Autor Tema: Zastava 128  (Posjeta: 108198 )
Zastava 128
« Odgovori #360 : 05 Veljače, 2012, 20:30:43 »
provjeri mehaničku fazu na zup.remenu.
ako je priskočija par zubi pokrivija je ventile-nema kompresije :gosp:
Offline Cace
  • Postova: 361
Zastava 128
« Odgovori #361 : 05 Veljače, 2012, 20:35:33 »
A vidit ću sutra, ne mogu više, zaledija sam cili dan,...al najvjerojatnije da će to i bit!!! :ubise:
1 3 5
2 4 R
Zastava 128
« Odgovori #362 : 05 Veljače, 2012, 20:37:10 »
Ako je pomotao ventile vjerojatno ne možeš okrenut motor pa probaj auto na dizalicu i vrtit u 4. ili 5. kotač, uglavnom pomota ispušne.
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Zastava 128
« Odgovori #363 : 05 Veljače, 2012, 22:20:52 »
Ma si mjerio ti točno tu kompresiju?? Nemože od zime preskočit zupčasti:sok:
Zastava 128
« Odgovori #364 : 05 Veljače, 2012, 22:29:01 »
neka baza sa ventilima je,samo nevirujen u one loše scenarije polomija ventile,bla,bla. Nešto se pomaklo samo malo pa otvaraizatvara ventile kad nebi triba i tuda biži smjesa vanka. Vjerovatnoi nema veze sa zimon,nego, eto dogodilo se slučajno...
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
Zastava 128
« Odgovori #365 : 05 Veljače, 2012, 23:01:38 »
Premeri zazore na ventilima, ako ih je pokrivio... jasno ce ti biti. ;)
Cisto onako, informativno, ja sam sahranio jedan 1100cc motor toliko da je imao na samo dva cilindra 1.5 i 2 bara kompresije i upalio je i presao tako 10ak km, doduse nizbrdo i po ravnom... Prvi put cujem da ni jedan klip nema nista kompresije.
Offline Cace
  • Postova: 361
Zastava 128
« Odgovori #366 : 05 Veljače, 2012, 23:11:56 »
Motor tako i vergla, kao da vrti u prazno, tj.nema kompresije. Pa sam isa izmiriti kompresiju. Nista na nijednom, mislija sam da ne valja manometar, pa sam prova puvat na kompresor, nema greske, dize odma. A i kad prstom zacepim skoro da ne cutim nista! Sutra cu vidit jel u fazi pa cu znat ciji ventili crnu vunu predu!!! :(
1 3 5
2 4 R
Zastava 128
« Odgovori #367 : 05 Veljače, 2012, 23:28:02 »
Možda je samo par zubi zaokrenija. Vjerovatno bi čuja da tuče. Samo je pitanje zašto baš sad. Vidin okolo ima i jugo i 4tvorka, kako oni ?
Offline Cace
  • Postova: 361
Zastava 128
« Odgovori #368 : 05 Veljače, 2012, 23:47:54 »
Yugo je od susjeda, 1.4, radna auta (zidar), a Renol je od ujca, inace veliki zaljubljenik u cetvorku, bija je na selu trunija dugo godina i ujac odlucija registrirat. Ima je oko 60 tisuca. Ja sam ga pitura u metalik plavu, takoder radna auta (elektricar, mehanicar). Evo vec treci tehnicki prosa bez greske. Ima oko kuce jos dvi cetvorke. Jedna s zatvorenim zadnjim staklima, jedna davno zasluzeno umirovljena(stoji za dijelove). Nađe se tu i fico od brata,...
1 3 5
2 4 R
Offline ivan128s
  • Postova: 41
Zastava 128
« Odgovori #369 : 06 Veljače, 2012, 01:09:22 »
nzn, danas ja isa svog palit ma nece ni da cuje, gurali ga niz ulicu nikako pa spojili kablove sa susjedovog auta na aku(usput se ispraznio skroz) i vrti vrti al kao da vrti uprazno i onda najednom procurio na vrhu di su cepici oni i nista osa do frenda po njegov jedan  stavio na auto i vergla al drugaciji zvuk totalno ima pa i tog spojili na kablove da se ne isprazni i nakon malo verglanja upalio
kasnije vratio njemu njegov i stavio svoj jer sam mislio da ce radit normalno, ja ga parkira i za nekih pol ure tija ponovo upalit napravit đir kad ono opet pa aj opet zovi frenda i aj po njegov aku i kad sam stavio taj njegov kresnuo bez problema
nzn meni je bilo do akumulatora, vjerovatno je zaledio(ima u njemu i vode jer se dolivalo) pa probila koja celija
edit:sad sam shvatija malo da je tebi kompresija 0, pa ovo nema veze s tim(kad si napisa da vrti uprazno mislija sam da nije nesto ovako)
« Zadnja izmjena: 06 Veljače, 2012, 01:15:43 ivan128s »
Yugo-jedino vozilo za koje je sijalica skuplja nego far! XD
Zastava 128
« Odgovori #370 : 06 Veljače, 2012, 08:21:12 »
Diž se cace, triba ovce šišat
Offline Cace
  • Postova: 361
Zastava 128
« Odgovori #371 : 06 Veljače, 2012, 16:08:31 »
Na nogama sam ja jutros od 6,...tek sam sad doša s posla, pa idem malo oko 128-me! :pda:
1 3 5
2 4 R
Zastava 128
« Odgovori #372 : 06 Veljače, 2012, 17:24:26 »
Ima li vune?
Offline natan
  • Postova: 844
Zastava 128
« Odgovori #373 : 06 Veljače, 2012, 17:40:05 »
ili ti je led bia oko zupčastog pa je priskočija fazu i pokrivia ventile ili ti je ušas snig kroz usis i napunia motor pa ti ventili ne brtve zbog ruzine na sicevima,provjeri prvo fazu najllakše je ako ti fali za par zuba najjverojatnije su krivi ventili,ako je sve ok ulij ulja u cilindre nek te frend dobro povuče s tim x5 i treba bi upalit...
Zastava 128
« Odgovori #374 : 06 Veljače, 2012, 17:45:15 »
Kako je moga kroz filter zraka. Prije ono prvo
