Autor Tema: Opel manta a projekt  (Posjeta: 167322 )
Offline dejanR
« Odgovori #270 : 24 Srpnja, 2012, 14:11:51 »
U tih 70 EUR je i priprema?
Offline Warcraft
  • Postova: 450
« Odgovori #271 : 24 Srpnja, 2012, 15:15:46 »
Citat: dejanR;330490
čitaj post... prvi red....
Offline markedjani
« Odgovori #272 : 26 Srpnja, 2012, 22:51:33 »
Rezervar nakon elektrolize izgleda kao da je bio na kemoterapiji. Probušio je se na dosta mista ali sve oko otvora za sipanje goriva. Sutra krpljačina pa onda nalit ovi tkz. tank siler pa šta Bog da
Uploaded with ImageShack.us
« Odgovori #273 : 26 Srpnja, 2012, 23:04:40 »
Ja sam na svojoj bivsoj Manti A cijeli rezerovar "obukao" u stakloplastiku (poliester) i od onda vise nikad problema! Imam i jednu staru sliku gdje me slikala supruga bez mog znanja u garazi dok sam na Asconi A imao skinut rezerovar,isto iz razloga jer je pustao benzin.Jedno vrijeme sam se igrao sa tekucim metalom ali onda sam ipak riskirao sa poliesterom i funkcioniralo je!
« Odgovori #274 : 26 Srpnja, 2012, 23:05:06 »
Citat: markedjani;330460
Poslao sam upit u Sloveniju koliko bi me došlo kromiranje poklopca motora (sa njihovom pripremom) i kaže oko 70 € što mi se čini skroz povoljno.
Samo kaže da znaju imati problema na carini kad se roba vraća nazad u Hrvatsku. Imali ko iskustva s tim kako poslati robu u Sloveniju jel triba vadit kakve papire u carini ili ne???
I jel se na povratku plaća kakva carna na poslanu robu??? Jeli možda pametno to poslati kao poklon ???
POMAGAJTE
svojevremeno sam dijelove vozio van an popravak i postupak je bio jako jednostavan: na izlazu na carini prijavljuješ da iznosiš dio van na popravak, izdaju ti papire, normalno na drugoj granici isto prijavljuješ i voziš dalje... kod povratka prijavljuješ na izlaznoj granici, na našoj granici s papirom prijavljuješ da dio vraćaš s popravka... koliko se sjećam plaćalo se nešto sitno takse/biljega (to je bilo prije 10ak godinica kad sam imao takav slučaj)... s time da sam to obavio u istom danu... da, uvijek uz sebe imaš sve dokumente od auta za koji ti je to - bitno je da u autu s kojim voziš bude vlasnik auta i dijela koga voziš...
najsigurnije, nazovi carinu npr na bregani, pa onda isto mali prijelaz na bregani;)
sa slanjem poštom ili po nekome drugom nemam iskustva...
« Odgovori #275 : 28 Srpnja, 2012, 13:47:42 »
Evo jedna slika iz "arhive" da potvrdim da smo svi manje-više Ascona ili Manta A vozači imali iste probleme sa rezerovarom koji je puštao benzin! slika je od prije više od 20 godina,još sam imao i kose na glavi!:D Hebi ga sad,sad više nema niti Ascone A niti kose na glavi!:(
Zadnju haubu sam morao podložiti (sa veslom!) da mi ne padne na glavu kod radova jer je bio montiran Irmscher spoiler od gume koji je bio dosta težak i nisu baš opruge mogle najbolje držati haubu sa tim spojlerom. Ispod Ascone je velika spužva koja je služila da nakon demontaže rezerovar ne padne u montirgrabu.Sve je bilo riješeno tekućim metalom ali ako se može cijeli rezerovar obući u stakloplastiku problem je za uvijek riješen! Pozdrav
« Odgovori #276 : 28 Srpnja, 2012, 15:52:18 »
benzin rastvara poliester, trebalo bi ga obuc ako se ide na to.  u epoksid jer on je otporan na benzin...
« Odgovori #277 : 28 Srpnja, 2012, 17:51:20 »
Citat: vinc;331358
benzin rastvara poliester...
Zbog cega onda nije kod mene propisao benzin kad sam ga obukao u staklopastku?! Napravila mi je to ekipa koja je radila na VW Golf Poly one kucice otraga,zaboravil sam kak se zove ta firma,bili su prije propasti u Hudom Biteku stacionirani.(Aeroplast mozda?)
Offline markedjani
« Odgovori #278 : 28 Srpnja, 2012, 19:53:51 »
Evo i ja sam danas rješio rezervar s ovim tank silerom. Izgleda odlično nadam se da će bit i učinkovito,
Evo baš sam se vratio iz Sinja stigla je kontrolna tabla s tepiciranja i mogu reć da ju je čovik odlično odradio sve iz jednog komada, Sad će se prebaciti na siceve i oplate. Dao sam mu dosta vrimena fore nema nikakvog presinga bolje da to čovik odradi laganini ali kvalitetno
Evo par slika rezervoara i kontrolne:
Inače Božidar odličan stajling na slici
Offline markedjani
« Odgovori #279 : 30 Srpnja, 2012, 21:08:54 »
« Odgovori #280 : 30 Srpnja, 2012, 21:18:08 »
Kolega,hoće li to sad držati ili če biti : "Drži vodu dok majstori odu!" ? :lol: Znam da je to sigurno isprobano ali kad se zakrpa jedna rupa obično propiša druga! Nadajmo  se najboljem,inače obavljeni posao je ...:palac:! Pozdrav
Offline markedjani
« Odgovori #281 : 11 Kolovoza, 2012, 23:18:03 »
pozdrav
Zanima me može li ova felga ići na opel mantu
7 JOTA
13 cola
ET 7
promjer rupa nije 4x100 nego 4x101,6 (to je felga od mijija) dal se to može rješit konusnim vidama ili ne
a što se tiče dimenzije felge dali će stati?? (et)..
« Zadnja izmjena: 12 Kolovoza, 2012, 10:48:45 markedjani »
Offline markedjani
« Odgovori #282 : 12 Kolovoza, 2012, 10:49:59 »
« Odgovori #283 : 12 Kolovoza, 2012, 11:40:22 »
za feltnu če ti reč netko ko ima mantu A ..ali mislim da se stavljaju na nju bez problema ATS Classic sa dosta sličnim podacima
konus ti ima svaka vida odnosno matica .. vjerovatno misliš sa plivajučim konusom ..to bi išlo jer se može rješit do nekih 2 mm razlike ..inače ti igra i adapter plata .. ako su feltne minijeve samo pripazi malo na promjer rupa ..neznam koliko ima mini fi vida al bi znalo da je manji i da su rupe posledično premalene..ako bi to bušio bi trebalo i onda konus prepravit na veči fi
a imaš tu na forumu 2 oglasa sa smoor ..mislim da su jedne 7 a druge 8 cola .. možeš si dva kompleta 7+8 složit  :)
Offline markedjani
« Odgovori #284 : 12 Kolovoza, 2012, 14:39:08 »
zajebo sam se nije et 7 nego - 7 (negativni)???
dali je felga s negativnim et - om izbačenija prema van u odnosu na blatobran u odnosu na onu s pozitivnim 7 et-om?? (valjda ova s negativnim ima veći rub a jeli to ujedno znači da je izbačenija vani ili obrnuto)
sve mi je se izmišalo ništa ne razumim
« Zadnja izmjena: 12 Kolovoza, 2012, 14:58:17 markedjani »
