auto kluba ili „nadležnog saveza“ smoći snage i iskazati elementarno pošteni odnos prema pučanstvu i reći: oprostite, lagali smo.
  Obje udruge nose u svom nazivu atribut „Hrvatski“. Imali li stida u tim ljudima kada mogu tako bezočno lagati, kititi se nacionalnim da bi ostvarili svoje privatne interese ? Podjeća me to na naziv jedne političke stranke.
  Vaša
  Žuži
Offline Renegade
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #24 : 19 Veljače, 2011, 15:12:44 »
Citat: Žuži Jelinek;218381
  Vaša
  Žuži
Nisi mi odgovorila na pitanje sto to znaci "Kalmetina bojna". I koje to insinuacije dalje potenciras.
Žuži Jelinek
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #25 : 19 Veljače, 2011, 15:29:58 »
Čitav članak o HAK-ovom fići je jedna velika obmana. Nadnaslog glasi: „Pomoć na cesti i za oldtimere“, a naslov „HAK-ova legenda u starom društvu“. Čitaocu se neposredno sugerira i podmeće da je predmetni fićo još prije 40-tak godina pružao pomoć na cesti i da je to baš taj fićo. To je zapravo zastrašujuće dokle su neke osobe spremne ići daleko u pronošenju neistina.
  Vaša
  Žuži
Offline Renegade
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #26 : 19 Veljače, 2011, 15:45:19 »
Cemu je uopce svrha cijele ove teme a pogotovo Zuzinog palamudjenja ovuda???????
Žuži Jelinek
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #27 : 19 Veljače, 2011, 15:58:32 »
Kako više ljudi više zna, imam jedno pitanje na koje pretpostavljam da će mi netko moći odgovoriti: koja je uloga Auto kluba Krapina u razvrstavanju vozila ? Ja jedino znam da klub takvog imena-naziva ne postoji u Registru udruga.
  Vaša
  Žuži
Offline Renegade
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #28 : 19 Veljače, 2011, 16:03:00 »
Citat: Žuži Jelinek;218394
  Vaša
  Žuži
Koja je tvoja uloga ovdje, osim sto vrijedjas, spamas i nicim ne doprinosis oldschool populaciji?
Offline xxyy333
Fićo od 10.000 eura
« Odgovori #29 : 19 Veljače, 2011, 17:40:46 »
v8 potpisujem
