Autor Tema: Granada Cosworth  (Posjeta: 17304 )
Granada Cosworth
« Odgovori #15 : 03 Listopada, 2011, 21:00:37 »
Što je tu je. Nema nazad. Inače se stalno vrte priče o tom vemsu. Ja bi samo molija dotičnog gospodina da nam opiše ponašanje auta sa vemsom i da opiše kako on uopće radi (kad dozna). Jer ipak, malo toga ima kod nas.
Jedan dečko iz Pule je u audi coupe stavija v8 biturbo pa ga isto nije moga pokrenit radi prije navedenih razloga,kod itd..
Jer ako je kod ključ  tako glup da samo pusti neki napon na ECU onda ga nisu ni tribali radit ali ako on generira neki kod koji ECU prepozna i onda dozvoli uopće palenje motora, ajde ga ti onda privari.
Offline cake
  • Postova: 4027
Granada Cosworth
« Odgovori #16 : 03 Listopada, 2011, 21:21:58 »
komplet struju sa ključem :D
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline Ante_Ši
  • Postova: 70
Granada Cosworth
« Odgovori #17 : 03 Listopada, 2011, 21:52:16 »
Citat: igor136;258710
a i ima tako jednostavno rješenje za privarit kod kljuć da je to milina, javi mi se kad budeš u šibeniku pa ću ti pokazat, senzore se eliminiraju od šale oti za kišu i te pizdarije, jedini problem je automatska getriba, ali i to se dade riješit, svaki senzor na auti radi pod određenim otporom ili voltažom i lako ih se da zavarat
Granada Cosworth
« Odgovori #18 : 03 Listopada, 2011, 22:35:38 »
Citat: Ante_Ši;258722
E tu po mome i jest problem jer svaki taj napon ima svoj oblik Neki kvadratni, neki neki sinusoidalni itd.Kao i lamda.
Kako ćeš ga ti proizvesti?
Granada Cosworth
« Odgovori #19 : 03 Listopada, 2011, 22:36:34 »
ha ha ha ha ha ha    vems vems vems vems    to careeeeee  .  ja vozim na megasqirtu  (ms3)svaki hebeni dan.... pozdrav majstorima nove generacije koje stare zmije dizu iz mrtvih. ta struja nema veze sa serijskom sa obzirom koje ti sve mogucnosti pruza.  ako trebas majstora za mapiranje vici deri se masi rukama nogama bilo sto.  pozdrav
Offline ogi-ri
  • Postova: 69
Granada Cosworth
« Odgovori #20 : 03 Listopada, 2011, 22:47:44 »
inace u ovoj sierri je boa motor
covjek ima standardnu struju samo ima preradjen plenum i usisnu klapnu fi 100
ako bolje pogledas sva struja sa svim konektorima je jos uvijek u autu
matijaz meni pomaze slozit sierru i covjek je legenda
i kako kaze nije toliki problem ali se i sam izj.... jako dugo dok je sve spojio
a automatik i manual nema veze jer auto radi normalno sa manualnom getribom provjereno
Granada Cosworth
« Odgovori #21 : 03 Listopada, 2011, 22:55:21 »
moja greska tipkam sa dva prsta nosom i palcem desne noge  ms2  strujas kod mene,,ms1 bio grub sa velikim injektorima
Granada Cosworth
« Odgovori #22 : 04 Listopada, 2011, 00:27:58 »
Citat: ogi-ri;258744
sada je bob ( dupli lanac) i u sieri ima i standardnu struju  i ima neki standalone (reka mi je ime al nisan zapantija)  tako da bira na čemu će vozit
Offline EroFord
Granada Cosworth
« Odgovori #23 : 04 Listopada, 2011, 01:14:48 »
hebate led, onda meni pametnije bižat od 2.9 motora. sad san se pravo pripa :mellow:
Offline Smisni
  • Postova: 105
Granada Cosworth
« Odgovori #24 : 04 Listopada, 2011, 01:46:17 »
Citat: EroFord;258788
Ma nemas se cega bojati, evo Ante_Ši ce ti spojiti original struju. Al moras mu dovesti BOB motor, BOA nije izazov. :D
@pajo_patak: :p :D
Offline Smisni
  • Postova: 105
Granada Cosworth
« Odgovori #25 : 04 Listopada, 2011, 01:52:57 »
Citat: TheBIG;258703
Eto za vas strujiće prvo scorpio cosworth je dolazija samo sa automatskom getribom, nikada sa manualnom , auto ima kod ključ,auto ima senzore za kišu , za sve to eliminirat na bob motoru zna gospodin iz slovenije sa kojim sam pričao nije lak posal ali bi se napravilo u godinu ipo dana sigurno( da je auto bilo u st )... sada je na autu vems radio ga je mastor za vems i on će ga i mapirat (vjerojatno već i je),auto će po kiši sunci snijegu i ledu radit odlično  i to je uopče neupitno i za divno čudo imat će više konja nego seriski i manja će bit potrošnja zagarantirano
btw opelova struja je pi.kin dim prema fordovoj
Tako je! Ovo... sta TheBIG kaze. :glup:
Citat:
Dojmovi ce svakako bit,cim ga malo provozam. :palac:
Offline Ante_Ši
  • Postova: 70
Granada Cosworth
« Odgovori #26 : 04 Listopada, 2011, 06:12:28 »
Citat: igor136;258741
ma nije nikakv problem, kad se vidimo jedan dan objasnit ću ti, neda mi se ode, jer ode su se već poćele dizat tenzije, jer nekima oćito nemoš objasnit da su bacili pare
Offline Smisni
  • Postova: 105
Granada Cosworth
« Odgovori #27 : 04 Listopada, 2011, 11:10:06 »
Citat: Ante_Ši;258795
Sjor Ante nisan mislija nista lose onim gori komentarom, nema tu sarkazma. :gosp:Virujen da ima ljudi koji znaju spojit BOB motor na serijsku instalaciju.
Samo sta ja nisam naletio na nekog takvog u zadnjih godinu i po. Svi koji su pokusali su odustali, daklem 100% failure rate. Zao mi je samo sto nisam isao ranije na Vems. Nekome je to bacanje para, a meni bi ustedilo godinu i po cekanja. :pda:
Offline ogi-ri
  • Postova: 69
Granada Cosworth
« Odgovori #28 : 04 Listopada, 2011, 11:38:16 »
ma cemu prepirke
vozi auto i javljaj nam dojmove :D
nema velike filozofije neka je upalio napokon i to je to
rio
Granada Cosworth
« Odgovori #29 : 04 Listopada, 2011, 13:40:12 »
zovi perasa i nemas brige za mapisanje.. ;)
