Autor Tema: LSD pitanje za znalce!  (Posjeta: 5597 )
« Odgovori #15 : 12 Studenoga, 2011, 21:29:07 »
Po svemu sudeći to je vjerovatno 25% špera.Jer koliko znam bmw je toliku imao,ali isto nisam siguran jer na prvom snimku se vidi kako se dosta brže vanjski točak okreće.Pošto je to model 323 mogao bi je imat.
Offline kacigae30
  • Postova: 187
  • Lokacija: Umag-Virovitica
  • Vozilo:: BMW e30 325e
« Odgovori #16 : 13 Studenoga, 2011, 15:00:58 »
auto je po papirima 1.8i a kad se sklapao taj motor unutra netko je stavio i diff i ovjes od 2.3i
Poznat ces me i po mraku,po felgama i sestaku
Offline kacigae30
  • Postova: 187
« Odgovori #17 : 13 Studenoga, 2011, 15:15:35 »
Da ne otvaram novu temu, imam još jedan diff doma 4.27 kojem sam skinuo zadnji poklopac pa pogledajte sliku i prosudite dali ima šperu, no nisam na njemu dobio utaknute poluosovine pa nemogu okrenut sa strane nikako no kad okrenem prednji dio od kardana zupčanici od poluosovina se vrte u istu stranu... nadam se da sam dobro objasnio
Evo slika:
Uploaded with ImageShack.us
Isto me zanima koja je ovo veličina kučišta, pošto iza ima 6 šarafa...
« Odgovori #18 : 18 Studenoga, 2011, 14:58:29 »
Ovo na slici nije špera....
« Odgovori #19 : 19 Studenoga, 2011, 13:28:13 »
Kaj je ovo iza ovog lima?jeli to samo lim ili se u njemu nešto krije.
Offline Dan
  • Postova: 182
« Odgovori #20 : 19 Studenoga, 2011, 19:12:45 »
kaj taj lim nije davač signala na senzor abs-a koji se nalazi na vrhu diff-a?
« Odgovori #21 : 19 Studenoga, 2011, 19:14:06 »
To je limkoji razbacuje ulje okolo po difu... Iza njega se krije ležaj i semering.
« Odgovori #22 : 19 Studenoga, 2011, 21:54:21 »
Ovo nije špera ,nego obični orvoreni diferencijal.
« Odgovori #23 : 19 Studenoga, 2011, 22:04:07 »
LIM ??
...aha razbacuje ulje, ali s vanjske strane diffa, tako da je ABS, ASR i EPS non-stop u pogonu --->>
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?15396-K-Getriba-5-brzina-za-bmw-m10&p=187549&highlight=#post187549
Bitna je BRZINA .;)
« Odgovori #24 : 20 Studenoga, 2011, 14:24:58 »
WTF??? Znači stvarno davać signalaaaaa! U neke zupčaničke prijenosnike se stavljaju slični limovi baš da bi razbacivali ulje. E, ta tehnologija je stvarno napredovala....
Offline kacigae30
  • Postova: 187
« Odgovori #25 : 30 Svibnja, 2012, 11:46:59 »
Evo slikao sam diff iznutra onaj 3.46 i izgleda da nema šperu, šta vi mislite? no nije mi jasno zašto onda vrti oba čim jedan proklizi...
Offline MrNovak
  • Postova: 62
« Odgovori #26 : 30 Svibnja, 2012, 19:40:38 »
to kaj pricas  dif ti je ispravan a i ja sam primjetio da se tesko zaustavi al tako rade probao sam na 5 razlicitih bmw a bez spera ... da je zablokiran i da ne radi nebi morao dignut jednu stranu i u brzinu.. bez veze srafas al sad usput predihtaj i semeringe zamijeni samo ako imas original
bmw ima odlicne dife    nepoderive
Ako ima zdravlja ima svega!!!
Offline MrNovak
  • Postova: 62
« Odgovori #27 : 30 Svibnja, 2012, 19:46:36 »
neznam sad kak se ponasa u voznji al ako u skretanju ne primjecujes neke probleme ili u zavojima onda je sve ok
ne vjerujem da imas senzor absa na difu mislim nemoguce ajme senzori abs su na glavcinama i uvjek ima svaki kotac svoj senzor ne moze imat u diferencijalu pera da daje signal kad koji kotac zablokira ..razbacuje ulje taj lim...
Offline kacigae30
  • Postova: 187
« Odgovori #28 : 30 Svibnja, 2012, 21:17:43 »
Citat: MrNovak;320129
ma ovaj diff 3.46 mi je u biti za prodaju pa me je zanimalo dali ima šperu...
« Odgovori #29 : 01 Lipnja, 2012, 10:02:58 »
u svakom slučaju na slici nije špera...
