Autor Tema: Lakiranje felgi  (Posjeta: 15540 )
Offline Merida50
  • Postova: 705
Lakiranje felgi
« Odgovori #15 : 15 Lipnja, 2011, 12:41:04 »
Upravo odnesel na pjeskarenje , pa otvoril hladu pivu svejedno ;) eh sad... Moze li boja direkt na Mobihel , posto ako prespricam spritzkitom , necu na vodu zagladit alpinke tjedan dana :D
Be fast or die trying
Offline yugopula
  • Postova: 416
Lakiranje felgi
« Odgovori #16 : 15 Lipnja, 2011, 12:49:16 »
po meni rade onda plastificiraj ako nije pregrub pijesak,doci ce vise manje glatke
Offline Merida50
  • Postova: 705
Lakiranje felgi
« Odgovori #17 : 15 Lipnja, 2011, 12:52:37 »
Sto se tice plastificiranja , sada imam plastificirane koralke , super sve dok su stare 6 mj. , onda pocnu gubit sjaj , a katastrofa za odrzavanje , nemoguce ih je oprat bez čiščenja spuzvom...
Lakiranje felgi
« Odgovori #18 : 15 Lipnja, 2011, 13:54:09 »
Špricaj rjetkim filerom dva,tri puta,pa će ispast dovoljno glatko da se ne mora šlajfat
Lakiranje felgi
« Odgovori #19 : 15 Lipnja, 2011, 14:51:32 »
Pjeskarenje je po meni promašaj, doduše netko to voli pa svatko prema svom.
Offline yugopula
  • Postova: 416
Lakiranje felgi
« Odgovori #20 : 15 Lipnja, 2011, 15:23:53 »
promasaj je ako misli nekad to ici polirat ima da se i.....
Lakiranje felgi
« Odgovori #21 : 15 Lipnja, 2011, 15:49:53 »
Evo ako ti išta pomaže, pisao sam ovdje o tom.
http://www.oldschoolhr.com/forums/showpost.php?p=208627&postcount=9
Offline Merida50
  • Postova: 705
Lakiranje felgi
« Odgovori #22 : 15 Lipnja, 2011, 19:32:41 »
Felge mislim lakirat posto mi nisu bas pogodne za poliranje... ako ce bit glatko kada nanesem mobihel , mogu li lakirat na njega ili iskljucivo mora ic spritz ?
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
Lakiranje felgi
« Odgovori #23 : 17 Lipnja, 2011, 10:21:18 »
Citat: stipe;243205
Ja osobno nikad ne bih pjeskario alu felge. Sve se skine s Desolom i malo strpljenja.
bogme ja sam se naskidao sa Desolom ali ti treba minimalno 3 limenke da kompletno skineš sa sve 4 felge i to ako ti se farba već počela ljuštiti.
problem je skinut onu temeljnu,to jako teško ide dolje,evo npr.ja sam skidao farbu sa OZ Superturismo i to je prokleta farba bila,dvije limenke desola da bi samo skinuo prednju stranu na jednoj felgi.jednostavno nije išlo dolje tak da sam dao fino pjeskariti.
To kad skidaš tvorničku boju sa felgi to je najbolje dat fino pjeskariti,jer dat ćeš dat preko 200kn samo za par limenki Desola i onda tjedni muke sa skidanjem...
radije daš pjeskariti pa si miran,osim ako ne namjeravaš polirat felge onda obavezno to kaj se polira skineš Desolom a ostalo na pjeskarenje.
pa eto burazu je čini mi se trebalo 4 limenke Desola da skine farbu sa Koralki starih 20g.
a za fino pjeskarenje ja sam nosio kod "pjeskarenje metala Blaž",Ježdovec 51,Lučko-100kn felga
Offline Denis
  • Postova: 305
Lakiranje felgi
« Odgovori #24 : 17 Lipnja, 2011, 13:25:39 »
Citat: Scorpion07;243495
3 limenke desola mi je trebalo za koralke i jedno tjedan dana čačkanja po njima
Offline Merida50
  • Postova: 705
Lakiranje felgi
« Odgovori #25 : 17 Lipnja, 2011, 13:54:14 »
gotove su felge s pjeskarenjem , 250 kn 4 komada.. rekao sam da mi pazi da ne osteti i super ispalo , stavim slike mozda jos dns... Rado bi ja skidao sve desolom , ali nemam tjedan dana vremena za 4 felge..
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
Lakiranje felgi
« Odgovori #26 : 17 Lipnja, 2011, 16:11:43 »
kod koga si dao pjeskariti
Offline Merida50
  • Postova: 705
Lakiranje felgi
« Odgovori #27 : 17 Lipnja, 2011, 17:46:36 »
Vukalović Pjeskarenje i bojanje , u Križevcima.
SLIKE - http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=13830&page=16
« Zadnja izmjena: 17 Lipnja, 2011, 17:59:16 Merida50 »
Offline Compact
  • Postova: 262
Lakiranje felgi
« Odgovori #28 : 17 Lipnja, 2011, 18:41:58 »
ja cu svoje isto najvjerojatnije na pjeskarenje a onda cak razmisljam i o plastificiranju
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
Lakiranje felgi
« Odgovori #29 : 17 Lipnja, 2011, 19:15:47 »
neznam kak vi ali ja sam uvijek za lakiranje felgi,plastificiranje je jeftinije ali recimo s vremenom zna bijela boja požutit,ili recimo od kamenčića ispuca plastifikat i samo se širi,onda nema druge nego sve ispočetka pošto se nemože popraviti.Pa skidaj gume,pjeskari,pa opet plastificirat pa gume opet gore,pa balansiranje...
a ako su felge lakirane one se vrlo jednostavno poprave
ok je plastificiranje za dijelove motora i tak to,ali za felge bolje je lakiranje po meni
