Autor Tema: Šarenim autima protiv propisa... Ili ''37. Croatia Rally  (Posjeta: 6298 )
« Odgovori #15 : 20 Svibnja, 2011, 23:00:16 »
eee frik...
dotaknul si se zapravo jedne druge teme koja je vrlo bitna - kultura u prometu...
i sve kaj otipkaš deeebelo stoji:palac:
svi mi imamo jako puno dogodovština u prometu...
e, sad, da ih opisujemo ili ne...
« Odgovori #16 : 20 Svibnja, 2011, 23:04:41 »
ne možeš :D
Ljepo sam napisao da se slažem da su na etapama obični učesniki u prometu ..ako se imaju za nešto više onda bi jim trebali predstavniki "vlasti" pokazati da nije to tako i da so obični koji svi ostali ...
« Odgovori #17 : 20 Svibnja, 2011, 23:21:52 »
To pajo Patak...
Znaci ti mozes mene namjerno udariti, jer me ne mozes srusiti, kad imam 5 tona, dok ides preko crte pretjecati cijelu kolonu i mene frontalno ''gadas'' na mojoj traci dok ja normalno vozim svojom trakom...? Znaci ja se moram tebi ''nenamjerno'' ne maknuti ili sto...? da te ne bi ''namjerno'' srusio?
Znaci to da ja moram polomiti svoj teret dok mi ti cik-cakom u gradu izletis ''tamo-vamo'' i odleprsas na motoru a ja moram kasnije muku muciti kako da istovarim paletu koja se naherila kao toranj u Pizzi...?
Znaci li to da ja namjerno tebe rusim ako mi stanes centimetar od mog zadnjeg kraja... ja dajem zmigavac... Skrecem... I ti mi se guras... A ja imam prevjesa na kombiju metar (to je onaj dio ''guzice'' koji ode metar u 3PM dok skrenem - jer je IZA kotaca!!!) i onda te moram paziti k'o oko u glavi da li mi zujis na lijevoj ili desnoj strani...
Da li znaci da te namjerno rusim ako vozim na otvorenoj cesti 65 km/h i pretjecem vozilo ispred sebe sa kojih 80-90 dok ti, uredno, pretjeces kolonu od sedamdeset i cetiri vozila sa kojih 150km/h (znaci ja pretjecem u Crikvenici, a oduzimam ti prednost jer si ti u Jadranovu pa me stignes za 7 sekundi jer vozis 2macha...?
Da li te namjerno rusim ako te skinem na raskrscu jer si ti dotutnjao sa 130km/h u gradu...?
Ili jos gradskih spika... Da li sam ja drzak i bahat sto se moram sklanjati dok se ti provlacis izmedu autiju u koloni...?
da li te namjerno rusim ako si mi ti na desnoj strani i ja te ne vidim...? Ili lijevoj - nije bitno...? Ako ti u raskrizju ides po nekoj putanji koja lici na let ranjene muhe bez krila. a pritom jos izbjegavas rupe, a ja vozim posve normalno i pratim lijevo-desno-gore-dolje-iskosa... I ne vidim te... Pogotovo ako vucem prikolicu...
na kraju krajeva... Zasto ja moram voziti i za sebe i za druge...? I zasto, ali zasto, bas najdrskiji vozaci moraju biti najkurpulentniji i liciti na mjesavinu Tyson i minotaura...? Zasto takve vozace ne mogu lupati pajserom dok oni meni prijete svojim ručerdama kao gorila?
Zasto uopce postoje skuteri...? Zar je Bog na godisnjem...? :confused::confused:
« Odgovori #18 : 20 Svibnja, 2011, 23:29:26 »
Citat: SCARY;238289
eee frik...
a ja ''pripremam'' vec podosta BAS temu u kojoj bi ja dao prijedloge kazni za prekrsaje... Tocnije, koja pravila cu uvesti u svoju drzavu, jednoga dana kad budem osnovao Frikolend... Frikova Kraljevina ili tako nesto...
Samo hint... ;);)
Skuterasi ce placati kojih 1000kn PAUSALNE kazne svaki mjesec, uredno, prvog u mjesecu, za sve one gluparije koje izvode po cesti dok ih nitko ne vidi od Kraljevske Frikove Prometne Policije. Aliii... To nije sve: ide i novcana  kazna za svaki prekrsaj za koji ih se ulovi ''in the face on the place'' plus mazanje katranom i perjem.
SUV-ovi ce biti zakonom zabranjeni i tako to... :vecernji:
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
« Odgovori #19 : 20 Svibnja, 2011, 23:47:36 »
mene sigurno nećeš vidit na motoru u situacijama da ću radit sranje drugima i smetat im, priticat po liniji između auta, s desne strane i sl... možda kršit zakon na milijun načina, al opet da time ne ugrožavam nikog niti to utječe ni na koga...
ali sam alergičan na bahate glupane koji misle da je cesta samo njihova i da bi se drugi tribali prilagođavat njima i njihovim pizdarijama...
udarit nekoga SVJESNO I NAMJERNO, bez obzira na situaciju, bilo auto ili motor, za to moraš bit kreten i takvima treba lomit ruke i noge.
razmišlja bi sigurno drugačije da se malo nađeš i za volanom dvokotača...da vidiš malo kakvih kretena ima na 4 kola...oduzimanja prednosti u križanjima, prestrojavanja, okretanja stare bakice priko 4 trake i duple linije dok ti voziš 100kmh 30-ak metara od nje...i gledaš kako ćeš izvuć živu glavu iz situacije...dok ti drugi rade to SVJESNO, znači gleda u tebe, izljeće i misli se, veći sam, u mene ima lima, ko te *ebe...ja imam prednost...e neide to tako...
lancia-klub.com
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #20 : 21 Svibnja, 2011, 09:52:09 »
zato se sranja i događaju, a mnogima je lakše metar u guzicu nego centimetar u glavu. Jbg, ne znaju da je onda već kasno...
...DNK rulz...
golfijaner
« Odgovori #21 : 21 Svibnja, 2011, 10:41:18 »
Iskreno mislim da se ovdje debelo pretjeruje ali to je čisto do mentaliteta.
Moje mišljenje je da trebamo biti sretni što se tako nešto događa kod nas jer kad se ne događa ništa onda svi trubimo kako je trulo i nema ničega. Onda riječani pričaju kako je sve kriva politika i kako se sve događa kod drugih jer nas nitko ne voli. Sad imamo jedan sportski događaj koji traje 5 dana u godini. Smatram da svatko tih 5 dana može izdržati i pripaziti malo. Meni ne smeta kako netko ima ili nema novca. Spomenuli ste krame. Pa nisam to baš primijetio. Svi bi trebali biti novi auti samo za nas riječane jer smo osjetljivi i mi isključivo vozimo aute u savršenom stanju? Ona Fabija koja je gurana na ceremonijalnom startu je jučer na Preluku iznenađujuće lijepo išla. Znate li koliko novca treba za sudjelovanje na reliju? Za početak im treba skinuti kapu svima makar zbog toga. Treba taj novac skupiti i ovdje govorim o domaćim vozačima s "kramama" kojima je to zaista veliki problem.
I dok par ljudi kojima je loš dan, tjedan, mjesec ili godina na svoj način koče ovakav događaj mislim da ostali to sve trebaju podržati jer ćemo inače i u buduće pričati o slavnoj riječkoj sportskoj auto povijesti umjesto da se ona ponovo stvara sada.
Ma joj, da bar imam znanja i dijelova, trčao bih tamo da im pomognem, a ne da nešto ne mogu odvoziti jer su u kvaru i fali im hebeni dio.
Offline OLD WEBER
« Odgovori #22 : 21 Svibnja, 2011, 11:22:33 »
Citat: golfijaner;238332
:palac::palac::palac: Potpis!
I za one kojima nije poznato : svi trkaći auti za rally ,  su registrirani i osigurani . Kako se atestiraju i kakvi propisi važe za njih , je posebna tema , kao što  oldtimeri nemoraju imati pojas i nerade eko test , pa ipak dobiju  tehnički . Slažem se sa dijelom , u kojim se piše kako divljaju po cestama koja su otvorena za promet , ali za ove i takve dane se može i progledati neke stvari kroz prste , budući da imaju satnice i zadano vrijeme . O kulturi vožnje pa naročito skuteraša , dalo bi se pisati i pisati .:gosp:
« Odgovori #23 : 21 Svibnja, 2011, 12:19:18 »
Znaci... Mogu i divljati po cesti...? Voziti trku medu mama sa djecom u autu...? Mogu voziti 200 po zaobilaznici...? (dobro, ovo karikiram, ali Colak nije isao puno sporije - iako ovo nije ''Colak tema'')
Pitanje je samo:''Zasto divljaju po cesti...?'' Bez obzira ne tehnicku ispravnost i osiguranje. Nisam rekao da su neispravni da nemaju kocnice, ooo imaju imaju... Ipak su to trkaci auti, daleko od toga. Ili da se voze neosigurani... Za to nisam znao pa sam pitao:''Sta je sa osiguranjem?''
Sto se tice sporta i manifestacija - ne kazem da je lose... Cak stovise i ja sam ljubitelj auto utrka... I ja sam bio milon puta na zavoju i navijao dok prolazi dva metra od tebe... Ucka, Cabar, Buzet... Grobnik... Sve to stoji...
Pitanje je samo ''Zasto divljaju po cesti?''  Tocnije: u svakodnevnom prometu?
Neka zatvore cestu pa nek rade sto hoce - ja sam za!!! To su trke i ja to volim...
Ako moraju obavljati voznju po cesti - ovo definitivno nije nacin. Sta bi bilo da nekoga zvizne sa onih 150km/h na zaobilaznici...? Boli njega đolifrk... On ima svoj kavez, vetan je sa pojasom u 72 tocke i mozes ga ubaciti i u ves masinu na centrifugu... Nece mu biti nista. O tome ja pricam... Sve je dobro dok se ne dogodi sranje...
Zasto je policija sad 24 sata na Marinicima/Pehlinu...? Zato jer je onaj klipan sa 150km/h pijan ko cep vozio po cesti na kojoj se postar na APN-u i biciklista jedva mimoidu... I zviznuo je frontalno onu jadnu zenu koja je vozila dijete...
Ovo, da se razumijemo, nema veze sa Rallyem ... Ovo govorim samo kao primjer sta se moze desiti... Tko to ima pravo odlucivati o mojem ili tudem zivotu...? Samo zato jer se njemu zuri na etapu... I jer se, eto, budimo sretni, odrzava utrka u mome gradu, a ne tamo u nekom Zagrebu i koja traje samo 5 dana u godini. Juuupiiii... :yah::yah:
Ovo sam napisao jer nije bio jedan izoliran slucaj - nego je eto, ''normalna'' pojava. Trke su u gradu - nije frka. E pa frka je. bez obzira na ''politicke konotacije'' tipa ''Sve se odrzava u onome Zagrebu...''
Ponavljam... Bez obzira na krame ili ne krame... Da li oni dobro koce ili ne koce... Da li smiju biti na cesti ili ne smiju... Mozda se i mogu homologirati da se bez brisaca i sa 130 decibelskim auspuhom mogu voziti u prometu s drugim... Nije to poanta... Neka on grmi... Ljepo ga je cuti :to::ghh: Pa i moja Buba je grmila... :cool:
Poanta je da se ni jednim homolagacijskim propisom za trkaci auto ne moze ''ukloniti'' propis brzine i pretjecanja po punoj liniji i ugrozavanja drugih sudionika u prometu...
Navodno je cak bilo i pretjecanja u tunelu Ucka... Neprovjerena informacija pa ne bi sad o tome...
Offline Renegade
« Odgovori #24 : 21 Svibnja, 2011, 13:06:21 »
Vozila koja sudjeluju u prometu se moraju pridrzavati prometnih propisa propisanih Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i ostalim podzakonskim aktima.
Prema tom istom Zakonu vozaci koji sudjeluju u sportskim natjecanjima NISU abolirani od postovanja prometnih propisa, osim ako je prometnica zatvorena za promet.
Drugim rijecima, ekipa je krsila prometne propise i dovodila u opasnost druge sudionike u prometu sto je kaznjivo a trebali su biti kaznjeni i vozaci i organizatori utrke.
« Odgovori #25 : 21 Svibnja, 2011, 13:14:10 »
Fakat Golfijaner ima pravo....:gosp:
Ovo je veliki dogadjaj za Rijeku ali i cijelu Hrvatsku auto-moto scenu,
te zasigurno pretjerujemo, uključujući i mene.
No, definitivno je dobro da smo se osvrnuli na sve ovo,
jer prostora za uređenje svega ovoga ima.
Vjerujem da će biti bolje, i to već uskoro.
Eto....:)
« Odgovori #26 : 21 Svibnja, 2011, 13:26:44 »
šta ti ima tu veze organizator ?
A budite sretni da su ljudi uspjeli u ovim nikakvim vremenima organizirati tako veliko utrku ..vozača potput Rosseti,Longhi i sličnih nema baš na svakoj seoskoj utrci ...
I dosta vas tu ne razlikuje šta je rally,šta je brdo ili pista. Rally se sastoji iz etapa i brzinskih ispita. Na etapi ima takmičar satnicu i predviđeno vrjeme za doč iz točke A do točke B ..ovdje je obični učesnik u promet . Na brzinskom ispitu cesta je zatvorena a on mora što brže proč razdalju od točke B do točke C ..a napred opet etapa od C do D ..i tako dalje ..to je malo laično napisano ..ima tu još predstartnih prostora,regrupacije i sl.
Offline Renegade
« Odgovori #27 : 21 Svibnja, 2011, 13:31:41 »
Citat: DS71;238356
Jasno, covjek je narocito sretan kad mu BUDALETINA uleti u pretjecanje i ubacuje mu se tako da mora doslovno brutalno kociti i pustiti BUDALETINU, kako je pojasnio nas presretni clan Frik-ri. ;)
Ti kolega ne razumijes sto su propisi i sto je utrka na prometnici za javni promet a sto utrka na prometnici zatvorenoj za javni promet.
« Odgovori #28 : 21 Svibnja, 2011, 13:43:00 »
kako da ne..pa več tri puta sam to napisao :D i ne odobravam preseravanja na etapama .. a za red postoje policajci..i to sam napisao ;)
al dobro ..nema veze :pob:
Offline Renegade
« Odgovori #29 : 21 Svibnja, 2011, 14:12:30 »
Jesi kolega, napisao si kako policija treba nesto raditi. Ali i organizatori imaju svoju odgovornost, bez obzira sto su ovi "sudionici u prometu k'o i svi ostali".
Tako propisuje zakon.
Inace, moja sreca je nemjerljiva sto nisam imao prilike voziti onim tamo krajevima kad veseljaci voze trke & rallye i ostale divote.
Puna je meni kapa i svagdasnjih budaletina a ne jos i ovih, sto kolega rece u sarenim auticima....
