Autor Tema: kadett c 1.2  (Posjeta: 10234 )
Offline rumenakadulja
  • Postova: 55
  • Lokacija: Šibenik i Split
  • Vozilo:: Kadett C
kadett c 1.2
« Odgovori #15 : 24 Listopada, 2011, 17:59:16 »
Citat: Gorki;262865
Odličan je, i boja mu je ludilo! Jel ostaje originalni ili imaš još neke planove s njim?
A ostaje više manje orginalan sad još tražim orginalan radio pa ako ko ima po ok cijeni nek mi se javi.
Citat: Cortina Mk2;262978
super kađo stvarno je odličan, jedan savjet izbaci ove presvlake i gledaj da nađeš 2 dobra oldschool si
ca tipa recaro od gsi-ja ili nešto slično :palac:
Presvlake ce sigurno ici vanka al mislim da cu ostavit siceve ali idu u kožu.... kako su tvornički vec pola u koži taj crni dio bih ostavio a ovo šta je krpeno obložio bih u kožu boje bijele kave
hvala svima na dobrim komentarima
  • Postova: 55
  • Vozilo:: Kadett C
kadett c 1.2
« Odgovori #16 : 03 Prosinca, 2011, 22:19:53 »
U planu mi je ugradit neku muziku u auto pa ako neko ima prijedlog kako izvesti ako mi može reći.
Imam pojačalo od 500w dva trosistemca od 200w i dva jednosistemca 50w i par VF-a zvučnika 5w
 Jedino adekvatno mjesto za prednji par (2x50W) zvučnike su mi vrata ali nemogu se odlučiti dali da ih bušim.
A za zadnje zvučnike ( 2 x 200w ) također se nemogu odlučiti dali da bušim onu ploču iznad gepeka jer se ipak ispod nalazi rezervar.Ove male bih stavio naprijed negdje ispod nogu.
 Pojačalo bih stavio ispod sjedala a na mjesto radija stavio bih orginal koji sam nabavio te njega spojio na pojačalo a i napravio bih da mogu direktno sa stika puštati muziku.
Ako mi može neko dati svoje mišljenje i ideje najviše se bojim narušiti orginalan izgled.
Ako budem bušio vrata kako se skida ručica za otvaranje prozora !?
Uploaded with ImageShack.us
« Zadnja izmjena: 03 Prosinca, 2011, 22:22:55 rumenakadulja »
kadett c 1.2
« Odgovori #17 : 03 Prosinca, 2011, 22:32:07 »
Imas jedan osigurac izmedu rucice i onog okruglog plasticnog dijela koji dosjeda na vrata.Taj osigurac trebas sa tankim jako dugim sarafencigerom samo "trknuti" van i rucica sama ispadne jer ju ispod napinje feder.Treba to pokazati,malo je tesko objasniti,uglavnom,nista na silu,prvo taj osigurac van ispod rucice!
kadett c 1.2
« Odgovori #18 : 03 Prosinca, 2011, 22:46:53 »
Kolega!!!!!!!!! Ručica se skida vrlo jednostavno ,samo moraš imat usku tanku ravnu kacavidu.Ima ti osigurač koji je drži za osovinu ,a naljakše ti je kacavidom sa strane između ručice i plastične šajbe provući i skinuti osigurač.On se izbija na stranu kontra od ručice.Da sam na tvom  mjestu pojačalo bi stavio u gepek ,s ti m da bi napravio dasku i obložio je tapisonom ,koja bi pokrila rezervar .Obavezno odmaknut dasku barem 3 cm od rezervara ,da ne bi vite završile u njemu.Ja sam tako imao u bivšoj asconi b..Zadnje bi zvučnike ugradio pozadi ,s tim da bi prorezao lim i isto napravio ud špere (10mm) debele dasku i isto je skajem obložio .Skineš rezervar da ti je lakše odrezat lim.I Dobio si i basa dosta s time.Ja sam pozadi tako imao JBL od 20 cm ,na alpine pojačalo.Svi su mislili da imam woofer.Žrtvovao bi oplate pa bi u njih ubacio isto zvučnike ,da se popuni zvučna slika pogotovo naprijed Prednji sistem je u biti najvažniji,što se zvučne slike tiče.Tako ću i na sadašnjoj asconi napravit  i na kupeu.Pogledaj slike od mog rekorda e2 od neki dan na temi od ascone a pa će ti možda biti i nešto jasnije.Pozdrav.
Offline gogo
kadett c 1.2
« Odgovori #19 : 04 Prosinca, 2011, 00:27:21 »
vidam auto ispred gradevinskog faksa u splitu,tvog i jos jednog zelenog. jel tamo studiras?
  • Postova: 55
  • Vozilo:: Kadett C
kadett c 1.2
« Odgovori #20 : 04 Prosinca, 2011, 00:44:52 »
malo je zafrkan ali sam uspia "trknuti" ga :palac: hvala puno obojici na pomoći ... vidim rekorda i sviđa mi se šta vidim  i fala na savjetu orginalna daska koja ide na taj lim mi je ionako katastrofa tako da bi mi to šta govoriš bilo najbolje ... koliko ti je snage ovo pojačalo u rekordu ?
srednja  elektrotehnička škola sam, tu stojim u đačkom domu a zeleni mi je od rođaka isto stoji u domu.....njegov je s 4 vrata bojali smo u isto vrime. Ti studiraš tu nešto  ?
Offline kadett c imotski
  • Postova: 120
kadett c 1.2
« Odgovori #21 : 04 Prosinca, 2011, 09:03:52 »
Lijep kadetić,svaka čast! Vidio sam uživo tvog i onog zelenog ispred građevinskog faksa, možda si mi poznat i ja sam bio u domu 3g....pa mogli bi se nać da te upitam imaš li išta dijelova što meni fale itd.:)
  • Postova: 55
  • Vozilo:: Kadett C
kadett c 1.2
« Odgovori #22 : 04 Prosinca, 2011, 09:29:55 »
kadett c conecting people :palac: nisan ti baš nešto potkovan s djelovima ali aktivno tražin još jednog kadeta šta jeftinijog i nebitno u kojem stanju za djelove i da mogu na njemu malo iz razonode radit. Vidia sam na gripama vukovarska ulica kadetta c mislim 1.0 motor onaj s okruglim svjetlima i mjenjačom dugim pa ako znaš jeli se možda prodaje?
kadett c 1.2
« Odgovori #23 : 04 Prosinca, 2011, 09:51:15 »
Ono ti je 6 kanalno pojačalo i to 4x60W rms i 1x 180W rms.Sve ide preko njega i prednji i zadnji i woofer.Mala koncertna dvorana.Fulao si kolega nije "kadettc conecting people" nego "old opel conecting people":rofl:.Pozdrav iz Dubrovnika.
  • Postova: 120
kadett c 1.2
« Odgovori #24 : 04 Prosinca, 2011, 10:26:26 »
nemam pojma nisam vidio,znam samo za onog 4-vrata kraj doma(zeleni) da mi je znat tko je vlasnik, pa bi ga upita za branik,znaš li ti možda?
  • Postova: 55
  • Vozilo:: Kadett C
kadett c 1.2
« Odgovori #25 : 04 Prosinca, 2011, 11:39:19 »
Pozdrav i tebi Ante.
A koji ti branik triba ? nece ti on to prodavati ali ima on jednog 4 vrata sa strane pa ga mogu pitati ako želiš
Koja je tvoja procjena koliko ima kadetta u splitu?.... znam kad sam krenio u školu prije 4 godine bilo ih je na sve strane sad znam za  registrirane na spinutu žuti , na gripama narančasti i još vidim onog bijelog u vožnji i to je sve.
  • Postova: 120
kadett c 1.2
« Odgovori #26 : 04 Prosinca, 2011, 11:46:06 »
ma nisam vidio nego jednog bilog u voznom stanju kraj Jokera...:( Zadnji branik mi triba, pa se raspitaj, a slike radova auta sam stavio u garažu pa pogledaj :gosp:
kadett c 1.2
« Odgovori #27 : 04 Prosinca, 2011, 12:16:51 »
I u Dubrovniku ih je sve manje,s tim ima par komada u sasvim solidnom stanju.Sve su limo sa 4 ili 2 vrata,dok cupea ima 2 kom neregistrirana.Jedan je isto zeleni i prodavao se za 2000 eura i nikad ga neće prodat te pare ,a drugi je trulex u "majstora" koji je meni lakirao rekorda cupea.Karavan je ostao jedan i nije komplet ,a dobio bi gaza 1000kn.
  • Postova: 55
  • Vozilo:: Kadett C
kadett c 1.2
« Odgovori #28 : 04 Prosinca, 2011, 12:17:53 »
a pogleda san već slike vrhunske rad,on ti ima branik na ovome drugome autu al to je malo noviji pa na braniku imaju neke plastike i pitat ću ga i kad budem moga slikat ću
tog kod jokera nisam vidia ima godinu dana :(
  • Postova: 120
kadett c 1.2
« Odgovori #29 : 04 Prosinca, 2011, 12:21:34 »
aj može pa mi javi,hvala :gosp:
