Autor Tema: kadett c 2.0 16V  (Posjeta: 13792 )
Offline IM divic
  • Postova: 226
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #15 : 03 Prosinca, 2011, 10:49:38 »
Koja jebena stvar :gosp: :palac:
Offline Compact
  • Postova: 262
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #16 : 03 Prosinca, 2011, 10:56:20 »
Svjetski!!!!!
Offline taxi80
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #17 : 03 Prosinca, 2011, 11:07:41 »
Papi ni čudak,ampak junak!:D
Fenomenalan kadett:gosp:
opel kadett d
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #18 : 03 Prosinca, 2011, 11:21:51 »
E sad nešto drugo! Kako je sa atestom u Sloveniji,problemi ili ide to lagano?Vidim da ima tablice,znači sve je OK,ali koja je procedura to uknjižiti?Kako ima Kadett raspored teže 50 : 50 ako je mašina napred?!:sok: Ja imam plinsku bocu(LPG),teži je otraga i mislim da nemam takav omjer.Znam da je DOHC lakši od CIH ali opet baš ne vjerujem u to!Moja Ascona ima ukupno nekih 1100kg sa oba puna rezerovara,znači oko 1020kg prazan,kako Kadett koji ima oko 800kg sa lakšom mašinom ima 1000kg?!OK,kavez,pojačanja,ali to je 200kg razlike!:sok: Pozdrav
Offline papi
  • Postova: 38
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #19 : 03 Prosinca, 2011, 11:28:51 »
glede teže, tudi meni vi všeč ovipodatek a tako je, ksko si vidueo po slikah imam vgrajeno kletko, tudel je narejen iz pleha 1.5mm.......
menjač je puno teži, cca 30 kg težji i zadnja prema je tudi ene 20kg težja!
raspored sem dobi tako da sem motor vrlo nazat spravio, vidi se kako je predelan motorni prostor, ovi kadet ima dejasko centralni motor, motor je za prvo premo :)
i zada imam baterijo.....
Aja, ovi kadet nije još registriran, vozio sam se na preiskusne tablic. ovo zimo bom proval doit kaki kontakt in papire za flege i sedeže i da nešto uredim.
Ali mi lahko pomagate, dje bi dobio papire za feltne BORBET T 7x14 in 8x14
Hvala
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #20 : 03 Prosinca, 2011, 11:30:00 »
ne znam kako če to papi rješit ali sa atestima je kod nas baš nikakvo..pogotovo za ovakve prerade. Za oe stvari tipa zamjena opruga,felga,stavljanje nekih spojlera i ostalih gluposti nema problema ali moraš za svaku ugrađenu stvar imati papir proizvodača da je to tačno za ovaj i ovaj avto,a imati i potvrde o stručni montaži (obično je to račun od neke radione) a za opruge treba i izpisak napravljenje optike.
Ono nije tablica nego je proba.
A obrati pažnju na motor koliko je uguran nazad ..zbog toga je težina promaknjena nazad ..to imam isto ja na trkalici napravljeno
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #21 : 03 Prosinca, 2011, 11:57:45 »
Citat: DS71;271208
Onda čemo vjerovati na riječ!:palac: Prodao sam davno prijatelju Asconu B koji je stavio unutra 3.0 24v,isto maximalno pomaknuto otraga ali je bio izvađen ventilator grijanja kabine i nešto rezano da se to pripaše,ide to i nije Ascona na kraju "visila" prema napred kako je to običaj kod guranja 6 cilindara(rednih) u Asconu/Mantu (pa i u Kadett C!).Može se to sa težom riješiti zadovoljavajuče!
@Papi : ako te Borbet T nisu tvornički predviđene za Kadett C,mislim da je nemoguče nabaviti papire.To prodati i kupiti felge predviđene za Kadett C,inače mislim nema prolaska kroz atest,po tom pitanju je Slovenija ispred Hrvatske(na žalost!).
Pozdrav
Offline kadett c imotski
  • Postova: 120
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #22 : 03 Prosinca, 2011, 12:13:03 »
Neznam slovenski,al dobro vidim ovo na slikama, bravo!!!!!!!!sve pohvale na radnji, kadett je strava:gosp:
fušer
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #23 : 03 Prosinca, 2011, 12:48:24 »
Etoo je pravi tuning ,svaka čast!!!:palac:
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #24 : 03 Prosinca, 2011, 12:50:06 »
kako znam i papi imao je jednu viziju o 6R motoru - mislim da je bio čak i nabavljen- a onda se odlučio za ovaj .. motor je stavljen čak iza prednjeg mosta
Offline papi
  • Postova: 38
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #25 : 03 Prosinca, 2011, 13:11:10 »
tako je Sedmak, kada sem štartao sa tom projektom sam pozano samo stran http://www.kadettc.info/
ovo mi je bio referenca za sve..... i tako sem ugradio motor 2.6 R6 a ovi motor je boi strašno tježak i sa malo konjima....
motor je bio že unutra, napravljeni vsi nosilci i vse i potem sem se premislio.....
provao sem dobiti 3.0 24V R6 a v slo jih nema puno, vsi imajo počenu verigo i povite ventile zato sem se odločio za c20xe i centralni motor :P
KIZO RI
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #26 : 03 Prosinca, 2011, 13:32:31 »
Odlično napravljeno!!!!
Offline stipe
  • Postova: 983
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #27 : 03 Prosinca, 2011, 14:54:11 »
:sok:
Svaka čast!
Offline unknown_H
  • Postova: 106
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #28 : 03 Prosinca, 2011, 15:59:36 »
jako lipi posa je to odradjen :palac:
nego jeli ovo na valjcima kod erca i jeli slucajno damjan radia granu,slici mi jako na njegov rad?
kadett c 2.0 16V
« Odgovori #29 : 03 Prosinca, 2011, 16:26:45 »
Najjači projekt na forumu.:palac:
 Ima jedna manta a u rijeci proširena na 195 cm sa motorom V8 od corvette i difom od omege lotus. U završnoj je fazi. Tako da imamo i mi konja za trku.:hop:
