Autor Tema: Opel Commodore Coupe '69  (Posjeta: 52023 )
« Odgovori #105 : 30 Siječnja, 2012, 08:43:54 »
Svaka čast sa radovima.Samo naprijed!!!!!!:palac:
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #106 : 30 Siječnja, 2012, 09:05:54 »
hvala,nije problem objasniti,  imam nesto vremena jer vam pisem iz kreveta zaradio sam prosli tjedan malo tezi oblik upale pluca pa crkavam sad a sta ces, inace imam slika puno boljih ali nisam u mogucnosti u radionu po bas digitalac s kojim stalno slikavam radove, na tom slikama ce se vidjeti da je sve cisceno do golog lima i nakon vremena dok je auto malo odmarao opet cisceno, bruseno, odmascivano, pa vise puta na naglo antikorozinom (ferosan) i potom u bezbojni epoxy prajmer sve spricano, kit je metallic kit sa puderom od aluminijskog praha, stvarno dobar kvalitetan i jako skup kit kojega sam potrosio jednu mjesalicu sigurno jer je bilo potrebno ozbukati cijeli auto s time na tanko i onda letvom pravilnom smirglati to dolje, i nakon toga, jos se skup neravnina ravna sa soft kitom, ali posto je on dosta aktivan ak i mjesec dana, dogadjaju se razne promjene, ususivanje, i opet se tu s vremenom deformira podloga, onda je zato auto zjapio mjesec, a neki dijelovi i 3 mjeseca tako u kitu i susili se "zorili", poslije toga je naspricavan ovaj kit polyesterski na ne bas tako tanko, u granicama normale, to je isto ludilo materijal, samo dosta je kancerogen itd, tu sam isto malo sjebao sa zdravljem pod zadnje tako da sam cjeli bozic i n.godinu takodjer lajo na pekaru i kenjo pastetu kako bi moj kolega jedan rekao.
ali najbitnije izmedju svakog procesa mi je bilo ovo, odmastiti, sve brusiti iskljucivo na ravnu letvu, (rotaciona brusilica je tu vise iz reklame marke nego koristenja) i potom ovo:
to je kontrolni mat sprej, nije obicni sprej vec poseban, i diznom drugacijim i sadrzajem u boci, brzo se posusi i onda prodjes letvom i testiras podlogu u svakom slucaju prezahtjevan posao pripreme jer neki to samo vibracionom pobrusi i deri filler gore i eto, pare tuku i opet svi zadovoljni, a ovo trajeee... ali ima i vijek duzi
« Odgovori #107 : 30 Siječnja, 2012, 09:09:16 »
ja ovo kontrolno špricanje zovem "špijun" i još nikada nisam upotrebljavao nešto "specialno" .. obično nešto da je tamnije ..bacam na pištolj na maglu sa ful otvorenim kutom špricanja ..i svoju svrhu odradi odlično
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #108 : 30 Siječnja, 2012, 09:12:46 »
da, moze se spricati i Nitro baza, vodena nije pametna nikako, em radi gdje i gdje golog lima, ali ni kit ne voli vlaznost, ali cemu to raditi kad te jednako kosta ako izracunas, a i sprica se mora prati, a ja malo malo to koristim jer ne idem ni na wc bez kontrol mata, mora biti ravnoooo
« Odgovori #109 : 30 Siječnja, 2012, 10:20:30 »
Ovo što govoriš za uvlačenje kita sam osjetija na svom autu. Sve bilo idealno a nakon  2 miseca nastale male rupe. Ka o da se zato kita puno šire nego što je rupa. Opet ako čekaš misecdana onda se ovaj postojećio kit skroz osuši pa možda sljedeći sloj neće na njega vatat kao kad bi nako cca sat vrimena. Onda more pucat. Sve u svemu, mislim da je kvakiteta kita važnija nego boje
« Odgovori #110 : 30 Siječnja, 2012, 16:38:58 »
Ovaj tzv "špijun" je super stvar ,pokaže dosta dobro neravnine,samo treba znati dobro i nabaciti kit i osušiti.Što se dulje suši kit prije šlajfanja to bolje i kvalitetnije ispadne.Istina i kiteva ima raznih pa uvijek uzet i malo skuplji ,kao i ostali materijal.
saskobari
« Odgovori #111 : 30 Siječnja, 2012, 16:42:26 »
(: radovi idu naprijed..(: :...
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #112 : 30 Siječnja, 2012, 17:32:10 »
radovi su ajmo reci gotoviiii,...sto se mene tice, imam jos zastiti podnicu i krov, gepek srediti, par sitnica malo ulickati, auto prepolirat i moze se furat, cim prizdravim to je to, 2-3 dana posla
saskobari
« Odgovori #113 : 30 Siječnja, 2012, 20:49:05 »
ma dvojka ti si mali baja (;... cuda si uradio..
« Odgovori #114 : 31 Siječnja, 2012, 08:11:55 »
Svaka čast majstore!Super odrađeno.:palac:
« Odgovori #115 : 31 Siječnja, 2012, 14:48:46 »
Ato sto je dobio upalu pluca i iskasljava plucne maramice - nikome nista,a? Samo tu kršinu gledate... :( Dvojka... Sretan oporavak zelim... Ne zezaj se sa plucima... Odlezi to kako spada pa onda opet u radne pohode.
Lima ce biti, auta ce biti, ali zdravlja nece... Jos vi ''špriceri'' koji ste vjecno u tom aerosolu boja i prasini od slajfanja i onda oznojeni na propuhu u hladnim garazama... Uitinu hard test za zdravlje...
Nista - ubuduce ono vino nemoj piti ''sirovo'' nego ga skuhaj... Takoder - skuhaj i rakiju - tko ga šiša sto ce auto kasnije biti ''valovit''... :lol:
Svaka cast na poslu i pedantnosti... To ''dozrijevanje'' materijala ''postuje'' jako mali broj majstora... Sto zbog znanja/neznanja i nesvjesnog/svjesnog fusanja, sto zbog ''trke za nofcima'' kojih ima sve manje i manje...
U svakom slucaju - izvrstan posao... Jos jednom, zelim ti brz oporavak.
:palac:
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #116 : 31 Siječnja, 2012, 14:58:09 »
hvala frik, upravo je kako kazes, nije se stedilo trebao sam odlezat a sad lezim i crkavam u dosadi, usta ko saranu non stop otvorena nos kao da i nemam
http://www.youtube.com/watch?v=ja0bVpYdlao
« Odgovori #117 : 31 Siječnja, 2012, 15:32:30 »
Ima pravo naš FRIK.Svi smo se zablejali u auto:sok:,a za tebe nitko ništa.Moja isprika još jednom i želim ti što prije ozdravljenje.Bolje ti se dobro pripaziti,a posao neće pobjeći.
I ja sam u banani,već par dana uštaknut,kako mi je Božidar rekao "ante na klocnama",pa sam i ja sad van pogona.Kolega još jednom  brzi oporavak želim.
Offline bruce
  • Postova: 116
« Odgovori #118 : 31 Siječnja, 2012, 15:51:21 »
http://www.youtube.com/watch?v=MC0PCqud1t0
da se priključin željama i pozdravima :ghh:
saskobari
« Odgovori #119 : 31 Siječnja, 2012, 17:05:28 »
dvojka podrazumjeva se da ti zelim oporavak naravno...(.
