Autor Tema: Opel Kadett C (opet)  (Posjeta: 181684 )
« Odgovori #720 : 04 Lipnja, 2013, 00:27:33 »
Citat: bozidar;387545
Misli valjda na svijecice,dugi su navoj a imas kratki na glavi ! Kod mene je to bilo 7 mm , mislim na prstenastu distancu ili podlosku,kako da to vec nazovem ?!
sviječice su 21 kratni kavoj 4 elektrode bosch
« Odgovori #721 : 04 Lipnja, 2013, 22:16:14 »
na slici izgledaju kao da su podložene zbog predugog navoja,ja sam bio dao raditi prstene.
« Odgovori #722 : 05 Lipnja, 2013, 01:13:55 »
Nema smisla kad bilokoje kratkog navoja kupim u dučanu .... i imaju sve vrste
« Odgovori #723 : 16 Lipnja, 2013, 18:10:47 »
Pa se malo vozimo ja i kolege .... ono laganini bez žurbe
« Odgovori #724 : 16 Lipnja, 2013, 19:27:11 »
jel ovo kolega vozi XSIa
« Odgovori #725 : 16 Lipnja, 2013, 21:33:21 »
Ti da se voziš laganini i bez žurbe ?! Jel to neka šala ? Daj nemoj me klat ! :vecernji:
Offline manta manta
  • Postova: 283
« Odgovori #726 : 16 Lipnja, 2013, 22:23:50 »
ma vozi bas lipo,i bez zurbe,ja se vozijo s njim nedavno:D
« Odgovori #727 : 16 Lipnja, 2013, 22:28:29 »
Onda nešto ne valja sa Kadett-om ?! To nije slično našem kolegi ! Ili je , ne daj Bože , bolestan možda ?!  Čudno !
Offline manta manta
  • Postova: 283
« Odgovori #728 : 16 Lipnja, 2013, 22:33:04 »
ma valja,zvijer je kađo,mozda ga privlaci sad laganini voznja,mozda da mu preporucimo plin da ubaci:balki:... rece neki da skuha caj ako se slucajno prehladi:rofl:
« Odgovori #729 : 17 Lipnja, 2013, 01:36:15 »
Citat: Looka-zg;389139
1.4 Rally je autić
pa moram laganini da peugeot može pratit i vi ste neki ekipa se neostavlja nego im se pilagodi
« Odgovori #730 : 17 Lipnja, 2013, 08:22:47 »
To je kolegijalnost,svaka čast Roko.:gosp:
« Odgovori #731 : 18 Lipnja, 2013, 01:44:51 »
Citat: TheBIG;389191
1.4 Rally je autić
rallye je 1.3 serija1, a 1.6 serija2....ovo je xsi.
« Odgovori #732 : 18 Lipnja, 2013, 10:15:12 »
ovo je rally sa ubačenim naturpijanim 1.4 motorom ;)  cca 115ks i 800kg
« Zadnja izmjena: 18 Lipnja, 2013, 10:17:33 TheBIG »
« Odgovori #733 : 18 Lipnja, 2013, 23:50:52 »
cool :)
« Odgovori #734 : 26 Lipnja, 2013, 01:06:11 »
E pa da se vratimo malo na trapove..... sve paše sve je isto i blabla  od velikih znalaca nema pomoči jer svi blate praznu slamu......
Uglavnom zadnji trap od kadetta 1.2 i od mante a 1.9  po širini su slični od doboša do doboša 1.2 je 137cm ......a 1.9 138cm  to i neigra toliku ulogu nikome osima ako ima felge sa brutalnim et-om od 5 pa u -  ( meni je 5 i taman je do ruba jer san na starom trapu ima distance tako da je sve ostalo isto)
uglavnom trap od 1.2 ide dole
I sada svi problemi koji nastaju .... trap paše na vidu naravno ALI sve ostalo nepaše .......  prihvati za amortizere i prihvati za ruke pašu  i to je to
Znaći nepaše originalni nosač na kardanu ( torqu tube)  sa onom gumom u kojoj je ležaj
1. taj gumeni dio je je 1 cm manji
2. ležaj u gumi je 1cm pa zvadište kardana nemože proč kroz to
i naravno od 2 nosača se MORA napravit jedan ( sreča moja šta je brat Zole je varioc :)  )
uglavnon razbušit varove lito i čekić i idemo dalje .....
problem br 2
Kočioni vodovi  na 1.2 su na livoj strani ..na 1.9 na desnoj ..... lajtung prekratak ... riješenje prijatelj mehaničar radi u autodjelovima pa na praznik ode u dučan i uzme duži lajtung  i to onda šljaka.....
Problem br 3
Panhardova šipka je preduga od 1.2 pa se mora kratit ... već kad se krati stavi se 2 matice ....od toga jedna mora bit sa suprotnim navojem i vida za štelanej trapa od audija  i time se dobije štelajući panhard ...
Problem br 4 sajle od ručne nepašu  jer iz tromela od 1.9 viri uška koja je napravljena za sajle u bužiru ...... riješenje je odpuntat te uške i stavit sve od 1.2 jer salja je gola a u dobušu je drži mali seger kao osigurač
Nakon svega od djelova ostane ovo
dalje slika nema to stavim sutra kad poslikam  jer su mi ruke bile masne i nisan ima ni živaca ni volje više slikavat jer ništa nije pasalo kao šta se vidi iz navedenoga
uglavnom napokon iman 3.44 omjer diffa koji mi savršeno odgovara za auto i pogotovo to što napokon iman brzinomjer koji nekrade jer je ante v8 (hvala Ante) donira plavi pinjon od getraga jer
 w665 celer   plavi pinjon i 3.44 diff  su originalna kombinacija sa ascone 1.9s
 i naravno u getribi je sae80 valvoline ulje a u diffu sae90 također valvoline ...... i da kardan od velikog diffa mora bit skračen naravno  ja san kupio već skračen koji je kratio dr.T  i mislin da je skračen 10cm ....al da san ga ja kratio bio bi još 1.5cm više skračen jer je ovako sve u knapu ulaz u getribu ima  hoda nešto manje  od 5mm  jer šipka od diffa di se spaja kardan od velikog trapa je centimetar duža od onoga od 1.2 radi prihvata ( 1.2 je okrugli 4 vide ..1.9 je križ pa se vata sa polukrućnim odiguračem  sa 4 matice)
Eto toliko o tome ... ako itko bude ovo radija želin mu puno sriće , dobre prijatelje i dobro opremljenu garažu ... veliko hvala Gorkom , Zoli i Cici
i motivacija za kraj od prike Joze
« Zadnja izmjena: 26 Lipnja, 2013, 01:20:20 TheBIG »
