Autor Tema: pitanje ko se kuzi u auspuhe  (Posjeta: 5526 )
Offline Merida50
  • Postova: 705
« Odgovori #15 : 14 Travnja, 2011, 21:36:52 »
4-2-1 granu imam , stavit cu srednji lonac na flanđe zbog mogucnosti skidanja i zadnji ful protocni od inoxa , ako cu imat nesto novaca jos mozda stavim i cijev od srednjeg lonca do zadnjeg od inoxa veceg fi-a
Be fast or die trying
Offline xxyy333
« Odgovori #16 : 14 Travnja, 2011, 22:44:22 »
najbolja, najjeftinija i provjerena varijanta bez puno mudrovanja grana 4 u 2 pa 2 u 1 negdje prije saltunga pa po mogucnosti sto siri fi cijevi (za dublji zvuk) do zadnjeg i jedinog protocnog lonca i to je to
ovak je to kod mene davno zvucalo
http://img508.imageshack.us/img508/1557/f77.mp4
e da i moj je bil 1.3 naturpijan pa i to utjece na ukupan dojam
« Zadnja izmjena: 14 Travnja, 2011, 22:47:04 xxyy333 »
Offline ledeni09
« Odgovori #17 : 14 Travnja, 2011, 23:53:06 »
Citat: Merida50;230521
Moze neka uputa kako ispolirat ispusnu a kako usisnu ? tj. cime ?
Kupiš biax i sa njim fino skines sve.Poliranjem neces nista dobit ako neznas bolje se ostavi toga jel mozes vise napravit stetu nego korist.
« Odgovori #18 : 15 Travnja, 2011, 18:57:48 »
Citat: hrvoje;230497
ja imam samo jedan lonac :eek:
E, pa to ti je onda ka i kod mene i to je skroz dobro. A, sad poliranje grana. Skineš ih i dobro očistiš od šporkice. mogu se dobro očistit octon i amoniakon (pogotovo ispušna). Onda uzmeš bušilicu, na nju nabiješ metalnu šipku, na vrh šipke spužvicu zalipiš trakon, tako da zbog rotacije nemože otpast, na spušvicu brusni papir. I tako brusiš kanal po kanal!!! Na usisnoj će ić lako jer je aluminij, ali ispušna je od gize i to je jaaako naporno i dugotrajno. morat češ koristit različite duljine šipki koje nabijaš na bušilicu i brusit sa ulazne i izlazne strane. često češ morat minjat papir i spužvice, ali to je normalno. Ja nisan moga to obrusit nikakvin drugim profesionalnin alaton namjenjenim brušenju metala jer svi brusevi namjenjeni nabijanju na bušilicu imaju prekratku dršku, moraš inprovizirat. šteta štaneman nikakvih slika... Yugova originalna ispušna grana je skroz dobra jer je 4-1 sa dosta širokin izlazon i dopušta velik broj okretaja motora, ja je nebi minja za nikakvu 4-2-1 granu. Nadan se dačešto uspit napravit! Ako tisve to bude malo, taj jedini lonac koji imaš zamini protočnin loncen od nekog trkaćeg motora. Ako tejoš nešto zanima, samo pitaj!:to:
Sasa 0
« Odgovori #19 : 15 Travnja, 2011, 21:03:11 »
ne pametujem ali ima jedan jednostavniji nacin da posmirglas kanale a da brusni papir ne lijepis na sipku  . uzmes elektrodu za varenje fi 5 najbolje i stavis je u skrip i vertikalno je sa rucnom pilom razrezes 20mm prema dole . tu dobijes utor od cca 1.5mm u to stavis brusni papir sa obe strane cca 30 ili po zelji kako hoces vise i to je to nakraju to bi trebalo izgledati kao slovo T . ako imas vise elektroda mozes napraviti vise duzina ....  ;)
a sta se tice grane nemam pojma ;)
Offline ledeni09
« Odgovori #20 : 16 Travnja, 2011, 13:48:35 »
Sve to ljepo zvuci čovijek bi pomislio da je to lako za napraviti.Neznam jel si cuo za Maljka sto vozi onog Una od 270 konja decko radi proracune glava i to onda bude to.A ovo ovako onako od oka nema nista napiso sam u prijašnjem postu da tu mozeš vise sranja napraviti nego koristi ako neznas sto radis.Nije stvar samo razvaliti ispušne i usisne kanale jel ako ih previše skines dogodit ce se to da ces smanjit flow glave odnosno auto ti u malim obrtajima nece vuc kurca dok ces mozda imat snage tamo skoro pred blokadu.Zasto to ljudi kad rade stavljaju i jače bregaste sa više stupnjeva,zato je potreban proracun glave da se zna sto radit a ne napamet.Mislim opet kako hoces radi po svom ipak je to tvoje kako i hoces napraviti uopce.
Offline Merida50
  • Postova: 705
« Odgovori #21 : 16 Travnja, 2011, 14:32:48 »
@ledeni09 - mislim da si ti nas krivo skuzio od pocetka , pricamo o poliranju ispušne i usisne GRANE ne o portanju glave ;)
« Odgovori #22 : 16 Travnja, 2011, 19:39:01 »
Citat: Merida50;230807
:palac::palac::palac: I naravno, stoji činjenica da triba skinit šta manje materijala, a dobit površinu ka ogledalo...
Offline ledeni09
« Odgovori #23 : 16 Travnja, 2011, 20:10:25 »
Jedan dio sam krivo skužio:ubise: al sam drugi dobro shvatio:):)
al opet kazem da nije pametno usis polirat bolje prođi da ostane grubo radi mjesanja odnosno homogenosti smjese,al opet na tebi je.
Offline Black-Shadow
  • Postova: 110
« Odgovori #24 : 16 Travnja, 2011, 20:41:27 »
Citat: Merida50;230543
htio bi te pitati koje su po tebi prednosti inox lonca?
možeš se pohvaliti prijateljima da imaš lonce od inoxa ali  oni se i onako ne vide jer su pod autom a osim toga vidjet ćeš po ljeti kad se inox ugrije, a grije se puno više od običnog lima za auspuhe, kako se nylon vrećice koje lete cestom lijepe za lonac...
jednostavno se zalijepe za vrući inox, povuće ih elektrostaticitet, rastope se na loncu i sve to užasno smrdi...
eto "prednosti" inox lonca
što sye tiče zvuka ili performansi sa inox loncima to ne dobiješ.
lp
Offline ledeni09
« Odgovori #25 : 17 Travnja, 2011, 00:20:56 »
Malo duži vijek auspuha al i to je upitno....
Sasa 0
« Odgovori #26 : 17 Travnja, 2011, 01:55:28 »
Inox lonac ce izdrzati pet puta duze od obicnog lonca otporan je na vodenu paru ne grije se brze od obicnog lima vec bas suprotno sporije se grije , a zvuk lonca ti ne odreduje materijal vec ti odreduje fi unutarnje cijevi , velicina i kolicina rupica u unutarnjem dijelu te koji je materijal stavljen kao obloga ( kamena vuna , filc , vlakna itd  ) te nabijenost materijala , to govorim iz vlastitog iskustva . Manje rupica u unutarnjem dijelu i malo vune glasan zvuk , a vise rupica u unutarnjem dijelu i kamene vune tisi zvuk :) : tu i tamo u slobodno vrijeme radim auspuhe pa sam se naucio na greskama .
Offline Merida50
  • Postova: 705
« Odgovori #27 : 17 Travnja, 2011, 13:29:26 »
Ako za istu cijenu mogu dobit inox zasto bi uzimao lim ?
sashacarina
« Odgovori #28 : 30 Travnja, 2011, 14:56:08 »
e a tipa da sad na stojci izbacim sve lonce i sam stavim zadnji protočni, jel more proć na tehničkom ? XD
