Autor Tema: JSD Opel Rekord Coupe  (Posjeta: 114843 )
« Odgovori #345 : 31 Kolovoza, 2012, 14:10:09 »
Stvarno znaš s limom i skidam ti kapu.:gosp:
Stigao je paket,ja happy.:balki::balki::balki:
HVALA JOŠ JEDNOM.
« Odgovori #346 : 31 Kolovoza, 2012, 14:55:11 »
Auto je strava. Lipši je od originala 100 puta, samo mi se čini da si ovu haubu skroz upropastija pošto je triba još sić jer se vjerovatno nebi otvarala.
Bridovi su mi zakon, moš žilete oštrić na njih:njam:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #347 : 31 Kolovoza, 2012, 15:35:19 »
to radis sigurno da kad ides na more da imas veci gepek, priznaj! :D :D
meni odlicno izgleda!
Offline ficoman
  • Postova: 386
« Odgovori #348 : 31 Kolovoza, 2012, 15:37:29 »
Pa ovo je STRAVA:lizi::lizi::lizi::lizi: preljepo ce izgledat skidam kapu :gosp:
ZASTAVA 750 M
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #349 : 31 Kolovoza, 2012, 17:38:46 »
Kao sto sam i rekao... nekome ce se svidjeti nekome nece... no to zaista i nije
bitno... iskreno rekord C coupe mi nije pretjerano lijep auto, odnosno lijep mi je
 sa strane, dok od naprijed i odostraga mi je gadan... ali auto ima potencijala i
 kupio sam ga samo zato da ga prepravim u bas onakvog kakav ce se meni svidjati...
 a i od svega me ionako najvise veseli bas ovaj dio koji sada radim, odnosno kada se
nesto kombinira... kemija i izmislja... pokusati cu ne pretjerati, iako se bojim da sam
tu granicu vec pregazio :D
Jos jednom napominjem da ovo jos nije finalni izgled... vec samo probni koncept koji
jos treba doraditi i usavršiti.
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #350 : 31 Kolovoza, 2012, 17:50:22 »
Je bridovi ovi(repovi) koji idu od vrha šajbe dole do haube je jako oštro.Radi se o tome da bez obzira ako imaš takve bridove na autu original tvornički,ako ti osobno predelavaš nekaj nemreš pratiti tu liniju,nego liniju današnjih auti a to je sve oblo,to je to sranje oko toga.Na manti B na zadnjoj haubi brid onaj iznad bravice po dužini je dosta oštri,ne ono na vinklin baš ali je,i ja sam pratil tu liniju dok sam delal one roge,i nije bilo dobro,preoštro je,rogi su cak bili dobri,ali taj brid ne.Tak da sve kaj delaš od lima bi ti moralo imati na bridu minimum oblinu luka kak je recimo cijev promjera minimum 15 mm,znaci kao krug 15 mm i onda si režeškut luka kolko ti treba,to ti je ko promjer prsta kažiprsta recimo te veličine,i tak bi moralo biti sve po svud di kaj predelavaš.To je sve bolje komplicirano nego tak kak je sad na tvojem autu,ali na atestu buš jebal ježa ak to nebu dobro.Nit nemora to biti od cijevi,ako imaš nekoga da more spigati,zrolati na male promjere milimeterni lim napravi se od toga.
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #351 : 31 Kolovoza, 2012, 18:08:35 »
zaoblit cu risbo... ali centimetar i pol bas ne mogu... nakaradno bi to izgledalo... ako ce me jebat
na atestu... a vjerojatno oce... zeljepit cu gore komad zaobljene gumene cijevi pa cu ju kasnije skinut :D
Offline Josip1970
  • Postova: 262
« Odgovori #352 : 31 Kolovoza, 2012, 19:42:02 »
Ovo izgleda odlicno i kapa do poda na trudu i zamisli !!!
« Odgovori #353 : 31 Kolovoza, 2012, 23:40:16 »
vraški posel... ali i zanimljivi projekt...
probaj naći tankostijenu čel cijev (šavnu ili bešavnu) sa stijenkom 0,8-1mm fi 12-15-20mm pa je onda uglazbljuj... tak nekaj bi mogel imati ili bidd u klari ili strojopromet...
edit: sad sam provjeril kataloške podatke od merkura
fi16, fi20 -> 0,8
fi12, fi14, fi16, fi20 -> 1,0
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoza, 2012, 23:45:16 SCARY »
« Odgovori #354 : 01 Rujna, 2012, 01:56:28 »
kladim se da ga složis i voziš na reg,da nebi ni skuzili zadnji kraj,nema tih auta puno,da se tak poigras na novoj corsi skuzili bi jel ju gledaju tamo svaki dan..
« Odgovori #356 : 01 Rujna, 2012, 10:50:48 »
tvornica skoro da moze staviti i koplje reci da je to aerodinamika nitko to nemoze osporiti,ovo je drugo.
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #357 : 01 Rujna, 2012, 11:21:06 »
ok jasno mi je da ne smije biti naprijed oštro... ono u slucaju da naletis na pjesaka
da ga ne prepolovis... ali ovo da na zadnjem dijelu ne smije biti oštrih dijelova je cisto
izdrkavanje, ako sam vec i pogazio nekog i lupio ga tom silinom da je preletio preko
krova sumnjam da bi ga oštri rub na zadnjoj strani auta dodatno povrijedio... ma to su
ciste gluposti... treba bombu stavit tamo u CVH.
« Odgovori #358 : 01 Rujna, 2012, 12:18:22 »
Citat: Jaki;338147
izdrkavanje,
Gle,kad sam prolazio to sve u CVH sa Asconom bilo je među prvim primjedbama kopče za haube,ali ne samo napred nego i one otraga! "Zbog čega sad pak otraga?!" bilo je moje pitanje. "Pa zato ako se vozi unatrag i pogazi pješak porezat če se na te kopče isto kao i na one prednje ako se pogazi pješak a vozi unapred!" :sok: Ništa,pokunjeno sam spustio glavu i napravio što se tražilo.
Sve je to OK,posao vrijedan divljenja cijelog foruma,ali kad se dođe u CVH na atest kako če se opravdati veća dužina Rekorda od tvorničke kad se tamo prvo mjere gabariti vozila?! Neću razmišljati o tome jer kad se sjetim što sam prošao sve tamo ne želim se uopće više zamarati sa time,svatko radi kako misli da mu je najbolje,ali kod iduće Ascone jako dobro znam što smijem i ne smijem i neće biti više cirkusa kao zadnji put. A prije svega prva stvar je tehnička dokumentacija sa namjerom kako,sa čime,koji dijelovi,tko itd. če raditi na Asconi,kad vide namjeru napismeno sa svom potrebnom dokumentacijom to je već gotovi prolaz! Možda če ipak još malo jebuckati ali ništa što se neće moće riješiti za jedan dan! Tek toliko da se dokažu tko je "gazda" u HR,ali nek im bude.
Znači,prvo dokumentacija sa namjerom,kad se to zadovolji ide se na radove.
Ovo je najgore moguće napraviti projekt i onda doći u CVH kao "Evo mene!".
Vidjet čemo kako če proći naš Ante V8 sa Asconom! Nadajmo se najboljem ili če biti godina 2020. a Ante još uvijek šarafi po Asconi,kako je rekao jednom Igor136 !
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #359 : 01 Rujna, 2012, 12:41:26 »
Ne zelim se sada sa time zamarati i razbijati glavu... radim kako mi se svidja
pa sta bude bude... ne vidim zasto bi duzina vozila trebala biti problem, mislim
nije da sam dodao pola metra... radi se o 11 cm, na koji nacin se po cestama
voze home made limuzine ili pak pogrebna vozila ? da li oni spadaju u neku
posebnu grupaciju pa se na njih ne odnose pravila ili sta ? uostalom povecanu
duzinu zadnjeg kraja moze uociti samo vrhunski poznavatelj ovog auta, tako
da vjerojatno da odem regularno na registraciju to ne bi niti primjetili, npr. na
Hrawebu sam stavio slike bez da sam napisao da je auto produzen, i netko
mi je komentirao da zasto sam ga isao kratiti...
Jednom kada završim auto pokušati cu prvo regati regularno "citaj preko veze"
kod poznatog kontrolora koji me nece gnjaviti za sitnice, ako to propadne onda
cu pokusat atestirat... ako i to propadne... uzeti cu bozo tvoju ideju i auto
ritualno zapaliti ispred CVH :D
