Autor Tema: Fiat 125p  (Posjeta: 66927 )
Offline AlfaZD
Fiat 125p
« Odgovori #45 : 25 Listopada, 2011, 23:41:55 »
Citat: igor136;263329...................i i prilikom montaže je moralo zapet. Ona cjev od pumpe do prvog ležaja radilice ne gađaju za 1/4 rupe. E sad neznam bili je natega al je to opasno jer more puknit kad se ugrije ili da proširim rupe za toliko. Mislim da će bit ovo drugo.
[/QUOTE
nemoj širiti rupe, odmolaj cijev i na drugoj strani, pa probaj odjednom pogoditi sve 4 vide.
ako baš ne bude moglo, malo  prekrivi cijev. samo pazi da ti ne bi zbog krivljenja došlo do zračnosti između cijevi i baze, a ako se ipak to dogodi, napravi deblje btrve + pasta.
Offline Renegade
Fiat 125p
« Odgovori #46 : 26 Listopada, 2011, 03:06:40 »
Meni se cini kako je ta cijev dobila udarac ili se nesto na nju naslonilo i iskrivljena je odmah iznad pumpe na suprotnu stranu od osi donjeg dijela hvatista.
ja ne bih odmolavao nista vec bih tako zategnutu cijev kako sada stoji nategnuo preko jedne rupe (ubacis kacavidu kroz kvarat u onu dalju rupu i nategnes) i udarao ili gumenim ili drvenim cekicem u smjeru navlacenja odnosno u smjeru gdje ce rupe naleci jedna na drugu. Na taj nacin dobijas hvatiste cijevi na mjesto gdje trebaju doci.
Ako odmolas pa ides natezati, postoji mogucnost da ti vida u pumpi ulja abrajsa jer uvidavas zeljeznu vidu u aluminijsku. Isto tako ako skines i ides vani kriviti, postoji velika mogucnost da neces pogoditi pravac i rupe.
Fiat 125p
« Odgovori #47 : 26 Listopada, 2011, 17:53:46 »
zagrij cijev sa autogenim pa je fino posavijaj kako treba da nigdje ništa nije nategnuto nego da sve ide laganini...
Fiat 125p
« Odgovori #48 : 27 Listopada, 2011, 22:35:42 »
Cjev pumpe rješena juče za 5 minuta. Pumpa se priteže nekim redosljedom jer suprotno se pomakne za pola milimetra što se na cjevi odrazi 3. Valjda san bija umoran.
Nakon toga se nije da skinit štift zubčanika  sa stare radilice pa ga grij pa neće pa je na kraju tribalo ić po kiši u drače (skladište)skidat sa drugog motora.
Danas mi je u ispomoć doša kolega Majstor75 i hvala mu na pomoći i ugodnom druženju.  Ali i danas je bila repriza jučerašnjeg dana tako da su sve u svemu rezultati poražavajući. Da radin kao mehaničar nebi ima za gaće. Triba ti neki djelić koji je u drugom motoru i onda ga ideš raskopat pa vidiš da nije isti pa onda raskopaš treći motor i tu izgubiš cilu veče.
Stavljena glava, sutra još naštelat palenje i onda je motor spreman.
Uploaded with ImageShack.us
Usput, danas dam oglas da kupujem felge 14 za njega i javi se čovik da mi poklanja 3 komada. Izgleda da još uvik ima ljudi.
Fiat 125p
« Odgovori #49 : 28 Listopada, 2011, 14:31:46 »
I kod tebe kolega ide to u dobrom smijeru.:palac:Samo tako nastavi.Odlična ti je slika za volanom rekorda,jesi škrt sa slikama daj koju  i od njega ,ali ne u mraku da se ne vidi.
Offline AlfaZD
Fiat 125p
« Odgovori #50 : 28 Listopada, 2011, 15:37:31 »
mogu ja, mogu ja :ghh: :ghh:
Fiat 125p
« Odgovori #51 : 28 Listopada, 2011, 17:50:56 »
Pozdrav AlfaZd. Evo tu su i ganjc nove radkape. Još moran nać one alu prstenove i kromirat branik. Lajsna na krilu je nađena ali malo oštećena. Inače na ovim slikama malo visi udesno, i to je rješeno sa drugim feder platama.
I par guma za fedserplate-  ništa što 100 eura ne može rješiti.
A i okviri oko svitala su stigli novi- ništa što 200 eura ne može rješiti.
« Zadnja izmjena: 28 Listopada, 2011, 17:56:07 igor136 »
Fiat 125p
« Odgovori #52 : 28 Listopada, 2011, 18:05:12 »
Ajde kad smo počeli u fiatovoj garaži.
Fiat 125p
« Odgovori #53 : 28 Listopada, 2011, 18:28:26 »
Napokon slike da se i zacrveni nešto.:balki:.Auto je za :palac:. To te pitam!
Offline AlfaZD
Fiat 125p
« Odgovori #54 : 28 Listopada, 2011, 19:35:08 »
Uuuuuuuuuuu bljeskaaaaaaa na zadnjoj slijiiiiiii
Fiat 125p
« Odgovori #55 : 28 Listopada, 2011, 20:16:39 »
Stvarno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dobro si rekao 100 eurića dosta toga riješe,a sa radkape se možeš obrijat.
Offline Pišta
Fiat 125p
« Odgovori #56 : 28 Listopada, 2011, 20:25:49 »
bez teksta,dao bi deset novih za ovaj,uh što sam ljubomoran
Fiat 125p
« Odgovori #57 : 28 Listopada, 2011, 22:42:41 »
Da,sad sam skontao i kod tebe je kombinacija OPEL-FIAT.Jebemti i božidar će stvarno popiz....:ubise:.Morat ćemo i njemu kao pravom opelašu nabavit jednog fijata.:ghh::ghh::ghh:
Fiat 125p
« Odgovori #58 : 28 Listopada, 2011, 22:48:22 »
Citat: Ante V8;263841
Jesi skužija da još nije niti jedan komentar opalija na ovom postu. Biće da ga niti ne gleda, totalno san ga razočara i kao čovik i kao opelaš. A još kad audijeve stavin
« Zadnja izmjena: 28 Listopada, 2011, 22:56:38 igor136 »
Fiat 125p
« Odgovori #59 : 28 Listopada, 2011, 23:34:27 »
Da predstavin i njega, Audi 100 cd. Petak 2.3 e, 136 konja(nik), automatik.
Oproštaj od stare mašine prije vađenja. Godi mu lički zrak. godina 83. Ima je tempomat, abs , 4podizača na struju itd. Na šasiju iz 83 se nakalemilo sve iz 90, baš sve.
Onda je počelo raskupusavanje.
Pa se ubacila instalacija sa automatskom klimom.
I to je to. Inače to je rađeno na kraju 7 miseca na +40.
Interijer sad.
Da ne triba za svaki dan za posa bija bi turbak al ovako ..........nikad dosanjani san.
« Zadnja izmjena: 28 Listopada, 2011, 23:56:10 igor136 »
