Autor Tema: Opel manta a projekt  (Posjeta: 167177 )
Offline markedjani
« Odgovori #450 : 30 Prosinca, 2012, 18:40:37 »
Šteta bi je bilo neuslikati po ovako lipome vrimenu kad sam je već izvukao vani , izvlačio ostatak pjeska od pjeskarenja iz pragova
Boja na suncu izgleda strava samo šteta što je ova neznalica uprskao stvar pa ćemo sve ispočetka krajem prvog miseca
Uploaded with ImageShack.us
« Odgovori #451 : 30 Prosinca, 2012, 19:01:13 »
Stvarno prekrasno izgleda,a šteta što je uprskao,ipak nije ovo auto kao moj rekord za svaki dan.
« Odgovori #452 : 30 Prosinca, 2012, 19:03:02 »
Ja ovo nebi dira. Što kad je opet ofarbaš? Pri slaganju je negdi zagrebeš i što onda, opet farbat? Cili život samo ovaj auto farbat. Inače, da je moj auto, a mislim da ionako nećeš uvažit moje mišljenje ali neka, auto se najprije sastavi, provoza, pa zatim ofarba, sa vratima na autu, naštelanim u milimetar, sa haubama koje se zatvaraju na klik i tako.a ti kako oćeš
« Odgovori #453 : 30 Prosinca, 2012, 19:03:33 »
[/HR]Arden Blau ?
Offline markedjani
« Odgovori #454 : 30 Prosinca, 2012, 19:18:25 »
triba vidit uživo ovako na slikama izgleda perfektno ali kad pogledaš pod kutem pa to je katastrofa viruj mi i ja sam mislio da ću je već vozati ali ovako jednostavno nemože i točka
« Odgovori #455 : 30 Prosinca, 2012, 19:18:46 »
Kako god okreneš je BLAU.:rofl:.Ovo je koliko vidim OPC plava.:o
Offline markedjani
« Odgovori #456 : 30 Prosinca, 2012, 19:20:04 »
boja je 291 od opela (opc) e sad kako se točno zove ne znam ali na suncu izgleda prejebeno
« Odgovori #457 : 30 Prosinca, 2012, 19:34:56 »
Ova nijansa plave je stvarno odlična!!!!!!!!:palac:
« Odgovori #458 : 30 Prosinca, 2012, 19:41:11 »
Citat: Ante V8;361544
Da, ali nije napravljena za krom. Ona traži mat crne branike
« Odgovori #459 : 30 Prosinca, 2012, 19:55:36 »
Slažem se kolega ,da svaka boja nije za svako aito,kao ni za svake materijale.Neke su za krom super,dok neke ne.
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #460 : 30 Prosinca, 2012, 20:01:27 »
isti kod  i ista boja kak sam ja Tomosa prelakirao:palac:
Stvarno najbolja plava boja koju sam vidio:D
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?26519-Tomos-Automatic-A3MS-1982.g.
Offline dejanR
« Odgovori #461 : 30 Prosinca, 2012, 20:03:07 »
Citat: igor136;361532
Ovako se ne radi. Jer ne mozes izbjeci prasinu od boje, pofarbane kedere...
« Odgovori #462 : 30 Prosinca, 2012, 20:31:07 »
Kad se dobro zaštiti nema prašine a kederi idu poslije. Na kraju krajeva, da bi se izbjegla prašina i radi se u 2 etape
Offline markedjani
« Odgovori #463 : 30 Prosinca, 2012, 20:46:20 »
Pa neradim ja auto na pola ili je ili nije.Pa najbolje da zbubam u auto 100 tisuća kuna i na kraju da ono što je najbitnije ispadne najtraljavije. Pa nema šamse ako triba i tri puta ponovit će se i tri puta ali mora biti perfektno
« Odgovori #464 : 30 Prosinca, 2012, 20:54:32 »
I kod mene je bilo prvo sklapanje Ascone(vrata,haube...) naravno bez stakala,ali prvo se iznutra (kabina,bunker,motorni prostor,okviri vratiju...) a na kraju cijeli auto izvana lakira.
Ako se lakira rastavljeni auto kod sklapanja se u pravilu uvijek zahebe negdje i uzalud trud onda. Evo kako to izgleda sklopljeni auto bez stakala .
I nakon lakiranja skinuta zastita,onda se moze ici sa stavljanjem stakala. Kederi neosteceni,po mogucnosti novi !
