Autor Tema: Opel Kadett C (opet)  (Posjeta: 181951 )
« Odgovori #600 : 25 Listopada, 2012, 22:03:39 »
Ma isto je sve ...i ruke šta idu na karoseriju su identične po debljini kutu i dužini samo kadettove imaju na sebi držač od sajle za ručnu kočnicu a od mante nemaju ....uglavnom sve je to isto
« Odgovori #601 : 25 Listopada, 2012, 22:04:58 »
Prihvati od diff.-a prema nosacu na Kadett-u C su 1,25 cm uzi kod Ascone/Mante B na jednoj strani nego kod Kadett-a C (ukupno 2,5 cm).To su one 2 poluge koje idu od tamo gdje su opruge. Ako se ti nosaci ne pripasu malo onda su selenblokovi malo prenategnuti u stranu. Te poluge trebaju ici ravno do tih nosaca i sve OK. Nije to tako veliki problem,ide to brzo ako se primi posla ! A ostalo je "djecja igra",sitnice,ovo sa polugama uzme najvise vremena,ali sve zajedno je u jednom danu gotovo,ako ne i prije ! (bar kod mene!) :)
Da pojasnim : jedno "uho" na karoseriji Kadetta- C  (unutarnje) se odreze i zavari dobro drugo 1,25 cm prema unutra a na drugo se podlozi napravljena zeljezna podlozna plocica debela 1,25 cm da poluga sjedne 1,25 cm prema unutra. To se isto napravi na drugoj strani i onda je sve 100% ravno i nema opterecenja na selenblokovima.
« Zadnja izmjena: 25 Listopada, 2012, 22:10:55 bozidar »
« Odgovori #602 : 25 Listopada, 2012, 22:10:19 »
ovo nije dif od mante B nego od A a on je 90% identičan kao kadetov...kao što rekoh jedne razlike su u tome šta je pahard na drugoj, strani suprotan način montiranja zadnje balan štange i fale ušice na rukama trapa  koje su iste kao i kadettove 1.2 i cetralni nosač od mante se baca u kantu i prebacuje se od 1.2 i onda paše na šaraf XD
« Odgovori #603 : 25 Listopada, 2012, 22:10:31 »
i sirina nije identicna.oko 15mm je sa svake strane siri od mante a...
« Odgovori #604 : 25 Listopada, 2012, 22:11:45 »
oba su 124cm  ;)
« Zadnja izmjena: 25 Listopada, 2012, 22:14:09 TheBIG »
« Odgovori #605 : 25 Listopada, 2012, 22:16:47 »
ako si mjerio i isto je. odlicno..  ali zasto poluosovina sa mante a nejde u dif od kadetta c 1.6-1.9.   duza je.   u cemu je onda razlika
« Odgovori #606 : 25 Listopada, 2012, 22:19:36 »
Iskreno nemam pojma i nije me puno brige  ali širina trapa 1.2 od kadetta c  i širina trapa od mante a 1.9 je točno 124cm mjerena od unutarnje strane doboša
« Odgovori #607 : 25 Listopada, 2012, 22:20:37 »
manta a,bi trebala imati isti dif.kao kadet c sa cih-om u originalu,kad ide od mante b.dif. na kadet 1.2 onda uporne spone stoje malo u krivo prema difu od mante b,jel ona ima manji razmak nego kadet 1.2, šalice od diferencijala na kadetu c su šire postavljene nego na manti,zajedno sa upornim sponama,seleni ne trpe skoro ništa..panhard se krati i premjesti na kontra stranu.
Pavičić je prenio svu snagu svog kadeta na 2-originalna selena od upornih spona,tak da je ovo što su malo u krivo čista igrarija,može se i tome doskočiti treba isprešati selene rezati i nadovariti na kontra strane piksu da se uporna spona izravna.
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #608 : 25 Listopada, 2012, 22:21:40 »
kod mene je Manta A dif..jedini problem je bio sa phanard-om...kontra strana..riješi tako da sam prebacio šaraf na difu(di se hvata phanard) sa ljeve na desnu stranu...i  primjetio sam da su polu osovine sa Mante A(veliki dif) duže za 1 cm od kadett c 1.6
Manta B (veliki dif) ima duži dif 3.5 cm sa svake strane..znaći 7 cm ukupno...
kaj se tiće upornih ruku ,ne znam...nisam mjerio ,ali hoću...znat ću i to iz prve ruke(svoje)
« Odgovori #609 : 25 Listopada, 2012, 22:23:57 »
ma ja sam isto to mjerio i pripremio sve za taj dif od mante a  ali se nesjecam tocnih mjera.. uzeo sam jos dva komada od mante b, ali ipak sam otisao po onaj od kadetta 1.9.  i to je to.   imao sam sva tri jedan do drugog i gledao razlike
« Odgovori #610 : 25 Listopada, 2012, 22:25:41 »
Ruke su iste samo kadetove imaju navarenu kockicu za sajlu od ručne .... iman oba trapa i zna o čemu pričam i znan dimenzije i znan šta paše i šta nepaše i pola vas opet baca kupe a igra se u špade ...toliko od mene za danas
« Odgovori #611 : 25 Listopada, 2012, 22:28:19 »
Ne reže se uho prihvata na šasiju,nego se prekroji uporna spona,sa prihvatima na šasiju se nije za igrati da nebi karoserija počela šetati.
« Odgovori #612 : 25 Listopada, 2012, 22:28:59 »
e da pa ove dvije ruke cijevi sa selenima  njih slobodno ostavis od malog difa..    si vidio kak se skuplja cih mafija:D
« Odgovori #613 : 25 Listopada, 2012, 22:30:16 »
kađo .... nepričam o tome
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #614 : 25 Listopada, 2012, 22:37:32 »
jap ..cih... ohv,.... kako got mafija..ručna nije problem,staviš hidrauličnu, na diskove i čeljusti od alfe 164(ako nemaš od wv-a)
