Autor Tema: Opel Kadett C (opet)  (Posjeta: 181849 )
« Odgovori #75 : 19 Listopada, 2011, 12:38:39 »
opruge montirane bilo malih problemčića ali  sve sada 5 :)
dvije od sinoć na brzinu .... i još samo koniji tribaju stić :)
« Odgovori #76 : 03 Studenoga, 2011, 15:17:34 »
I tako je stari kočioni reka zbogom... i onda se mora odlučit reparirat stari ili odma napravit brake upgade :) ...  i naravno pošto već odavno imam servo i glavni kočioni od Rekorda 2.2i (1.2 je 20mm , 2.2 je 22mm promjer glavnog kočionog) koji je naravno puno veći a po priči se zna da paše na vidu jer san to ima na starome kadettu išlo se stavit ..i naravno niti jedna vida nije pasala , na glavnu šipku od serva tirba narizat još  jedno 6cm navoja i skratit je za 5cm da se može uopče stavit na papučicu
razlika u velikičini serva prije uljepšavanja :) dok su kočioni cilindri kod Folcija (Sfinga mu je nick ovdje na forumu) na reparaciji
i naravno kako sve to standardno biva na kočionom od rekorda 2.2  dvi vide su m10, a treća m12 i onda se mora tokarit redukcija ... naravno opet je to istokarija Folci u firmi
i opet kočioni nemože stat radi veličine (iako smo zaključili da paše jer san ja ima to u starom kadettu) pa onda ide pitanje kako... mala maca od 3kg i lagano tuckaj dok nedobiješ mista oliko ti treba :)
i nakraju kada se sve to montira dobije se ovo (jedan mali hint servo je par mm od razvodnika paljenja kod 1.2 motora , kod CIH-a nesmeta jer je njemu razvodnik kod 1. cilindra)
i zaključak  sve paše na vidu a ubiti ništa nepaše XD
« Zadnja izmjena: 03 Studenoga, 2011, 15:21:12 TheBIG »
« Odgovori #77 : 03 Studenoga, 2011, 17:05:53 »
Dok živiš učiš...Glavno da radi :palac:
« Odgovori #78 : 03 Studenoga, 2011, 23:14:39 »
još čeljusti od vectre 2.0 sa diskovima,a otraga od astre g i kočionim reduktorom.:palac:
« Odgovori #79 : 03 Studenoga, 2011, 23:40:58 »
Jedno pitanje, čemu služe ovi nastavci na glavnom kočionom. To sam jednom čuja al mi izašlo
« Odgovori #80 : 04 Studenoga, 2011, 09:23:47 »
oni bliže servu je ublaživać jer je to vod od zadnjih kola .... a ovo put veznog lima je redukcija sa m12 na m10 radi voda jer je on m10
2 kađo zasada ne, btw već ima reduktor zada ;)
« Odgovori #81 : 04 Studenoga, 2011, 10:27:31 »
neznam jel mislimo na isto..mislio sam ako bi ugrađivao diskove straga na onaj koji podešava silu kočenja,ne na onaj T-komad koji šalje ulje na obadva zadnja kotača.
možeš otraga i disk od citroen saxa sa čeljustima,ali ručna je onda hidraulična.
« Odgovori #82 : 04 Studenoga, 2011, 11:36:15 »
ja baš iman reduktor na t razdljeljniku ( od nekoga renaulta ) jer je baka servisirala auto u gašperova  pa su oni to vlaljda ugradili :)
« Odgovori #83 : 07 Studenoga, 2011, 20:50:29 »
I još jedna prinova :) zavaljujući Nero-u ali ovo je spreno za cih-a ( Gorki jesi zadovoljan izgovorija san to)
i čukice nekakve da si napokon mogu stavit đirometar od mante
« Odgovori #84 : 07 Studenoga, 2011, 21:45:04 »
Bolesno !:palac:
« Odgovori #85 : 07 Studenoga, 2011, 22:27:40 »
Nisan zadovoljan! Kad ga budemo ugradili (može i bez tih kerefeka), onda ću bit zadovoljan :D
fušer
« Odgovori #86 : 07 Studenoga, 2011, 22:48:39 »
mMmmmm.....klapni nikad dosta!!!:palac:
« Odgovori #87 : 09 Studenoga, 2011, 21:32:49 »
Idemo dalje
Danas stavljen auspuh novi Lastovčić od inoxa- kojeg je Gorki donira :)
i naravno kupljene felge također na nagovor  iste osobe jer su meni 15'' extra ali old skul je 13'' pa ka to mora bit
« Odgovori #88 : 09 Studenoga, 2011, 22:05:13 »
Hahahaha, pribacuješ odgovornost, al možda sad i bude nešto od auta :tajna:  Felge jedva čekam vidit na autu (uređene, naravno) bit će brutalne!
« Odgovori #89 : 10 Studenoga, 2011, 09:20:26 »
Konačno si upa u prave felge
