Autor Tema: koji karburator?  (Posjeta: 10244 )
Offline kekec01
  • Oldschool member
  • Postova: 8
koji karburator?
« Odgovori #15 : 17 Travnja, 2011, 20:26:26 »
Da si u ZG mogao bih ti preporučiti doktora da ti složi tvoj Pierburg kako je meni jednom prije par godina na Favoritki. Nisam mogao vjerovati da je to moj auto. Kad sam stisnuo gas osjetio sam potisak tijela prema nazad,nečemo pretjerivati nije dobio ekstra 10 konja nego je očito imao 15 konja u minusu. To ti je jako dobar karb bez obzira na vakume i automatiku samo ga treba znati složiti. Sa repariranim karbom sam išao po autocesti 140-160 km/h kao od šale. Mislim da se škvadra križala kad su vidjeli Favoritku u lijevoj traci koja im blica da se maknu :lol:
Offline Pišta
koji karburator?
« Odgovori #16 : 17 Travnja, 2011, 22:32:07 »
Daj meni broj ili neki info i ja imam taj karb u kađi,ne radi loše ali bi ipak htio da se dobro podesi
Offline kekec01
  • Oldschool member
  • Postova: 8
koji karburator?
« Odgovori #17 : 19 Travnja, 2011, 12:35:02 »
Imaš PP
Offline kargh
koji karburator?
« Odgovori #18 : 24 Travnja, 2011, 21:32:22 »
Mislim da je ovo prava tema da i ja pitam nesto o karburatoru.
Radi se o Renault-u 5 Campus iz 1990, motor od 1,1 litra.
Taj  auto ima karburator od Yuga 45 ili Z-850 (sudeci po kucistu filtra za vazduh).
Znam da je originalno imao Zenith nekakav, ali je nekad zamejen ovim.
Pitanje je dali da se zadrzi postojeci (Yugo ili 850) ili da se stavi neki drugi, i ako je neki drugi koji da to bude.
Offline xxyy333
koji karburator?
« Odgovori #19 : 24 Travnja, 2011, 23:06:56 »
taj od fice i yuga ipm je drlja mjenjaj to jer u ficekima oce trosit 8L a r5 u orig. trosi ko upaljac
audi 80 b2
koji karburator?
« Odgovori #20 : 07 Kolovoza, 2011, 00:34:31 »
jeli zna ko koji bia karburator pasao na audi 80 b2 1982 godište ,sada je u njemu tvornički dupli karburator ali neznam koje marke ali dosta troši pa bi ga trebalo mijenjati a neznan kojih drugih vozila odgovara karburator ...
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
koji karburator?
« Odgovori #21 : 07 Kolovoza, 2011, 20:59:29 »
Citat: xxyy333;232598
a da se u yuga stavi od r5,oce manje trosit?
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
koji karburator?
« Odgovori #22 : 10 Rujna, 2011, 21:01:00 »
Citat: Lugburz;252255
Offline linoleumboy
koji karburator?
« Odgovori #23 : 10 Rujna, 2011, 23:44:58 »
evo primjera
prvi auto koji sam imao je bio yugo 60 dupli weber i trosio je kao lud oko 10l normalne voznje a mogao je i vise a i isao je dosta dobro
pa je stavljen karb od stojadina jednogrli i potrosnja je pala za 2l sigurno
pa kad je jugic isao u presu dao sam taj karb frendu za njegovu fiestu i jos se vozio koju godinu
po meni stavi obicni jednogrli ako ti je samo do potrosnje
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
koji karburator?
« Odgovori #24 : 17 Ožujka, 2012, 16:21:49 »
evo danas je montiran solex C30/32CIC,auto radi super s njim za razliku od Pierburga,prima gas odlicno...ostalo mi je jos samo sajlu gasa upasat pa ide test voznja...
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
koji karburator?
« Odgovori #25 : 18 Ožujka, 2012, 16:39:57 »
pala je test voznja,i ima par problemcica...kad iz malih okretaja dam gasa pocme trzat,i kad otvara drugo grlo trzne pa povuce?
koji karburator?
« Odgovori #26 : 18 Ožujka, 2012, 18:25:25 »
Meni se to događalo kad mi je vukafalš zrak, ali samo u malim količinama. Ako nekovrimenije korišten zna počet vuč falš zrak kod osovine od klapne di ima nekekvu spužviču/vunu natopljenu mašću... Tu stavi malo masti i još jednon prigledaj spojeve,tribalo bi bit OK.
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
koji karburator?
« Odgovori #27 : 18 Ožujka, 2012, 20:39:51 »
samo u mene stoji u podrumu cca 2 godine,i tribalo bi ga reparirat...sad san ga samo dobro opra i stavija da vidin oce li funkcionirat,i sad kad radi uzet cu set za reparaturu i sredit ga...
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
koji karburator?
« Odgovori #28 : 20 Ožujka, 2012, 00:43:24 »
jos jedno pitanje u vezi ovoga karba,znaci radi se o solexu 30-32cic/1.s desne strane kad se od ispred gleda pri dnu ima neku rupu kroz koju vuce zrak?i kad tu rupu zatvorim prstom okretaji padnu na leru za nekoh 200-300 okr al motor i dalje radi mirno i nece se ugasit,i dobro prima gas.sad me zanima cemu to sluzi,i jel treba tuda vuc zrak ili to treba blokirat??
Offline sestan
koji karburator?
« Odgovori #29 : 20 Ožujka, 2012, 01:07:49 »
zatvori tu ti vuce falsi zrak
*SKANDAL*
