Autor Tema: JSD Opel Rekord Coupe  (Posjeta: 114770 )
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #270 : 12 Lipnja, 2012, 09:47:32 »
Lim praga... hmm sa temeljnom gore je 2,2mm ... kada se obrusi vjerojatno je 2mm
eventualno 1.8mm iako sumnjam da boja zauzima 0.4mm...
Evo i potvrde
By jsokolic at 2012-06-12
Definitivno prag nije origigi... vec je to netko radio....
sto se tice bitumena, koristim ovo:
Nanosim ga sa cudnim napravama ovim:
Tako da nakon varenja se mogu zavuci sa kistom svugdje i onaj dio
koji je malo izgorio ponovo obnoviti... inace u principu varim dok se
bitumen i farba jos nisu stisnuli tako da ih var zapravo samo malo
rastopi i nista se ne skrutne... svako malo imam mini pozar dok radim...
Jebat ga sada dvojka... sada sam vec pola auta napravio ovako... nebudem
sada to isao dolje strugat sve... nanosim ja taj bitumen u vise slojeva,
spickao sam vec 2 ove velike kante na pola podvozja tako da mislim da ga ima
dosta... jedino mi je sranje sto je izgleda malo stariji... ocito je dugo stajao
u ducanu pa ima ove jebene kvrgice... iako sam ga mjesao mjesalicom za boju
cca 30min kvrgice nisam uspio razmjesat... pa zato ne izgleda estetski najbolje
ali opet koga briga kako to ispod izgleda, glavno da odradi svoju svrhu i zastiti lim.
Inace na bitumen sam se odlucio zato jel sam primjetio da na autima gdje je taj
bitumen jos postojan, ispod njega nikad ali nikad nema niti kapljice hrđe, dok na
mjestima koja su farbana uvijek se prvo pojavi hrđa, rekord koji je bio donor dijelova
apsolutno nigdje gdje je bitumen bio nije imao kapljice hrđe...
Inace auto ce ionako uvijek biti garažiran... vozit se po vise manje lijepom vremenu
jel nije "every day car" tako da mislim da za mog zivota nece probijat hrđa.. a kasnije
me briga nek si ga slaže ko oce :D
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #271 : 12 Lipnja, 2012, 09:50:56 »
P.S. ove rupice za odzračenje, odnosno curenje vode van su dobra ideja.
svako cu izbusiti par komada... thnx na savjetima.
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #272 : 12 Lipnja, 2012, 09:53:48 »
Citat: Looka-zg;322530
Kak si zadovoljan sa Under Coat ovim Kubitom ?? Imam ga doma, nisam ga jos isprobal
odlican je... fino se nanosi, jebeno prekriva, ludo se ljepi na sve... samo me jebe jel ima kvrgice...
al ocito je dugo stajao u ducanu, jel isti sam koristio i na manti i nije bilo tih glupih kvrgica.
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #273 : 12 Lipnja, 2012, 09:56:02 »
Citat: Wheeler;322568
Jedna stvar kaj fali na pragu po mom mišljenju - nekakve rupe da se eventualna voda nastala kondenzacijom slijeva kroz njih. Tipa napravit utor svakih 30 cm tek tolko da ima di isteć ako se stvori...
Nisam nikakav stručnjak, ali sa par strana sam čuo da je jako dobro ostavit negdje vodi mjesta za pobjeć.
Inače, sviđa mi se posao jako. Kakav je to bitumen i kolko dođe?
imas dolje sliku... kupujem ga kod Mikulcica u VG, joj koliko dojde... nemoj me
drzat za rijec ali mislim da je kanta 80-100kn nisam 100% siguran...
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #274 : 12 Lipnja, 2012, 09:56:58 »
Citat: dvojka;322485
a nije zabunio se, mahimum je 0,8mm
ocemo u gajbu ? pogledaj stranu 14 :D
« Zadnja izmjena: 12 Lipnja, 2012, 10:02:44 Jaki »
« Odgovori #275 : 12 Lipnja, 2012, 22:09:44 »
Citat: Jaki;322589
bas cu bacit oko na moje kantice sa doticnom masom, isto su stare par godina .. da vidim jel ima grudica
Offline cutlass
  • Postova: 129
« Odgovori #276 : 13 Lipnja, 2012, 14:55:58 »
pozdrav !
malo gledam ove tvoje fotke i moram reci da radis dobar posao..
taj auto sam ja trebao kupiti dok je bio u sesvetama kod Branka i uz njega je davao jos jedan srebrni..
nu uspio sam naci i sloziti svoj Commo GS bez "donora" jer je bio nevideno zdrav i bez hrđe..
davno je to bilo :)
no zelim reci nesto drugo, sto bi tebi moglo biti jako zanimljivo..
imam punu garazu dijelova za taj auto!!!
od nesto limarije, dosta mehanike, lajsne, sajbe, komplet siceva iz COMMODOREA GS '69g, ma ima toga jako puno..
e pa posto sam prodao svoj Commo, prodao bi i te dijelove.. ako ti sto zatreba , javi se.. dosta je dijelova vec otislo za DU :) , ali nade se jos "pravih" stvari..
recimo potpuno novi retrovizori, gume za zadnje bocno staklo, guma za  gepek, lajsne od COMMODOREA cijeli komplet po pragovima , vratima itd itd ....
lijepi pozdrav
Denis
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #277 : 13 Lipnja, 2012, 15:13:41 »
Imas PM cutlass
Offline cutlass
  • Postova: 129
« Odgovori #278 : 13 Lipnja, 2012, 15:16:11 »
nemam :ne:
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #279 : 13 Lipnja, 2012, 15:17:33 »
imas imas :D
Offline cutlass
  • Postova: 129
« Odgovori #280 : 13 Lipnja, 2012, 15:28:05 »
da , sad imam, ogdovorio sam ti, al mi ne pokazuje da je poruka poslana, neznam kak to funkcionira ovdje..
to mi je prva PM, hahahaha
« Odgovori #281 : 13 Lipnja, 2012, 17:19:23 »
Nije kasno naučit ćeš.:pda:
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #282 : 15 Lipnja, 2012, 14:20:09 »
Vozaceva stana gotova.... prelazim na suvozacevu stranu...
Idemo prvo prag dolje
By jsokolic at 2012-06-15
Prince of Persia... sands of time ....
i nista neocekivano... ali ipak lijepo za vidjeti... kinder suprise :D
Pod... svicarski sir, ne isplati se krpati... sve cu promjeniti...
Malo flinstones pogona :D
Jebada sa skidanjem poda...
Ocisceno sve sa brusilicom, osmirglano... nafutano sa Ferosanom
Sutra jos ponovno brusenje kada malo ferosan odradi...
Pod od donora... izgleda kao ok...
Kinder suprise opet...
al dat ce se pokrpat i uredit....
za danas dost... nagutao se prasine za par dana :D
Offline cutlass
  • Postova: 129
« Odgovori #283 : 15 Lipnja, 2012, 14:40:51 »
divota :))
« Zadnja izmjena: 15 Lipnja, 2012, 14:44:16 cutlass »
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #284 : 15 Lipnja, 2012, 16:55:03 »
:gosp: svaka cast!! samo  laganica  :)
