Autor Tema: Ford Granada 2.8i Ghia  (Posjeta: 9291 )
« Odgovori #30 : 10 Ožujka, 2012, 08:50:59 »
pa tako reci
Offline EroFord
« Odgovori #31 : 10 Ožujka, 2012, 09:57:00 »
Tako ti i piše prika, ako pozorno pročitaš
« Odgovori #32 : 10 Ožujka, 2012, 13:06:11 »
jeba te  piše Scorpio sa 2.9 12V  došlepan iz bosne ....... i onda na getribu stavljen cosworth .....
Offline EroFord
« Odgovori #33 : 13 Ožujka, 2012, 13:15:40 »
Evo brzinskih slika od donora, nisam uspio slikavat motor jer mi je crkao mob.
Uploaded with ImageShack.us
Uglavnom, to je to. Ako nisam bio jasan, pa da ponovim :). Bivši vlasnik Scorpia je izvadio automatik getribu i prebacio je u također svog drugog Scorpio Cosworth. Ovaj na slici je dakle došlepan bez getribe, i sitnica koje mi ne trebaju. Moramo mu osposobiti gume i onda ga prebacujemo mehaničaru da iz njega ubaci motor u Granadu. Pošto sam totalni mehaničarski laik, zanima me jedno: Granada ima klimu i kompresor je s lijeve strane kada se gleda unutra, a servo pumpa je s desne. Scorpio nema klimu ali je pumpa s lijeve strane. Zanima me može li se kompresor od Granade prebaciti na ovaj 2.9 motor i je li to kemijanje ili?
Offline EroFord
« Odgovori #34 : 14 Srpnja, 2012, 11:40:47 »
Ima nekih vijesti, sve se sporo odvija kako zbog financija naravno, tako zbog vremena. Motor je unutra, ali ni blizu jos gotovo. Sada jos treba vratiti hladnjak, spojiti sajlu od kvačila i onda tek struja. Iskreno se nadam da to nije toliko komplicirano za spojiti. Ako netko točno zna kako se spaja struja s motora 2.9i 12v na Granadu bio bih mu zahvalan do groba. Još kad bi imao dijagrame ili objasnio to potanko :)
Sve je to prljavo i neuredno ali jbga, frend i ja nismo mehaničari inače bi bilo pic pic. Krpimo lovu samo da spasimo Granny. Ima još jedna stvar koja me muči. Granada ima klimu, na 2.8 motoru je kompresor bio s lijeve strane a servo pumpa s desne. Na 2.9 motoru, kao što se vidi, servo pumpa je s lijeve strane. Postoji li mogućnost da se kompresor vrati nazad, dakle s desne strane. Nisam poslikao instalaciju iz 2.9, ali žice ima za izvoza ;)
Eto, pametne glave, kojih na forumu ima brdo, slobodno pomozite :)
Offline EroFord
« Odgovori #35 : 14 Srpnja, 2012, 11:42:05 »
Ispričavam se na slikama, bilo je s lošom kamerom i na brzinu, ali osnovno se valjda vidi jbga. Ako admin može temu prebacit u garažu jer mi se čini da ne paše u galeriji tu?
Hvala
« Zadnja izmjena: 14 Srpnja, 2012, 11:51:03 EroFord »
« Odgovori #36 : 14 Srpnja, 2012, 12:01:19 »
To sam i ja primjetio ,da si fulao vrata i mislim da je mjesto ovome u garaži.. Stvarno odličan projekt,a koliko znam sve se da napraviti i uklopiti.:palac::pda:
//MXT
« Odgovori #37 : 14 Srpnja, 2012, 15:24:53 »
More se uklopit,znan da je i meni kod XR-a isto ubacivan 2.9 umisto 2.8 i sve je funkcioniralo.Ako uspijen nać koju sliku motornog prostora,stavim ode da se vidi kako je to stalo.
« Odgovori #38 : 14 Srpnja, 2012, 15:29:30 »
Vidi možeš li prebacit remenice sa 2.8 na 2.9 pa s time kompresor i pumpu? Ako ne, zavidaj negdi kompresor i spoji da radi i samo kupi veći remen pa ga spoji s postojećima...Za servo letve kažu da idu skupa sa pumpama iz tog auta pa i to imaj na umu. U to se ne kužim, pa ti ništa detzaljno ne mogu reć, jedino metoda pokušaja i pogreške ako niko ne zna. Mene slično na jesen čeka...
Offline coverdale
« Odgovori #39 : 15 Srpnja, 2012, 16:21:45 »
Probaj negdje na net-u skinuti Ford -TIS ,i to verziju iz 2005,g. , u njoj imaš obuhvaćenog i scorpia 1995 god.pa probaj prema tome spajati pojedine elemente instalacije, nije možda baš pregledan program ali može pomoći...
Offline EroFord
« Odgovori #40 : 15 Srpnja, 2012, 18:40:14 »
Ok ekipa hvala svima. Bit će zahebancije, ali u tome i jeste sva čar, valjda :)
Offline EroFord
« Odgovori #41 : 01 Kolovoza, 2012, 12:12:57 »
Evo i prve zahebancije. "majstor" kod kojeg je auto mi kaže da je sve drugačije na ovom motoru, dakle svi priključci. Od servo pumpe do kompresora klime, sajle od kuplunga itd. Kuplung sajla ne paše, i koju sad da nabavim mamicu joj, od Scorpia ili??? Također mi na EFi-u gore fali onaj osigurač di se kopča sajla od gasa mtf! Za klimu (ako želim da se spoji) treba dovest nove cijevi, kaže da će me to puno koštat?! Pa nisu od zlata valjda, niti od bakra?! Takodjer cijevi za servo trebaju ići nove itd. Nisam više pametan, ili kod mene nitko ne zna sastavit jebeni motor ili imam projekt za stručnjake i diplomirane inžinjere strojarstva, mehanike, elektronike itd.
Nemore čovik virovat. Uglavnom, daljnje vijesti slijede. Ako netko zna nešto više neka kaže tu javno i otvoreno.
Mislim jbte, ljudi ugrađuju motore od boeinga u fiću i sve radi, a kod mene sto problema s hebenom granadom.
