Autor Tema: Golf I 83" & Yugo 99"--- gotovo cincanje  (Posjeta: 30780 )
Offline Dimce
  • Postova: 109
« Odgovori #15 : 30 Lipnja, 2011, 21:51:49 »
i jos jedna za kraj :cool::cool:
Sad ga ima
sad ga nema
Evo isao am malo u nabavku da pripremam za ojacavanje kosa cekam ljepse  vreme znaci kupljena je diht masa za varove i 2k temeljna  ,crvena za  neke delove i metalik za menjac
malo se i motor radio nista znacajno nema se vremena poceo je faks tako  da navece koliko stignem  odradim a i pare su namjenjene za ATS-ice koje  bi trebale uskoro uploviti u radnju :P:P
Evo uspio sam uhvatiti malko slobodnog vremena u nedelju pa sam zovnuo burazera da mi ojaca sasiju i baci varove na par mjesta
znaci zgulio sam prosli nosac akumulatora i ogulio zastitu koja ide  ispod rezervnog tocka jer ce sad tu ici akumulator na nosac od Fiata  Tipa
uskvoro ce biti nastavak radova trebam polijepiti krep traku i navuci  diht masu i prebrusiti se vodobrusnim da se spremi komletan kos za  lakiranje ali opet vrijeme j... ma... svoju
:f1::f1:
evo danas sam citav dan cistio gepek nasuo vosak u gredu kroz ove neke  rupe neznam za sta su ostavljene ali su dobro posluzile :grin::grin:,i  morao sam ponovo navuci diht masu jer je prva ruka nakon nanosenja dosta  se povukla pa sam isao opet
Offline Dimce
  • Postova: 109
« Odgovori #16 : 30 Lipnja, 2011, 21:53:53 »
Evo radilo se malo nekom liku iz Broda sam radio farove na Bori amerikaneru tako da sam se sa njim preklopio za tablu od Astre znaci pocelo je znaci sve sam dobio u kompletu cak je otkinuo i nosace table sa astre imam i airbag:)
a ovo je dokaz da se ne mogu odvojiti od keca nikako -zimski setap
od ovoga
i ovoga
do ovoga
iiiii :) heheh
evo danas sam uspio naci vremena skinuo sam stakla zastitu sa poda  tablu i jos nekih sitnica ali sam naisao i na prvi problem nece da se odvrne jedan saraf branika na desnoj strani pa cu morati ga seci  :angry2: ,a nadam se da cu sledece sedmice zavrsiti tablu i instalacije da testiram
Evo bio sam danas jope u nabavci nabavio sam sajbu, blatobran i novo nebo malo jeste prljavo ali nije mi se dalo brisati jer sam se smrzo ko pi.. dok sam skinuo ovo sve
Offline Dimce
  • Postova: 109
« Odgovori #17 : 30 Lipnja, 2011, 21:54:35 »
Evo ovih para dana se radilo na autu pomalo kaoliko su mi obaveze dozvoljavale ,ugrubo sam zavrsio blatobrane i haubu.
Blatobran sam morao dodatno doradjivati jer NT i ST blatoran nisu isti  drugacija je rupa za zmigavac.Zgulio sam iznutra onu zastitu iispeglao  onaj jedan bio je malo uljupljen.
Hauba je dosta dobra ali ima na jednom mjestu udubljenje kao da je nekome ispao kljuc 19 natikac :D.
Sledece je da to malo prekitujem gdje treba i da bacim  zastitu a sad cekam da mi dodje burazer skinuti prednju i zadnju sajbu.
Sad sam dovezao zadnji "vazniji "dio :grin:ali samo jedna slika za  veceras odoh leci poceo sam halucinirati jutros u 7 sam sjeo u auto i  sad sam izasao :luuud::luuud: :ljut::ljut::ljut:.
Bice sutra jos detaljnijih slika uglavnom nece biti puno posla oko njih da se dovedu u fabricko stanje
Offline Dimce
  • Postova: 109
« Odgovori #18 : 30 Lipnja, 2011, 21:55:45 »
Evo danas sam odmah otisao da vidim kako ce to stajati na Yugu hoce li puno viriti van felga bio sam se prepao jer sam nasao 2,3 Yuga koji imaju ozada 8j feluge ali sve i jedan je radio rubove a ja ncu da ih diram hocu da bude fabrika,ali sam se odusevio tacno je poravnan rub felge i ruba tako da nece biti nikakvih zezancija ali cu najverovatnbije malo secnuti rub posto je njemu unutarni jedno 3 cm da moze auto ici dole koliko bude trebalo da ne zapinje ,a + jos ce biti puno stretch-a tako da ce to biti super.
Evo napokon sam zavrsio jedan mali projekat koji odavno planiram uraditi iako ima jos detalja moram staviti lim okolo da mi neprska po garazi celoj i bocu za emulziju ali glanina je uradjena znaci 4kW 1400 o/min ludilo piri vjetric samo takav za ljeta je pravo ali cu morati najverovatnije prepraviti na remen da mi malo bar sporije okrece.
Offline Dimce
  • Postova: 109
« Odgovori #19 : 30 Lipnja, 2011, 21:56:59 »
Evo opet se malko radilko nikako da prodje zima pa da se radi u komadu dva tri dana :ljut:
ovaj put sam morao prepraviti motor jer mi je htio otkinuti prste morao sam staviti jos jedan motor i preko remena pokretati tako da sam motor sa 1400 o/min sveo na nekih kako sam uspio prebrojati 500-550 o/min taman :grin:
Bacio sam temeljnu na blatobrane a sad cu cistiti na autu unutrasnje prednje blatobrane pa kad prodje "snjezna" da mogu baciti temeljnu na nih,to je to uglavnom sto se tice auta a sad trenutno radim jedan novi projekat Fire &Ice 15" za kolegu da oprobam masinu,presao sam jednu samo smirgl 800,1200,1500,2000,3000 i odradio jednu ruku purola ali je i sad dosta gloss :P jos jedno dve ruke purola i onda jedna neke fine paste sto je Srdjo uzeo pa cemo da vidimo
Evo danas bio fin dan pa sam se bacio malo na limarijski dio posla ,nazalost feluge Srdjanove nisam jos zavrsio sa poliranjem  jer sam stumbo dva prstra u cetvrtak na masini kad sam prebacio na gornji motor 2400o/min :luuud::luuud::luuud: cim sam prineo samo se culo zzzzzzzzp pa sad nemogu raditi sa vodom , ali eto bice i one gotove do kraja sledece sedmice pa ce biti i slika.
A sto se tice Yugica danas sam poskidao sajbe ,rezervoar i jos neke stvarcice tako da je sad go ko pistolj presao sam ga celog sa P150,a iznutra sam i sa P320 tako da mi ostaje poslje kitovanja da prdjem van sa P320 i onda je spreman za sprickit,Usput sam isekao onaj dio lima gdje stoji osvetljenje za tablicu i razgulio desni blatobran prednji do lima pa cu ga zavrsiti i ospricati kad bude na boku .
Bio mi je i lakirer danas rekao mi je da sam lud:laught29::laught29: kad je video kako ga radim i sta radim.Ima jos dosta slika ali me se neda kaciti
Offline Dimce
  • Postova: 109
« Odgovori #20 : 30 Lipnja, 2011, 21:57:59 »
Evo u subotu se malo radilo kolega negdje zakacio Pezoa na cosku na braniku pa smo to malo sanirali i prednja plastika je isto bila izgrebana pa smo to resili a u sput evo koja slika testirao sam na blatobranu kakva je boja za Yugisu mislim da bi mu fino sela ali nesvidja mi se tamna hocu da bude sljastav sav .
A evo jos sam stigao juce i danas da privedem kraju Srdjanove Fire&Ice znaci sljaste na suncu nedaju gledati u sebe kao ogledalo su ispale ali sam krv propisao zbog njih toliko su mekane kao materijal da je to kao raditi po jajima jednostavno poliram ih Purolom i ostaju risevi ludilo samo ko ih bude prao i to mora prati u vodi jer noktom kad predjes preko njih ostaju risevi nevjerovatno.Dve su gotove skroz i stavio sam vosak na njih tako da je to to .I morao sam ih upakovati u foliju jer mi se na jednom mjestu pokakala musica pa sam morao ponovo polirati:ljut::ljut::ljut:.
CUPO JAVI SE I RECI HOCE VALJATI ZA GRADISKE :P:P:P.
Mislim da ce sjesti samo tako ali pod uslovom da u Gradisci  bude u podu.
Evo danas bilo fino vreme pa sam uzeo malo svoje feluge raditi ,dobio sam od kolege Srdjana neki Body-ev skidac boje znaci radi posao bas .
Nakon 3 ruke skidaca to izgleda ovako :
Offline Dimce
  • Postova: 109
« Odgovori #21 : 30 Lipnja, 2011, 21:58:50 »
Evo veceras se malo lijecili zivci :luuud::luuud: pa sam krenuo lagano ove dve prednje 7 j sredjivati posto one nisu nigdje udarene i krive a zadnje dve su vjerovatno zapete za trotoar ili tako nesto pa cu ih ipak kasnije odnijeti da se to zavari ,ali u svakom slucaju kad sam krenuo skidati boju pogledam iznutra i skontam da je neki nindza skidao pajserom gumu sa ALU feluge :ljut::ljut: i na njoj su ostale parnice onako osrednje duboke pa sam kupio Body Aluminium kit i krenuo u akciju prvo dobro ocistio navukao i osmirglao i onda onako iz zeze probao moze li se poliarti i donekle sam i uspio jer nije velika povrsina nego su male tackice .
E sad videcemo posle praznika ako se dadne smirglati eto resnja za ostecene rubove :wicked::wicked:.
Definitivno ce ovo bti poliranje sa gustom jer je materijal prelijep ovo je sve sa smirglom P 800 znaci imam jos 5 ruku smirgla znaci bice Gloss&Shine :luuud::luuud::luuud::luuud:
Evo u pauzi izmedju ovih svetaca i jednih feluga koje su "ander konstraksn" sto bi rekao Puki  :P malo sam caprkao svoje da vidim kako bi to trebalo ispasti jer se dvoumim da li da ove male repice ispoliram tj spojim sa felugama ili da ih odradim kao fabvricke od 5.5J koje su jedno 5-10mm prije falca prelakirane pa sad gatam oko toga i imam malih problemcica sa ciscenjem ovih malih slova i brojeva jer su presitni :buuu::buuu: pa nemogu ocistiti bas kako sam zamisljao ali manje vise to ce izgledati ovako ,jos kad dodje sprickit na ovo bice ful :
IZ OVOGA
U OVO
Offline Dimce
  • Postova: 109
« Odgovori #22 : 30 Lipnja, 2011, 22:00:48 »
Podignite teme ljudi iz mrtvih pa pocelo je ljeto :),ovde jedino Srdjan Cupo i jos par likova radi
Evo posto se nema mnmogo vremena za raditi onda sam bar nastojao da sto vise srvari prikupim tako da za 15-20 dana krecu pravi radovi jer mi faks nedozvoljava.
Uspio sam nabaviti 9 boca zastite neznam hoce li biti dovoljno i to sam je jedva nasao hvala Peri :mah::mah:,i usput nabavim 2 voska za gredu i blatobrane i dve tube crnog silikata za spojeve oko mosta i blatobrane
i usput da se zahvalim Selvi na povoljnosti usluga :P:P
Evo par slika na molbu koleze Deje,bio sam zavrsio jednu ali kad sam je ispolirao ostala je nepokrivena i zakenjale su je musice :cry::cry::cry:,izbio sam se ko nikad dosad i sto je najljepse ostanu fleke male i onda uzmem jovo nanovo sve i odradim
Evo pogledaj na ovoj slici falc vidis da se moze srediti ja sam gulio dok nisam sve parnice otklonio a bogami sam se nagulio
Na ovoj gore levo ovaj broj kod mene je 93" proizvodnja
Offline Dimce
  • Postova: 109
« Odgovori #23 : 30 Lipnja, 2011, 22:02:29 »
Evo to je ukratko to i ako neko ima neko pitanje ,predlog slobodno nek se javi .Ja se izvinjavam moderatorima sto je ovako sve postavljeno ali ovo su slike zadnje 4 godine sta se sve radilo na autu pa ima toga dosta :pda::pda:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #24 : 30 Lipnja, 2011, 22:16:03 »
Svaka cast,koja volja za rad da je to nevjerojatno...samo naprijed!Bas me zanima nastavak radova...jel se jos radi ili je sve gotovo?
Offline Dimce
  • Postova: 109
« Odgovori #25 : 30 Lipnja, 2011, 22:18:36 »
Jos uvek se radi posto studiram onda mi je ovo usputno trenutno ovaj projekt Yugica atrebao bi biti gotov do kraja godine evo kroz 10-ak dana bi se trebao prevratati i guliti ispod do lima kako bih stavio zastitu
P.S. Ovakvi projekti nikad ne zavrsavaju
Offline tempo gti
« Odgovori #26 : 30 Lipnja, 2011, 22:22:01 »
yugo pratim na yfc sve super samo nemoj stopke od golfa nikako stavi bijelo crvene yugiceve
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #27 : 30 Lipnja, 2011, 22:22:03 »
Citat: Dimce;245868
Ne??Bas jedan moj susjed zavrsio s projektom i pitao me da ne zna sta bi...budemo mi sarafili na mom caddyu :D :D
Ajde onda nek se radi!
Offline Dimce
  • Postova: 109
« Odgovori #28 : 30 Lipnja, 2011, 22:40:23 »
Od kristalnih VW stopki se davnio odustalo a uskoro ce biti updata kako i sta dalje
Offline tempo gti
« Odgovori #29 : 30 Lipnja, 2011, 22:41:50 »
odlicno kazem samo yugove stavi da to bude yugo a ne nesto drugo
[/URL]
