Autor Tema: Moj vozni park:D  (Posjeta: 18659 )
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
Moj vozni park:D
« Odgovori #30 : 16 Svibnja, 2011, 23:30:22 »
Daj odi znaš gdje,bolje da nisam vidio ovog tristaća :( :(
Nema akcije bez reakcije!
Peugeot 309
Moj vozni park:D
« Odgovori #31 : 16 Svibnja, 2011, 23:34:38 »
I meni je tako bilo:zid:
Moj vozni park:D
« Odgovori #32 : 16 Svibnja, 2011, 23:50:02 »
Jel taj TRILE sa slike otisel u presu?
Peugeot 309
Moj vozni park:D
« Odgovori #33 : 16 Svibnja, 2011, 23:57:30 »
Citat: krntija;237401
Tako mi je rekao vlasnik.Nažalost.:(
kepz
Moj vozni park:D
« Odgovori #34 : 17 Svibnja, 2011, 12:33:44 »
Citat: Pegeot 309;237263
u vezi Citroena ima netko nekakave informacije,kakve su mu mane,šta treba pazit na njima?
pa mislim da je ovom konkretno mana on cijeli, što je i vidljivo sa slika. ispod nekih 5000e ne moraš ni započinjat išta radit na njemu. a sad, pogledaj ga kakav je odozdo, kakva je polušasija, mostovi, podovi, pragovi. ako je to sve solidno, onda možda i ima smisla nešto pokušavat napravit od njega. samo sumnjivo mi je da ima plastični zadnji branik, možda je spajan od dva. motor je vjerojatno 2.0 douvrin sa nekih 105 konja, ide fino, troši dosta, ako je dobro održavan prelazi onoooooooooooo marsijanac. hidraulika ne bi trebala imat nekih problema osim lajtunga koji se mogu nabavit svi novi za nekih parsto eura, u srbiji ih radi firma boban sajle od neke legure koja ih čini vječnima. eventualno može bit problem letva volana. al prvo riješi limariju i interijer, ostalo je mačji kašalj onda. inače cx-ovi s uskim prednjim trapom su vrlo rijetki.
Offline xxyy333
Moj vozni park:D
« Odgovori #35 : 17 Svibnja, 2011, 13:23:05 »
Neznam kakve su mu mane al znam da je meni u njega stao kompletan kawac gpz 900r i jos se zadnja hauba dala zatvorit:D
Offline turBina
Moj vozni park:D
« Odgovori #36 : 17 Svibnja, 2011, 13:40:36 »
Moram se složiti sa kepzom, ne znam dal se isplati išta raditi na tom CX-u, eventualno poskidati iskoristive dijelove za neki drugi CX... inače ti karavani se u zadnje vrijeme i u puno boljem stanju prešaju na veliko....
Peugeot 309
Moj vozni park:D
« Odgovori #37 : 17 Svibnja, 2011, 13:48:22 »
Znam ,imaš jedan u zašprešiću isti bolnički na autotapdu i žabu cjelu.Ima i drugih auta tamo.
Peugeot 309
Moj vozni park:D
« Odgovori #38 : 17 Svibnja, 2011, 14:01:56 »
Citat: kepz;237486
Stajao je 20 god,pogledao sam ga od ispod jedino što mu je strunulo cjeli lonac.Nisam baš primjeto da je trul,ima na krovu par rupica od sirene.Getriba je u redu jer kad sam ga pallio vidio sam da ima rupu na rezervaru.Ne zdam jer se isplati to varit (rupu)?Auto je bio bolnički pa zato ima plastični branik,kako mogu napunit hidrauliku da podignem.Bio bi sretan da ga opet digen u zrak:DIma li još neke stvari koje trebam znat?Hvala na odgovoru:)
Peugeot 309
Moj vozni park:D
« Odgovori #39 : 17 Svibnja, 2011, 14:18:19 »
Tu se vidi pod,meni ne izgleda trul.
Offline turBina
Moj vozni park:D
« Odgovori #40 : 17 Svibnja, 2011, 14:25:24 »
Citat: Pegeot 309;237508
Di ima žaba? Kod Tomija na otpadu?
kepz
Moj vozni park:D
« Odgovori #41 : 17 Svibnja, 2011, 15:22:27 »
pod se gleda odozdo. a ovaj izgleda trulo čak i iznutra. bojim se da nema od tog previše sreće. kakve veze ima plastični branik s bolnicom? od hidraulike su ti vjerojatno strunule i popucale cijevi, tako da čisto sumnjam da ćeš ga dić. možeš probat dolit par litara lhm-a (70-80 kuna litra) i odzračit sistem na regulatoru tlaka (tzv peta kugla, šaraf ključ 12, okreneš šaraf za četvrtinu, trebalo bi se čut šuštanje, i onda ga opet zategneš) ali 99% nema sreće od toga jer će ti ispišat svo ulje po podu.
ako budeš rasturao auto spasi bar prednje blatobrane, znam kom će možda trebat.
Peugeot 309
Moj vozni park:D
« Odgovori #42 : 17 Svibnja, 2011, 16:41:32 »
Citat: turBina;237519
Da auto se nalazo pri kraju otpada.Ne prodaje ga samo u djelove:(
Peugeot 309
Moj vozni park:D
« Odgovori #43 : 17 Svibnja, 2011, 17:10:34 »
Citat: kepz;237527
Ima posuda s desne starne ulje sam stavio u u bocu i oprao posudu.Žašto bi rasturao auto?Peta kugla di se nalazi?U vezi poda kako da dignem auto da bolje vidim pod?Šta bi trebo pazit jer nism upalio auto samo je počeo davati znake života.Jel se može rezervar zavarit?Rezervar ima rupu može bit da je netko nešto nalio u rezervar pa je strunuo.Šta bi trebao pazit kad bi ga išao palit motor,jer samo sam par puta verglao motor(preokrenuo sam samo  klipove) Nisam ga htio upaliti,jer sam nalio benzin u rezervar,i vido da curi iz njega benzin.
Peugeot 309
Moj vozni park:D
« Odgovori #44 : 20 Svibnja, 2011, 20:55:38 »
