Autor Tema: Opel Kadett C (opet)  (Posjeta: 181849 )
« Odgovori #660 : 03 Veljače, 2013, 10:08:20 »
kod mene je takav set na 2.4 i vozi godinama bez problema :pda:
auto se doslovno vozi :lol:
[video=youtube;SKSTsrxfhyk][/video]
« Odgovori #661 : 03 Veljače, 2013, 10:24:27 »
Citat: raketenMISKO;369464
svaka čast... neznam kako popamtiš sve te razne dijelove šta namontiraš, šta je od čega, šta paše a šta ne... ako bude sreće, i uz najbolju volju bit ću i ja takav za nekih 5-10 god :lol:
Pa radi toga sve slikajem da kad se ja jednom zajebem da se drugi nezajebu ...a kad triba vidit šta paše imaš brojeve Fušera, Kađe, Bože , Asconaextreme, ante v8  pa ih upilaš je da in oduzmeš 10 minuta života al njima nesmeta ( ili bar nekažu jer su fini :rofl: )  , a znaš di je radiona kad zapneš dođeš dole i pitaš :D
Citat: fušer;369450
imam i ja to na svom kadettu ,dobro će to bit ,...trajat će barem pola god. ... XD,
Ova od 2.2 je bila prva ugradnja na rekorda izdržala je od 86. :D i 130k km :D ..al ova bi tibala trajat  jer san počea auto vozit samo vikendon :)
« Odgovori #662 : 05 Veljače, 2013, 19:30:42 »
onaj zamasnjak si tokario samo di sjeda lamela?
« Odgovori #663 : 05 Veljače, 2013, 21:59:56 »
Nije problem!:palac:ako kaj imam ili znam,pomoći ću,jel sam i sam sto puta naletio na zid šutnje iz tuđe objesti i ne-htjenja da se stvari objasne.
Svaka čast izuzecima!
« Odgovori #664 : 05 Veljače, 2013, 23:30:07 »
Citat: vinc;370019
Da jer je bilo valovito ko more
« Odgovori #665 : 06 Veljače, 2013, 17:56:03 »
kod tokarenja zamasnjaka koliko se skida dio di lamela dosjeda toliko se skida i dio di se korpa sarafa..  bit ce manji potisak. to malo koliko si skinuo je dosta..  cak ekipa kad tokari zamasnjak i olaksava, neznam tocno koliko desetinki skine vise ovaj dio di sarafas korpu. i automatski mu pojacas potisak. ali ne puno je kod visih okretaja pri saltanju cujes vesele zvukove krrrrrrrr krrrrr krrrrrch klak...  nije da nije bitno kakva je lamela,ali potisak je taj koji drzi da lamela ne skuri zamasnjak i korpu...  govorim ti ovo iz svog iskustva na kadett-u.
 a inace mi je praksa uvijek ali uvijek kod mjenjanja kuplung seta, tokarenje tj ravnanje zamasnjaka...
« Odgovori #666 : 07 Veljače, 2013, 13:07:24 »
Nedrži ti teorija vodu baš ;)
« Odgovori #667 : 07 Veljače, 2013, 16:34:47 »
Koja teorija nedrzi vodu:)
« Odgovori #668 : 07 Veljače, 2013, 16:58:37 »
Ovo  zamasnjaka koliko se skida dio di lamela dosjeda toliko se skida i dio di se korpa sarafa.. bit ce manji potisak.  jer potisak je kurac štelaš ga na sajlu koliko želiš jer to je ono di odvaja  to šta lamela ide dublje u ''srce'' je nebtno  jer se ionako troši ;) pa na debljinu lamele 2 stote mm  su su zanemarive ,a i vide di se vidaje korpa nisu savršeno ravne sigruno nego je bitna kopra iznutra da površina di nalježe lamela nije gobava i da netrese
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #669 : 07 Veljače, 2013, 21:35:41 »
drži vodu,ali jako malo,normalno nećeš onda potokarit 2 stote nego 1mm,da ima veći pritisak,ali normalno najbolje stavit jednostavno jaču korpu...koju je nekad jako teško naći....pa kemijaš ovakvim stvarima...
« Odgovori #670 : 07 Veljače, 2013, 22:01:28 »
aj ovak..  pricam ti o necemu sto sam radio ... nisam citao na netu i cuo od velikih majstora..  zelim ti pomoci oko toga a tome sluzi forum..  ovak zamisli,  uzmes zamasnjak,bacis ga na stol,stavis lamelu i na lamelu stavis korpu..  imat ces luft izmedju zamasnjaka i korpe otprilike kaj ja znam 5-6-7mm..  kad stezas sarafe po redu tako nasjeda potisna ploca i pera japanskog sesira se onak fora pigaju. kad si zasarafio sve to je ajmo reci kao da je pedala kuplunga pustena i auto je u brzini i vozi..  znaci maximalni potisak je ostvaren.. znaci tiskas pedalu potisni se naslanja na jap sesir i sistemom preklapanja potisna ploca su uvlaci u korpu i oslobadja lamelu od tarnih strana potisne ploce i zamasnjaka i radi luft od 3-4mm... sajla nema nikakve veze osim ako nije prekratka pa ne dopusta vilici potisnog da se vrati u ajmo reci nulti polozaj.  a tamo postoji i feder koji vilici tj potisni drzi podalje od korpe..  zamisli da si ga potokario karikiram 10 mm 15mm .  lamela bi nasjedala opet dobro ali mjera je korpa! koja bi u tom slucaju bez onih 5-6-7mm bila i propala bi do lamele. zasarafio bi je gore a potiska uopce nebi bilo...    a onaj cuning kaj sam spominjao. znaci zamasnjak je u origigi mjeri i potokare tj malo skinu dio zamasnjaka di se sarafi korpa i automatski je povecan potisak,ali smanjen je onaj luft kad stisnes pedalu od onih 3-4mm i sporije se zaustavlja i cuje se krrrr krr kkrrrc klak:)..  a recimo kad stavis sinter ili kamionsku oblogu na lamelu i ne odvaja onda ili tokaris ili podmetnes izmedju korpe i zamasnjaka znaci pod sarafe limice odredjene debljine dok ne skuzis kad odvaja..  i onda mozes tokarit samo dosjed na zamasnjaku di sjeda lamela a mozes se i vozit sa tim limicima..  a te pokuse najlakse napravis u presi di ispresavas lagere i selene...
nevjerujem da sam ovoliko napisao..  frik ce bit odusevljen:D:D:D
« Odgovori #671 : 07 Veljače, 2013, 22:07:03 »
jaca korpa?  moze!  o tome ti tek mogu pisat:)
« Odgovori #672 : 07 Veljače, 2013, 22:35:46 »
Ma nema smisla se drkat sa jačim stvarima  ovo je original od 2.0 sve to drži 110ks sigurno....... motor je 115ks serijala ovaj ima u najboljem slučaju 120.... originalna korpa od 2.2 je ista kao i kod 3.0 12v koji je 170ks  a šta se tiče zamajca ja ih nediram  ovo je prvi koji je bija valovit
« Odgovori #673 : 07 Veljače, 2013, 23:23:57 »
Citat: vinc;370532
Ma ljuuuuuuubi te deda!!!! :kiss3:
I da se razumijemo...
Nema veze sto ti ovdje imas kike... :lol: Ako ti je bed - mogu reci da sam to ja... :lol:
Pod ''deda'' ne mislim na onog meštra citroljupca sa avatarom na Kon Šonerija :D
A za onaj dio frende :frend:sa ''aj ovak..  pricam ti o necemu sto sam radio ... nisam citao na netu i cuo od velikih majstora..'' ti mogu samo skinuti kapu i reci, onako ''za našu spiku'' ono što ti već danima pricam za onaj moj 1,4 16V motor za Katru... :lol: :lol:
''Ma puknuti će to...'' :rofl::rofl:
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #674 : 08 Veljače, 2013, 20:19:08 »
aj da i ja bacim burgiju neku,a šta je sa onim šrafom na menjaču  na kog se naslanja viljuška koja gura druk ležaj jel i on beše služi za neko štelovanje ili je tek onako samo stavljen:o
