Autor Tema: Autobianchi A112 Abarth  (Posjeta: 15225 )
Offline rifasiemp
  • Postova: 36
« Odgovori #30 : 17 Svibnja, 2011, 22:18:12 »
Avto je prestao prvu trku ove godine:
Sad izgleda ovako...
Trebao ga složit na brzinu tako da nije složen na lepotu :)  Zadnji trap je visina dobra ali treba skratit amortizere jer nemaju dosta rada isto i na prednjem jer je avto previsok ovako... sve još ide u pod ;)
Evo par slika kako je sad :
Brača :D :
Offline rifasiemp
  • Postova: 36
« Odgovori #31 : 06 Srpnja, 2011, 15:55:16 »
Sredio sam prednji ovijes pustio ga... :
"Dry setup" (michelin 16/53-13 FR2.0)
Stražnji ovijes je u izradi samo ga treba završiti... Ove godine vjerovatno ostaje motor serija...
Pozdrav, Nejc!
Offline rifasiemp
  • Postova: 36
« Odgovori #32 : 04 Kolovoza, 2011, 22:14:44 »
Spreman za subotu :) (slalom AUT)
Offline rifasiemp
  • Postova: 36
« Odgovori #33 : 21 Prosinca, 2011, 01:05:20 »
Posle dugo se javljam ;)
« Zadnja izmjena: 21 Prosinca, 2011, 01:08:30 rifasiemp »
Offline rifasiemp
  • Postova: 36
« Odgovori #34 : 21 Prosinca, 2011, 01:06:14 »
Malo sam zaspao... Između ni forum nije radio tako da... evo nešto malo :)
[video=youtube;2SHZf0a7e70][/video]
Avto je šta se vožnje tiče super! vrlo miran i dobar odziv na volanu... Nisam mislio da če bit sve tako dobro... na ovi snimki sam imao probleme sa fergazerom i svečicom tako da je bio rezultat loš ( ni jedna voznja nije bila bez problema) bit če bolje drugi put ;)
onda je doša slalom kod nas (žao jedini ove godine)
[video=youtube;hstPYnHJCgE][/video]
1:41:45 snimka moje najbrze voznje... Ovaj put je avto radio super ali sam imao malo problema sa ubrzacem volana (2:1) jer sam prvi put na trki vozio sam njim i avto je kao gokart :) Ali ipak... 3 mjesto u klasi i 6 generalno (1,6s iza drugog generalno! ) Dobro za prvi put sa tim volanom! To je to za ovu godinu.. vidjet čemo šta če se desit preko zime :)
lp, Nejc!
Offline rifasiemp
  • Postova: 36
« Odgovori #35 : 11 Svibnja, 2012, 08:35:41 »
Zima donosi novosi
Avto se je razstavio
Onda se skinula rđa i povario se
Montirat če se roll-bar
Največ promena če biti pod havbom :) Stavit ču 1.2 16v motor (punto,...) i mjenjač 6 brzina ;) Obrađjena je radilica skinut zamašnjak do max-a, dolaze ITB-i , MS elektronika, izduvni sistem komplet, električki servo, kratka letva. Kompletan ovjes če bit na unibolima, camber plate. Na kraju se nadam da ču doč do nekih 110hp (82 serijsko). Možda ako če bit € promjenim i bregaste.
Samo lagano pa čemo vidjet kad ču završit :)
LP, Nejc!
Offline damir_zg
« Odgovori #36 : 11 Svibnja, 2012, 17:13:31 »
kako si zadovolajn sa Osravom? ja ga planiram uzet sebi za fiću pa me baš zanima iskustvo...
ove moje se prednje štelaju po visini i tvrdoći a zadnje samo po tvrdoći i navodno su dobre...
Offline rifasiemp
  • Postova: 36
« Odgovori #37 : 11 Svibnja, 2012, 19:14:32 »
Iznenađen sam na samim radom amortizera... meni se sviđaju.... vrlo! Mozes na snimki bas dobro vidjet da ovjes vrlo dobro radi... Puno bolje je sad sa prednjim koncem ... Smanjijo se understeer... (ne može bez toga na prednji pogon) ali ipak... Nemam ništa slabo za reč... Jedinu kažu da za rally je mozda material malo premekan ;) ali za moje upotrebe je bas super
Offline rifasiemp
  • Postova: 36
« Odgovori #38 : 12 Lipnja, 2012, 08:30:43 »
Dugo ništa od mene...
Radilo se malo po malo i eto što je nastalo:
Lagano se napravila osnova za roll-bar
prednja ramena dolaze komplet na unibolima
roll-bar ubačen
prednje mulde povezane...
motor i mjenjač ubačena...
još sa vrha
roll-bar iza
moj "helper" :D
anti-korozivna boja.
prednja ramena kompletna
stražnja ramena
itb-ji sa yamahe r6 (promjer 38)
radilica i zamašnjak olakšani i balansirani
zamašnjak
nosač ramena prednji
Offline rifasiemp
  • Postova: 36
« Odgovori #39 : 12 Lipnja, 2012, 08:31:20 »
"camber plate"
uniboli koji još čekaju na montažu
nosač stražnjega stabilizatora ("delta stil")
opet nosač
bolje čemo kočit:njam:
DS3000! :o
Ovaj put neču puno pisat nek slike same govore! :)
Lp, Nejc!
« Zadnja izmjena: 12 Lipnja, 2012, 09:10:48 rifasiemp »
Offline viz.miki
  • Postova: 118
« Odgovori #40 : 12 Lipnja, 2012, 17:00:12 »
Si i imao problema za napravit nosače motora?
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #41 : 12 Lipnja, 2012, 17:29:02 »
Oz felnice exstra;)
Offline rifasiemp
  • Postova: 36
« Odgovori #42 : 12 Lipnja, 2012, 22:31:58 »
Ma sa nosačima je još najmanje problema... malo sam zabrinut kako če s mjenjačem... viri mi dosta van karoserije... pa ču možda trebat stavit 5-brzina zbog gume... Oz felnice imam još jedan set če bit verovatno uskoro na prodaju ;)
Offline viz.miki
  • Postova: 118
« Odgovori #43 : 13 Lipnja, 2012, 19:50:20 »
Kako to misliš da ti mjenjač viri van karoserije?  Pa imaš dosta mjesta!
« Odgovori #44 : 13 Lipnja, 2012, 20:19:50 »
Vjerojatno ne može smotat volan sa 6 brzina i normalnim ETom pa mora širit trag.
