Autor Tema: Alfaromeo Giulia - Zadar  (Posjeta: 55770 )
Offline MIRO
  • Postova: 735
« Odgovori #30 : 08 Studenoga, 2011, 20:45:37 »
:palac:
samo naprid kolega, nema predaje
..........ali, ajme
Offline GTzadar
« Odgovori #31 : 09 Studenoga, 2011, 20:22:56 »
idemo dalje ....
Očiščena kolona ...
Nosač praga ,očoščen, biće pojačan ovih dana ..
I mala proba novog praga ...
....Gone in 600 seconds....
Offline GTzadar
« Odgovori #32 : 09 Studenoga, 2011, 20:26:38 »
Malo je reć ajme   :D .... definitivno je više nema nega ima ... :ubise:
« Odgovori #33 : 09 Studenoga, 2011, 21:07:28 »
Ovo me je uvik mučilo, dal minjat pragove dok je auto na kolima ili ovako
Offline GTzadar
« Odgovori #34 : 09 Studenoga, 2011, 21:42:17 »
Citat: igor136;266056
A to sam se i ja pita, ali kola smetaju za izradit kantune di se pragovi spajaju a i prenisko stoji auto pa je teško i nezgodno radit.
Lagano sam je namistija da se osloni na vilice .... a vidićemo oće li bit ok zajedno sa onim pojačanjima... dosta kompliciran zahvat.
« Odgovori #35 : 09 Studenoga, 2011, 21:48:18 »
Možda da je bilo ostavit pridnji blatobran pa se imaš na što orjentirat. Kad bi pikova stub u sridini negdri pa da probaš vrata stavit pa da razmake naštelaš i onda tek zavariš. Ovako te more var povuć za milimetar a to je na drugoj strani cent
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
« Odgovori #36 : 09 Studenoga, 2011, 23:56:51 »
u jbt.svaka ti čast na volji :palac: ovo je gnjilo za poludit :sok:
Offline GTzadar
« Odgovori #37 : 10 Studenoga, 2011, 08:13:32 »
Citat: igor136;266061
Blatobran sam mora skidati jer je A kolona ,desna , totalno propala, skoro da je nije ni bilo, a nemoš to radit ako je blatobran gore.
Stub u sredini je zavaren na onu mrižu cijevi koja služi za pojačanje i fiksiranje krajnjih točaka , obe kolone. Sve je fiksirano na to, i povezano sa livom stranom auta. To je sve (kavez) napravljeno prije rezanja praga ,tako da mislim da se nije pomaklo ništa. Al vidićemo, nemogu 100% tvrdit, prvi put u životu to radim , a sve što znam , znam iz razgovora s limarima, nešto gledanja radova uživo i interneta ..
Sad kad pokrivim unutarnji i srednji prag , prije varenja idu vrata gore i onda će se to sve skupa mjerkati i naštelavati da zazori budu ok.
Teško je opisati ovako koliko je teško ovo izvest na autu koji je ovoliko trul , trebaš to uživo vidit pa bi ti sve bilo jasnije.
Jednostavno se nema ni jedne zdrave točke oko praga za koju bi se mogao ''uhvatiti'' ... toliko su iztrulile da su nestale ,doslovno.
Tri godine sam pratija nastajanje jedne juniorke u sličnom stanju ko ova moja , pa eto ima sam prilike vidit na što treba pazit .. al to je teorija, sad ćemo to probat izvest u praksi. Ono je radija vrhunski limar, a ja ću ga probat pomalo kopirat ,neće sigurno bit tako dobro ko što je to on izvodija , al pomalo ...
Navrati do garaže da vidiš uživo , svaki savjet, ideja, dobrodošli :D
Offline GTzadar
« Odgovori #38 : 12 Studenoga, 2011, 20:34:21 »
Malo se radilo danas ...
...nije još finiširana , još malo šteljanj i to je to :balki:
« Odgovori #39 : 12 Studenoga, 2011, 23:11:46 »
A di ti je garaža?
« Odgovori #40 : 12 Studenoga, 2011, 23:13:50 »
Čekaj,tek sad vidin, to je pocinčani lim.Baci to jer se neda varit
« Odgovori #41 : 13 Studenoga, 2011, 09:03:41 »
Ma da se al mislim da to nije to a i kad se vari mislim da je jako otrovan onaj dim i plin koji se stvara varenjem tog lima. A i neda se farbat. Vidi da se ne privariš a tabla lima ti je 100 kuna.
Kakav aparat imaš? Ja uzeja varstrojev mag 1400 pa mi se brzo grije i puno boljee vari naveče nego priko dana. Onaj 1600 je bija 1000 kuna skuplji. Jbga triba san njega uzet
Offline GTzadar
« Odgovori #42 : 13 Studenoga, 2011, 09:37:44 »
Citat: igor136;266581
Ma ovo je samo kolonica, sve ostalo ide običan lim (već kupljen i složen u garaži) , bilo bi i ovo da mi je reka da ima samo pocinčani...a jbga sad mi se neda opet ić do njega blabla....Piturati se može preko njega ali ide poseban premaz prvo, ili pustiš da odradi svoje.
Aparat je 1600, i ok je, samo bi riba uzet bolji ventil za plin regulirat ,ali radi o ovako ok, malo više zajebancije za nariktat var al nema veze .... moj samo navečer i vari ... jedino tad i iman malo vrimena ... ;)
Offline AlfaZD
« Odgovori #43 : 13 Studenoga, 2011, 10:02:42 »
baci taj pocinčani komad, i pravi novi. puno je jednostavnije nego napraviti sve što bi trebalo da ostane tu.
ne upotrebljavaj pocinčani lim, može ga se zavariti, ali smrdi ko kuga, prska, kasnije treba paziti čime će se taj dio premazati..... pa pitur zaboravi.....  100 komplikacija. a u Micku tabla lima od 0.80, dođe 110 kuna, od milimetra je 133.
kad se nabavlja CO2 aparat treba gledati da obavezno ima ugrađen venilator za hlađenje, i ako je moguće, vučenje žice s 4 kotačića, a ne s samo 2.
« Odgovori #44 : 13 Studenoga, 2011, 10:34:46 »
Pocinčani lim nejde u kombinaciji sa crnim,odnosno dekapiranim,nastaje elektroerozija i gdje god je spojen na bilo koji naćin,onaj crni će strunut,jednostavno izgorjet,ili sve od pocinčanog ili sve od dekapiranog,nikako kombinirat,a to je nemoguće,jer je cjela karoserija napravljena od dekapiranog lima.Na pocinčani lim prvo mora ić praimer za obojene metale,jer će se inaće sve kasnije ljuštit.
