Autor Tema: Opel manta a projekt  (Posjeta: 167212 )
Offline markedjani
« Odgovori #180 : 26 Travnja, 2012, 00:52:01 »
Jeli ova felga može stati na mantu BBS mahle 15 cola 7 jota ET 12. Naravno bi sredina išla u drugu boju ili bi se polirala
Uploaded with ImageShack.us
Offline Marko8
« Odgovori #181 : 26 Travnja, 2012, 01:25:07 »
felge su mrak! ja ih ne bi ni dirao :lizi:
Offline markedjani
« Odgovori #182 : 26 Travnja, 2012, 11:24:43 »
Ajmo pomagajte jel može ili nemože stat na mantu a da ne struže blatobran
« Odgovori #183 : 26 Travnja, 2012, 11:45:11 »
Mislim da može,ali stavi ih i probaj.Tako si najsigurniji.
Offline bruce
  • Postova: 116
« Odgovori #184 : 26 Travnja, 2012, 11:52:20 »
pa možda mu nisu doma tj u oglasniku su mu :vecernji:
Offline markedjani
« Odgovori #185 : 26 Travnja, 2012, 11:52:20 »
a felge su u Zagrebu a ja u Kaštelima
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #186 : 26 Travnja, 2012, 12:37:35 »
drug felne ti staju bez problema na mantu.i stajace bruka samo ce malo da budu naspram ruba jer je et12 pa ces morati da povedes racuna oko gume koju budes stavljao i bilo bi pozeljno da imas dobre opruge i amortizere ako planiras da spustas mantu jer kad sednu pet osoba u auto postoji mogucnost da malo cesu zadnje rubove,dimenzija guma na spusten auto bi bila dobra da bude175/50 15 i 195/45 15 za napred  a nazad 195/50 15 ili 205/50 15 barem sa ja to vozio na mojoj ali su meni felne nazad bile 8jx15 et16 a napred 7jx15 et18:)
« Odgovori #187 : 26 Travnja, 2012, 13:02:35 »
Ovako,na Asconu B 7X15 ET12 naprijed ne stane,tj. viri van....a cini mi se da je Manta A u rubnjaku uza od Ascone B,a i dosta ovisi i koju ces gumu stavit ko sto kazu kolege....ja sam probavao sa 195/50R15 i naprijed neide,ipak je to ET12...;)
Offline markedjani
« Odgovori #188 : 26 Travnja, 2012, 18:28:29 »
A evo i druge kombinacije bbs 15 cola 7 jota et 33
Ovo bi valjda trebalo stati ili???
mada su mi crvne bolje ali ako nemogu stati onda su dobre i ove. Pa nije valjda da se nemože znati koji et i koliko jota može proć a da se ne šire blatobrani
« Odgovori #189 : 26 Travnja, 2012, 18:48:25 »
Ove ti stanu,jer ja na asconi imam isto 15" od 7" i et25 te stanu.Pogledaj na mojoj temi od ascone a i ima negdje sam napisao točnu njihovu dimenziju i et. Nisam siguran koji je et
« Odgovori #190 : 26 Travnja, 2012, 19:15:33 »
Sad sam pogledao i et 25 su na 7"širine. S tim da su gume na njima 185/55/15.
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #191 : 26 Travnja, 2012, 19:20:54 »
covek mogu one prve felne da ti stanu na auto ja sam na manti b vozio 7jx13et13 od bmw firma eta beta reckave i nisu mi nigde cesale amnta a i manta b imaju skoro istu dubinu u krilima a imao sam i dosta manti a i sad je imam jedino gde bi bio problem je ako auto spustas  jer onda bi morao da stavis sporcke opruge i amortizere da auto sto manje radi ali zato to resavas na visini gume,a ako ostavljas klasicne opruge i amortizere nece biti nikakvih problema ali sta ja znam ja samo nekih 20god.sredjujem opele valjda cu u nekih narednih 20god. i nauciti nesto;)
« Odgovori #192 : 26 Travnja, 2012, 19:39:52 »
Evo slika felgi,7X15ET12,200 eura s gumama sve 4,ako te zanimaju,sutra ti ih Gracin moze dopeljat u Split!
Nijedna nije tresla niti je bila spigana!
EDIT:
091 899 6683,dostupan od 6 ujutro :D
« Zadnja izmjena: 26 Travnja, 2012, 19:44:55 MantaFan »
« Odgovori #193 : 26 Travnja, 2012, 20:27:32 »
Ajde,mozda pomogne informacija,imao Mantu A 3 cm spustenu i felge 6x13 et20 sa gumama 185/70/13 i nije strugalo po blatobranu.Na Asconi B imao felge 7x15 et13 i zapinjalo je,Ascona je bila spustena kao i sad,gume su bile 185/55/15. Sada su felge 7x15 et30 ali sa distancama napred 20mm,to znaci da je et napred sada 10 a gume su 195/50/15,da nisu rubnjaci blatobrana uvrnuti i izvuceni 2cm prema van vec odavno bi se blatobrani unistili,tako da to ne bi islo ako se mene pita.Jedino opet ako je serijski ovjes i Manta visoka,onda jos nekako ali se racuna da si negdje u zavoju i trebas naglo zakociti razvalit ce se onda sve napred i kod "visoke" Mante.Znaci,u normalnoj voznji jos je OK ali u extremnim uvjetima bit ce velikih problema! Pozdrav
Offline markedjani
« Odgovori #194 : 28 Travnja, 2012, 10:18:01 »
Pozdrav
Treba mi informacija ako netko zna kako se zove dućan u Sovićima u Bih di se prodaju felge
valjda ima uzeti ovih smoor roadster u kompletu s gumama za 700 €
