Autor Tema: 4. registrirano povijesno vozilo u Hrvatskoj?  (Posjeta: 27674 )
Offline Renegade
« Odgovori #90 : 13 Ožujka, 2011, 18:18:09 »
Citat: goran16v;223625
Kriv sam! :)
Sad sam malo proguglao, izgleda da je za certifikat ovog Transita bilo dovoljna samo tvornicka oznaka modela Ford Tranist "Mark 2" (1978-1986) ali ne i komercijalna oznaka, tj da je u Ford Tranist XY ubacen motor iz Transita 2,5d.
Naravno da jesi. :p
Za kaznu ces morat stat na kahvu kad budes dolazit il prolazit kroz Zadar. :piva: :D
Offline goran16v
« Odgovori #91 : 13 Ožujka, 2011, 18:22:14 »
Citat: Renegade;223628
Naravno da jesi. :p
Prihvatam kaznu!:gosp:
« Odgovori #92 : 13 Ožujka, 2011, 18:48:22 »
Ono PV,znaći"ponosni vlasnik"
« Odgovori #93 : 13 Ožujka, 2011, 18:53:09 »
a moglo bi biti i 'pohlepni vlasnik':ghh::ghh::ghh:
Offline zoranR
  • Postova: 2471
« Odgovori #94 : 13 Ožujka, 2011, 20:39:45 »
Napokon rasprava kakvu ovo auto zaslužuje-zajebantska.Ništa drugo nije ni trebalo.
Neki novi momenti su isplivali oko svega i to je samo ohrabrenje da će barem moj sin imati reguliran status krntije koju mu ostavim.
low & slow...
« Odgovori #95 : 13 Ožujka, 2011, 20:46:16 »
kaj, da idemo dalje s time kaj bi sve 'pv' moglo značiti?
:lol:
Offline zoranR
  • Postova: 2471
« Odgovori #96 : 13 Ožujka, 2011, 21:17:35 »
naravno
low & slow...
« Odgovori #97 : 13 Ožujka, 2011, 21:39:39 »
u svemu postoji jedan jaaako veliki propust...
a to je da se moraju izdavati 2 para 'pv' tablica - jedan par na autu, a da drugi par 'po/nosni/hlepni/vijesni/pishani/i ini vlasnik' mora redovito nositi ako vrata, tako da bi sveprisutno obćinstvo na prvi pogled moglo vidjeti da je dotični imalac istoga...
Offline AlfaZD
« Odgovori #98 : 13 Ožujka, 2011, 21:48:21 »
Citat: goran16v;223613
Koleg R 16 TS je naveo da se motor smatra rez. dijelom i da mora odgovarati modelu vozila. U toj definiciji se ostavlja prostora za interpretacije velicine nogometnog igralista. Npr Mercedes linija W123 model 200 iz 76 god sa motorom 2,0L M115, 94 KS: Jasno mi je da ubacivanje motora iz npr. linije W116 koji nije postojao u liniji W123 nije moguc. Ako je original motor zamjenjen istim motorom dilema o autenocnosti nema. Sta se desava npr ako je zamjenjem motorom iz Mercedesa linija W123 model 200 2,0L M102, 109 KS koji se ugradjivao tek od 79 tj motorom koji nije postojao u godini kad je auto proizveden, da li je to rez. dio (model i linija su identicni)? Ili npr. swap sa benzinskog M115 motora na dizel OM615, 60 KS koji se takodjer ugradjivao tek od 79 bez obzira sto se 76 nije ugradjivao u W123? Da li se model odnosi na fabricku oznaku ili na komercijalnu oznaku ili obje? Ako gledamo samo tvornicku oznaku prvi slucaju se moze interpretirati kao 100% autentican gdje se podudaraju i tvornicki model iz komercijalni model (iz W123 200 u W123 200), odnosno drugi kao swap gdje se podudara tvornicki model (iz W123 200D u W 123 200). Ako se gleda komercijalna oznaka modela Mercedesu 200D (linija W123) original OM615 moze zamjeniti motorom iz Mercedesa 200D (linija W124) OM601 ili recimo u BMW 318i (E21) original M10 motor zamjeniti motorom iz BMW 318i M40. Nekako bi logicno bilo da je ovo pitanje preciznije rijeseno: 1. tvornicka oznaka modela i komercijalna oznaka modela, 2 da je zamjenjeni motor morao biti u ponudi u godini kad je auto proizveden (u slucaju swapa).
jednostavno, ako je u pitanju npr. Merc W 123, u njemu treba biti jedan od motora koji je tvornica u njega ugrađivala. motor koji nije iz iste godine prolazi, smatra ga se kao rezervni dio.
u slučaju Transita mk2, ako je u njemu motor koji je tvornica počela ugrađivati tek u mk3, to - NE PROLAZI. verifikacija se mora odbiti.
a za onog viđenog na njuškalu, treba upitati i atest za prepravku u kampera/ili što to već je - i to stariji od 30 godina.
nemam uvid u dokumentaciju tog vozila, pa ne mogu s sigurnošću reći koji je stvarno motor u njemu, a i to što u oglasu piše 2.5d je vlasnik možda zaokružio da ljepše zvuči. također treba uzeti u obzir da nakon obavljenog pregleda vlasnik može izvršiti svakakve prepravke, na što tehnički  povjerenik HROSa ne može utjecati.
nepravilnosti očito ima, ali bez brige, biti će riješene čim prije.
Offline R 16 TS
  • Postova: 603
« Odgovori #99 : 13 Ožujka, 2011, 22:55:50 »
Problemi sa PV tablicama i prelascima iz druge države u HR,su nastupili sa Hrvatskom carinom.
Naime,vlasnici vozila nisu upravljali istima, nije bilo punomoći za upravljanje,pa je nastao u tome problem jer je po njima učinjen prekršaj.Po kojem zakonu ili pravilniku, nemam pojma.
Tako mi je danas  odgovoreno na moj upit.
098340267
« Odgovori #100 : 13 Ožujka, 2011, 23:05:34 »
Ma i to je ako baš naletiš na budaletinu na granici.Prošao sam cijelu Europu od Ukrajine pa nadalje,vozio svoje i tuđe aute i nikada me nitko nije ništa pitao ćiji je auto.E,lažem prije tri tjedna na našoj granici na Ormožu me murjak davio ćiji je auto,morao sam mu dati prometnu da vidi da je moj i još je išao provjeravati,e jebem ga ja.
Offline Renegade
« Odgovori #101 : 13 Ožujka, 2011, 23:11:23 »
Citat: R 16 TS;223732
Ako vlasnik vozila nije u vozilu moras imati punomoc za upravljanje tim vozilom, bio to PV ili ne. I to samo ako se ide preko granice. Za RH punomoc ne treba ma sto policajci na terenu pokusali pricati.
Offline goran16v
« Odgovori #102 : 13 Ožujka, 2011, 23:42:25 »
Citat: AlfaZD;223711
Sve je to ok kad se radi o motorima koji su se ugradjivali od prvog do zadnjeg dana i naravno da ne mora biti ista godina, ali kako je i koliko prihvatljivo da rezervni dio za auto proizveden 1976 godine moze biti motor koji u godini kad auto je auto proizveden nije postojao? Kako bi se npr tretirao Merc W123 200 iz 76 god u koji je ugradjen motor iz W123 230e? Da li logikom bi bio zvanicno W 123 230e iz 1976 godine bez obzira sto W 123 230e te godine nije postojao (poceo se proizvoditi tek 1979 godine) ili bi ostao W 123 200 iz 76 sa motorom koji ne odgovara modelu auta?
Offline goran16v
« Odgovori #103 : 13 Ožujka, 2011, 23:55:12 »
Citat: Renegade;223735
Tu ima varijacija na temu. Po nekim tumacenjima ukoliko je auto registriran, osiguran, ima z. karton i nije na tjeralici punomoc za prelazak granice nije potrebna ukoliko autom upravlja osoba koja ima prebivaliste u drzavi u kojoj je auto registriran. Iznimke su vozila sa ogranicenjima i zabranama otudjivanja (npr. uvoz na polvasticu itd). Vise puta sam pelazio granice autima koji nisu bili na moje ime i nisu imala ogranicenja i zabrane i nikad nisam imao probleme. Istovremeno postoje i medjunarodne punomoci nacionalnog AMK koje sam uzimao od vlasnika za svaki slucaj (niko ih nikad nije trazio) i koje sa davao za strane drzavljane koji su koristili automobile reg. na moje ime unutar drzave.
Offline AlfaZD
« Odgovori #104 : 14 Ožujka, 2011, 08:47:25 »
Citat: goran16v;223747
takav slučaj prolazi, s tim da u "znakovnom kodu vozila" dobija "GA4"
gdje je "G" oznaka za vozila proizvedena 1971-1980, "A" za vozila kakva je tvornica serijski proizvodila (bez obzira na pomiješane godine karoserije i motora), a "4" za prerađena vozila (zbog karoserije i motora iz pomiješanih godina).
citiram tekst iz "Postupnika o vrednovanju oldtimer vozila i tehnike"
Citat:
4 - Prerađeno vozilo, je vozilo sastavljeno od dijelova više vozila istog tip i modela, ali tako da što bolje odgovara specifikacijama proizvođača. Dijelovi mogu biti prerađeni ili izrađeni u nekom drugom, novijem vremenskom razdoblju - na primjer karoserija, blok motora, cilindri ili drugi dijelovi bez oznake izvora. Unutarnja i vanjska obrada moraju što je moguće više odgovarati izvornoj obradi.
 "znakovni kod vozila" ne treba miješati s "postignutom kategorijom vozila" (A1 - B2 - C3). to je ipak nešto  različito.
