Autor Tema: Fiat argenta 2000 '83  (Posjeta: 6476 )
markoman
« Odgovori #15 : 13 Svibnja, 2011, 18:06:14 »
ovo sto je crno na haubi to je oguljeno do golog lima a taj blatobran je bilo neophodno obrusiti do kraja jer je taj blatobran bio razbijen pa je bilo gita na njemu pa je izgledao cudan ali je ustvari samo na jednom mestu na rubu iskrivljen.
markoman
« Odgovori #16 : 14 Svibnja, 2011, 17:46:56 »
polako se napreduje.danas obrusen motorni prostor i ofarban zastitnom farbom.
markoman
« Odgovori #17 : 18 Lipnja, 2011, 17:02:15 »
evo ovako:
zavrsila skola pre oko nedelju dana. prosao 4.80, tako da su pretnje da ce auto ici na otpad ako bude losih ocena zavrsile.pocelo je sa radom.danas sam skinuo levi blatobran, sutra cu desni, a prekosutra cu poceti da varim.
sa ovim je sve pocelo:
vrata slika broj 1:
vrata slika broj 2:
ovo jedne spreda:
blatobran sa unutrasnje strane:
nema ta posebno da se vidi ni sa spoljasnje. truo u gornjem delu tako da tu nemam sta ni da slikam.
prednji deo unutrasnjeg blatobrana:
stub na mestu gde je truo:
zadnji deo unutrasnjeg blatobrana:
i na kraju ja sam pobedio:
markoman
« Odgovori #18 : 20 Lipnja, 2011, 21:58:55 »
skinut i desni blatobran.
evo slike unutrasnjeg blatobrana na mestu gde je truo.
ovako izgleda  kompletan unutrasnji blatobran.
moracu i da skidam torpedo jer je trulo ispod.
jedna slika od napred:
sve u svemu bolja je desna strana nego leva. bitno mi je da nisu truli kosevi motora. sutra planiram da izvarim donji deo unutrasnjeg blatobrana, i da skinem torpedo.nije truo stub, vec ima samo na nekim mestima povrsinske rdje.
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #19 : 20 Lipnja, 2011, 22:30:45 »
Samo pomalo...nigdje ti se ne žuri. Nema više ovih auta po cesti,zato ga složi kako Bog zapovijeda i samo kruzing vikendom i te šeme :D
Nema akcije bez reakcije!
markoman
« Odgovori #20 : 20 Lipnja, 2011, 22:46:36 »
ovde kod nas(u Srbiji) se mogu jos uvek naci. ima jedna ovde u Somboru dizelka koja se jos uvek vozi. bila se zapalila pre koju godinu ali je popravljena i dalje se sad vozi. prodao je moj cale tom coveku pre koju godinu menjac. ma imamo mi i sad u voznom parku 3 auta, tako da ce ardjenta verovatno zamenuti stojadina, koji pravi mesecno oko 100km, znaci samo po gradu.
markoman
« Odgovori #21 : 27 Lipnja, 2011, 21:50:03 »
jbg, pukla mi soferka danas kad sam je skidao. nema veze vec sam nasao drugu  ;)
Offline DinoST
« Odgovori #22 : 29 Lipnja, 2011, 21:46:46 »
sretno...ali taj talijanski lim ko da je napravljen od iskljucivo visokohrđajućih materijala :-)
markoman
« Odgovori #23 : 29 Lipnja, 2011, 22:22:38 »
hvala...skinuo sam danas menjac i kardan. pod uglavnom nigde nije truo osim kod pragova.
markoman
« Odgovori #24 : 01 Srpnja, 2011, 18:16:02 »
mesto iznutra gde je torpedo truo:
leva strana torpeda:
desna strana torpeda:
menjac i kardan:
sranje kod pragova:
moj plen:
tunel bez menjaca i kardana:
moj neprijatelj:
