Autor Tema: Fiat 125p  (Posjeta: 67205 )
Fiat 125p
« Odgovori #165 : 25 Studenoga, 2011, 11:50:37 »
Inače je manometar najvažniji sat u autu, drugi i ne tribaju. Prijatelj mi je na svom mirija 2 bara na 4000 rpm i kad je vidija da nešto nije u redu prominija filter ulja i posle dobije famoznih 5 bara. Da ga nije ima ode motor,a indikator ne svitli. Tako da bi to triba bit obavezan dodatak na našim autima.
Fiat 125p
« Odgovori #166 : 25 Studenoga, 2011, 12:23:30 »
gledao sam u autodati ali ništa,neznam kaj bi ti rekao..m-8 nemoj preko 3kg,na cih-u na usisnuj grani idu na 3.5kg po autodati a mislim da su deblji od m-8.
Fiat 125p
« Odgovori #167 : 25 Studenoga, 2011, 13:23:02 »
To je inače isto kao na rekordu A pa ako neko zna neka javi. Znači od 37-66 godine
Fiat 125p
« Odgovori #168 : 25 Studenoga, 2011, 17:39:29 »
Ne znam za te stare OHVmotore,ali po knjizi od rekorda e isto navodi na 35nm,s tim da je navoj M9 koji nije baš standard,zato i je za ključ 15.
Fiat 125p
« Odgovori #169 : 25 Studenoga, 2011, 21:32:32 »
Neke slike iz prošlosti(2004), ako bi ko virova, bilo je dosta posla. Auto je bija u dobrom stanju ali san ga dobija rastavljenog do zadnje vide pa se danima meditiralo gledajući di što dođe.
Uploaded with ImageShack.us
Fiat 125p
« Odgovori #170 : 25 Studenoga, 2011, 21:39:11 »
Bogami si i ti "oteglio jaja" dok si ga složio.Vjerovatno ti je bilo kao da slažeš rubikovu kocku.:lol:Naš p1 je bio takve plave boje sa bijelim krovom.Bogami si ga iz temelja radio .Svaka čast.Daj još koju sliku radova ,ako imaš i od ovih sad radova motora.Pozdrav.
Fiat 125p
« Odgovori #171 : 25 Studenoga, 2011, 21:54:35 »
Nisan onda ima ni alata a kamoli fotoaparat. Nešto sitno podataka preko modem interneta i polako. U ovom poslu je važno da ne radiš kad ti se ne radi.
Fiat 125p
« Odgovori #172 : 25 Studenoga, 2011, 21:56:01 »
to sigurno ,ako nema volje batali se .doći će.
Fiat 125p
« Odgovori #173 : 25 Studenoga, 2011, 22:59:22 »
jel ima taj motor u sebi onaj centrifugalni taložnik za ulje,kao pz-jac?getriba mi 90%izgleda kao od lade.
Fiat 125p
« Odgovori #174 : 25 Studenoga, 2011, 23:09:56 »
Citat: kađo-c;269349
Ne kužin, di ti vidiš getribu. Nema centrifugalni filter nego normalni. Inače getriba nije niti iz airbusa slična kao od lade nego je 3-brzinka sa sve 3 sinhronizirane brzine.
Ovo deklo na motoru krije zubčanike. Bregasta je di joj je i misto- u bloku.
« Zadnja izmjena: 25 Studenoga, 2011, 23:12:01 igor136 »
Fiat 125p
« Odgovori #175 : 26 Studenoga, 2011, 08:58:29 »
Sad san skužija da pitaš za fiata a ne za opela. To i jest prvi motoor od pezejca i on tristaća, znači identičan kao izvorni talijanski iz početka 60-ih. Samo karburator san stavija od poloneza jer otvara oba grla na startu a ne nakon 4000 kao od pzca. Noviji motori nemaju ovaj centrifugalni filter sa 6 vida na remenici(alu deklo na mome). Umisto lanca stavili mu remen da bolje proklizava. Inače opel ima na klavijaturama odvod viška ulja a fiat nema pa mu je lakše nadrukat pritisak. Zato je meni kad san bija mlađi jednom puklo alu deklo jer san ga naturira ledenog. Kod novijih poljaka kad to napraviš puca radilica jer su ga majstori sredili i nisu rješili taj pritisak ulja.
Mjenjač je na mome izvorni a od lade je kopija i nisu ga loše kopirali, malo su mu rješili one  poluge ručice, samo što je onda ručica kod njih malo više naprid.
Meni je osobno najlipša ova varijanta.
Fiat 125p
« Odgovori #176 : 26 Studenoga, 2011, 18:21:24 »
koliko ima brzina?pitam ako ima 4,mađe se i od lade sa 5,mala nadogradnja ne škodi!:)
sa fiatima sam slab..jedino mi je motor od 132 2.0 poznat njega sam šerafio.
Fiat 125p
« Odgovori #177 : 26 Studenoga, 2011, 18:38:03 »
Citat: kađo-c;269505
Sve su to motori sa unutrašnjim sagorjevanjem. Uploadam video pa nikako
Fiat 125p
« Odgovori #178 : 26 Studenoga, 2011, 19:17:24 »
Na Pea,poloneza i tristača se može bez problema metnut getriba od Fiata 125 sa 5 brzina,ili nabaviti getribu od zadnjih 125P.Getriba od Lade neznam baš jel paše,a i ćemu nađe se ovih još.Ima neki 125p zadnje generacije,taj sa 5 brzina,stoji u Orahovici na cesti za Kutjevo ,već godinama.
Fiat 125p
« Odgovori #179 : 26 Studenoga, 2011, 19:25:45 »
može i od ladare... samo tad treba prerađivati ili šalthebl ili otvor na tunelu...
