Autor Tema: golf mk1 1979 1.5d  (Posjeta: 17340 )
danijel 76
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #30 : 26 Veljače, 2011, 22:54:23 »
Citat: Emil Kž;220071
fina kulja , sad samo na tablici između kc stisni e
hvala prijatelju:)
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #31 : 26 Veljače, 2011, 22:58:50 »
Citat: BackFlash;220025
na ovom bijelom nemre bit 6,5 sirina jer su to bbs rs koje su 7, a ovo je jos siri rub od srijskog tako da je meni na oko 8,a gume su vrlo vjerovatno 195/45.  a ovaj drugi kec ima brijem sirine felgi 7,5 i 8 isto bbs rs
Brijes?Jesi li siguran?Ipak bi volio znati dal je to prednje stvarno 15x7,5 i zadnje 8?Mislis prednje 195/45/15?
Danijele,stvarno je predivan ovaj kec na drugoj slici...znaci,krece se u tom stilu?:cool:
Ima jedan iz Splita bijeli,sredjen s BBS RM felgicama...ali heben da nemre biti hebeniji...
danijel 76
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #32 : 26 Veljače, 2011, 23:07:42 »
Citat: OldAudi;220097
da znam taj bijeli strašan je:) ma ja se nadam da od drugog tjedna polako krečem s rastavljanjem jer moram krov mjenjat, stavljat šiber, vezni prvi zadnji na blatobrane navarivat orginal završetke i tako ali ovak je dosta zdrav samo ima dosta zezanja oko njega, ali polako bude, da više stil:cool: kak veliš :)
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #33 : 26 Veljače, 2011, 23:23:38 »
Oho,siber stavljas?Od kojeg modela?Na rucke ili elektricni?Od duje ili trice?
Vjerujem da ce od ovoga ispasti prava pila...samo polako,vidjet ces da ce ti se isplatit zezati se na tome jer ce ti zauzvrat dobit mrak kolica...
Ovakvim slikama stavljas mi sol na ranu...ali ipak samo nastavi,divim se svakoj slici keceva...i to samo uskih stopova...
danijel 76
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #34 : 26 Veljače, 2011, 23:44:10 »
Citat: OldAudi;220100
šiber stavljam od mk1 gti valjda nabavio cijeli krov od kolege spidya, ma moj je model LD i bio je šiber ali su zahrđale vodilice pa su majstori zavarili :spava: kak i vezni zadnji stavili od novijeg modela tabla od dvojke. Sad ja to sve stavljam u prvobitni položaj samo šta budu proširenja ostala samo završetak dolazi gore orginal pa kad nabavum rm-ice tokaril budem distance točno na mjeru imam gewinde pa nebude problema, volio bi da je čim niži:)
Offline BackFlash
  • Postova: 640
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #35 : 27 Veljače, 2011, 01:57:34 »
jep ovaj bijeli s gumama naprijed ima felgu 8 i gumu 195, a onaj iz splita naprijed ima felgu 7,5 i gumu 165, a iza ima 8 i pol rub ja mislim i gumu 195 :)
Offline Spidey
  • Postova: 78
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #36 : 27 Veljače, 2011, 14:14:59 »
A ne znam, ti sicevi meni nikako da udju u oko.. Mene ipak pere origigi set ;)
Gle, rekao sam ti, dodji ispili si (mada oboje znamo da cu na kraju morati ja piliti jer ces ti doci u novoj robi :aa:) i lijepo si nosi :p
Ne znam, bas me zanima na sto ce to ispast :)
danijel 76
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #37 : 27 Veljače, 2011, 14:43:17 »
Citat: Spidey;220201
pa ne budem sad još i pilio dosta da sam ti već dvije šajbe za fleks dužan:to:
ja sam ti rekao ko iz slike ali nije problem stavit crne obloge na vrata i unutra bubnut neke školjke:cool:
Offline BackFlash
  • Postova: 640
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #38 : 27 Veljače, 2011, 14:52:06 »
neam pojma spidey ali meni su bas ti sicevi najveca fora u njemu :D
danijel 76
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #39 : 27 Veljače, 2011, 15:01:52 »
Citat: BackFlash;220223
:palac: a spidi evo ti sad na:to:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #40 : 27 Veljače, 2011, 18:32:14 »
Znam,BackFlash,vidio njegov topic,alaj je predivan...trebalo mi je pola sata da izadjem iz njegovog topica...ipak na stranu,predobar stil da bude stretchan...165 na 7,5,taman za moj ukus...a za iza ne govorim,cak i predobro...hvala na info!
au,sad zbog tvog topica,Danijele,morat cu uzet nekog keca da ga sredim...i meni mora biti sto nizi,samo da se mucim sto izadjem iz auta i veselim se da je ko karting...nisam znao da je tvoj imao siber...predobro da bude istinito...samo polako...mene pali latinoamericki stil keceva,mekana tabla,kozni sicevi smedje boje,sidemarker pozicije...ah...sta da jos kazem
Spidey?Sta je sa motorom koji sam ti prodao?Jel radi sve normalno?
Offline Spidey
  • Postova: 78
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #41 : 28 Veljače, 2011, 20:54:45 »
Joj zajebo si me :D
He he, ma upalio ja njega sve pet, cemo vidjet kako ce se ponasat na autu.. Ali uopce ne sumnjam u tebe, ne bi ti toliko zvao :D ;)
Bit ces informiran oko detalja.. Ali garant sam siguran da je dobar.. Ma nikako da se primim toga, stalno mi nesto ulece drugo, ali nabavio sam nosac pa sad lagano to pripremam.. Samo bih zelio da to sve bude kako treba, ocistiti i ozezi misko ;)
Hvala jos jednom..
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #42 : 01 Ožujka, 2011, 11:13:08 »
Heh...vec sam mislio kaj je bilo,kak sam te zajebo....
Caddy mk1 ti je stajao 2 godine i napokon sam ti isao po njega da ga doslepam kod ujaka u radionu (tamo gdje si bio i isao po dijelove),uzeli akumulator od Honde Civic jedne i stavili u caddya da ga upalio,i zamisli srece kad je upalio bez problema,na PRVI zub,kao da je bilo svakodnevno vozilo da ga palis...bio sav sretan sto je motor u redu,i poceli ga rastavljati da sredimo limariju...e onda je bilo sve manje i manje srece i na kraju odluka da nema spasa od njega i da me tip koji mi ga je prodao zajebo,niti a nije rekao da je sasija kriva i da je prepiljeno na pet mjesta i posvasano...krov prepiljen na dva mjesta cijelom duzinom i pod prepiljen na pola auta u sredini sve do motornog prostora na dva dijela i zadnji dio,tovarni prostor prepiljen u sredini u koso prema vani...bio sam jako zalostan i tako to poceo skidat sve dijelove sve sto se moglo spasiti,sve sto je delalo...to sam tebi prodao i nadao se da ce biti dobro kod tebe,i ja se nadam iskreno da ce se dobro ponasat na autu...samo nosaci su bili za baciti...kolega,ako ne bude bilo u redu,nije problem,vratim ti pare...
i svi sretni!
Nema frke kolega,ipak mi je bilo drago te upoznati...
Offline Goc127
  • Postova: 1318
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #43 : 01 Ožujka, 2011, 11:31:27 »
:gosp: za golfa, daj malo filmić kak to ide sa 110 konjića :D
danijel 76
golf mk1 1979 1.5d
« Odgovori #44 : 01 Ožujka, 2011, 15:08:55 »
Citat: Cortina Mk2;220737
:p izvađen je 1.9 TDIC i sad je 1.6d:spava: al slažem jedan drugi 1.9TD s trojke koji se nadam bude (130-160)ks :palac:
