Autor Tema: pranje motora iznutra  (Posjeta: 14123 )
Offline chbr2a
  • Postova: 801
« Odgovori #15 : 29 Studenoga, 2011, 22:39:41 »
teoretski- mislim da bi bila najbolja nafta sirova- jel ima najviše sumpora a sumpor dobro podmazuje ... a na kraju krajeva SVA ta ulja se dobivaju iz iste te SIROVE nafte.
"everything is restorable"
« Odgovori #16 : 29 Studenoga, 2011, 22:46:27 »
Ovo sa naftom je glupost, zaribaće ti motor.Liqui moly ima sredstvo za to ali ti to ne triba. Promini ulje i vozi
Offline chbr2a
  • Postova: 801
« Odgovori #17 : 29 Studenoga, 2011, 23:08:51 »
ajde objasni zašto misliš da će zaribati ?
ja mislim da neće :P
Offline Dobi
« Odgovori #18 : 29 Studenoga, 2011, 23:12:41 »
to je moj stari napravio na mercu 123 i nista nije bilo....neznam zasto bi zaribao
« Odgovori #19 : 29 Studenoga, 2011, 23:13:23 »
Nece zaribat motor ali se to radi tek toliko da motor procirkulira naftu znaci cirka 3-5 sekundi
« Odgovori #20 : 30 Studenoga, 2011, 07:56:00 »
Daj ne kemijajte,kava nafta i slićni bakrači.Kad to ispustiš uvjek nešto i ostane.Tehnologija za proizvodnju ulja za motore je čitava nauka i nitko od proizvođača nikad nije ništa takvo preporućivao.Sad ispada da neki majstori  koji su samo završili zanat znaju bolje od cijelih timova stručnjaka koji se stoljećima time bave.Ne podcjenjujem nikoga,ali zar to ima smisla.Stavljaj ono kaj preporuča proizvođač i u intervalima koji su propisani i ulje u motoru je najmanji problem oko čega treba razmišljati.
« Odgovori #21 : 30 Studenoga, 2011, 08:13:14 »
I ja se slažem da ne treba stavljati naftu.. možda ne bude ništa, ali ako se naprave ogrebotine na ležajevima ne budete ništa primjetili a skratit će se vijek trajanja podosta... pa sad to puta broj izmjena ulja pa vi računajte....
Ako vam je do pranja onda kupite najjeftinije ulje i filter, provozajte 100 km i promjenite ga s filterom.
« Odgovori #22 : 30 Studenoga, 2011, 08:16:34 »
Citat: chbr2a;270342
Ako voziš auto na 3 cilindra jako malu dionicu, motor je gotov. Neće on zaribat, al će za 2 minute rada potrošit ležaje kao da je napravija 50 000 km.
Problem je što nafta nije gusta pa je pitanje i pritiska ulja. usput, nafta je 10 kuna a onda radije kupi 3 litre ulja u kauflandu pa ga stavi 20 minuta da radi i ispusti.
« Odgovori #23 : 30 Studenoga, 2011, 10:29:53 »
Pa sad... Je li gotov ili nije, ne bi sad... Znam da kad bi razvio  poligon slia i uz pomoc mehanike (ono, statika, dinamika, vektori,  sile... Ne kljuc, šarafciger, gedora...) docarao sto se desava i koja  sve opterecenja trpi motor dok vozi na tri cilindra - uistinu bi se  covjek prepao... No, praksa je ipak malo drugacija... Auto i kad po  makadamu vozis ''malu dionicu'' ubijes ga kao da si vozio 50.000... Aute  se stede pri parkiranju na trotoar, zaobilaze se lezeci policajci,pa  cak i one ''vibro trake'' , izbjegavaju se rupe koje jedva da bi sa  gleterom uspio poravnati koliko su mizerne - jer... ''Auto treeeebaaa  cuuuvatiiii...'' A kad sa 140 na autoputu ''zveknemo'' onaj spoj na  vijaduktu - nikome nista. To se ne broji... Kad sa 60-70 predemo preko  sahte - nikome nista. To se ne broji.
Gospodo, nisu auti radeni od  sira i krekera. Auto (a ovi ''nasi'' sa foruma POOOGOOTOOOVOOO)  je raden da tu i tamo zade na makadam, da se popne  na trotoar, pa da cak tu i tamo radi na tri cilindra. Naravno, ako nije  Prkina Peglica - onda bi to bio cisti 50%-tni bonus :rofl:  .... I ne, nece mu biti nista. Je, od treskanja ce malo patiti nosaci  motora, ali - ni oni nisu radeni od svjezih sampinjona... Je, od  treskanja ce patiti pokoji lezaj, ali - ni lezajevi nisu napravljeni od  kore od lubenice... Je,od voznje na tri cilindra ce patiti malo stubline cilindara jer ce ih zaliti gorivo i isprati uljni film, ali - niti su cilindri dubljeni iz bundeve, niti su karike radene od šnale za kosu... A bome ni to gorivo tece k'o Amazona kroz cilindre.
Da ne valja - ne nevalja... Da ce se auto bas razletiti i eksplodirati i nekome tamo posve nevinome iskopati oko ventilom... Ne, nece... Ja sam gledao kad su mehanicari ispirali motor sa naftom nakon sto je auto krenuo iz Rijeke za Zagreb, uzbrdo na Kikovici je zakuhao, dolili vodu, ali je ili glava ili brtva dobila po nosu pa je pomijesao ulje i vodu... Takav se vratio iz Zagreba i kad su ga slozili nazad - isprali su ga sa naftom. Istina i bog, bila je mjesavina nafta ulje skoro pa la-po la-po mada mi se cini da je bila deeeeebeeela prevaga na strani nafte, ono... Kao malo jaci gemištek, no... :D Skoro pa ''škropec'' :rofl:
I ja sam bio skeptican, ali... Auto je upalio pooosve normalno, indikator ulja nije svjetlio (mada to nije neki najpouzdaniji dokaz - mozda je bio ''zeHHHru, ba'' iznad ''minimalno dopustenog'' ) ali to samo znaci da je pritiska - bilo... Taj su drek ispustili van, usuli neko đaba-đaba ulje i kao, nakon sitno kilometara - izmjena...
E sad... Ja osobno ne bi rokao naftu unutra. Ne znam... Ne zato jer ''ne-znam-ni-ja-zasto'' nego jednostavno zato sto ili u bilo kojem super marketu mogu kupiti neku jeftinocu od ulja, ili se pak kod nekoliko mehanicara mogu ''ogrebati'' za tri litre ulja... :o Mislim, ne od SVAKOG po tri litre da se razumijemo... :lol:
« Zadnja izmjena: 30 Studenoga, 2011, 10:33:25 frik-ri »
Offline Dobi
« Odgovori #24 : 30 Studenoga, 2011, 11:27:33 »
ma nije problem u ulju,kojeg mi ide 2.5 litre puta 20 kn ina delta 3  i filteru koji košta 20kn,već te naslage šarafcigerom mogu strugati...neće ih novo ulje skinuti...mislio sam da postoji neki način za to oprati....postrugati ću koliko mogu,a ostalo tko ga j...i još jedan razlog zašto želim napraviti pravu stvar.ja sa tim autom idem svugdje,bio sam u zg nekoliko puta,u makarskoj,u bih,u veneciji....i neda mi se da mi stane negdje u italiji ili nekoj austriji zbog taloga ili nečega koji je začepio nešto nekako...možda se brinem previše al eto...neznam pa pitam..mislio sam da se netko susreo sa tim problemom i riješio to nekako
« Odgovori #25 : 30 Studenoga, 2011, 11:59:22 »
Jedini pravi naćin da opereš blok je da rastaviš motor i sve opereš Ivasolom,naftom i vrućom vodom minivashem.Ujedno ćeš očistit i sjedišta karika na klipovima i zamjenit ih ako treba,isprati kanale u radilici i bloku,sredit siceve ventila i predihtat motor.Jedino tako se može vozit ponovo auto ako je dugo stajao,sve druge varijante će ga uništit prije ili kasnije.
« Odgovori #26 : 30 Studenoga, 2011, 22:12:00 »
hifdroštepsli-hidropodizaći,meni na kadetu c 1.2 nije hitio ugasiti lampicu nakon 3500km na GM ulje (isti ovaj motor koji sad vračam natrag u žutog kadeta,poslje toga je napravio oko 25000 na delta sint,delta 5,super 3),npr.sa super 3 ti se to neče dogoditi ni nakon 10.000,u citroen saxu sam imao liqui moly i nakon 7000 km ga je počeo trošiti,oko 1.5-deci na 1000km,zatim sam stavio deltu sint sad je prešao 10.000km nije potrošio ni 2 deci.
ako bi ga ispirao,nalio bi naftu izvadio svječice i vrtio na anlaser dok ne nabije pritisak,zatim ispustio nalio najjeftinije ulje iz getroa napravio isto upalio ga da radi par minuta i onda ulje koje treba.ali nikako nebi pustio motor u rad na naftu u karteru i slićno.
« Odgovori #27 : 30 Studenoga, 2011, 22:24:43 »
zasto treba prat motor,cemu to?  jel ide,jel vozi?  toci gorivo odrzavaj auto i gas. pa nemoze jedan motor trajat vjecno,pa nije to nakovanj. ima puno dijelova u njemu koji se trose. htjeli mi to ili ne.   osobno vozim uz kadetta fiat mareu caravan.  1.8 16 v    480 tisuca kilometara ima motor. i nitko ga nije ispira sa naftom..  samo redoviti servisi od strane proizvodjaca..   selenia u motor i to je to
« Odgovori #28 : 01 Prosinca, 2011, 00:07:11 »
Sad misljenja su ko supak svako ima svoje/g.
Da motor na naftu palit nije bas preporucljivo nije ali kak je Frik rekao nisu motori od papira da se potrose.
Ak mislite da je malo nafte za ispiranje stetno imam bas za takve doma jedan primjer leteceg lezaja koji je vozen u stojadinu na suho DVA DANA bez kapi ulja na iber gasu.Lezaj je tanki ko zilet a to je nakon dva dana voznje bez ulja tak da malo okrenut motor na naftu da ga koliko toliko ispere nije nista.
« Odgovori #29 : 01 Prosinca, 2011, 08:05:03 »
Citat: vinc;270623
Samo pi...da je nepoderiva
