Autor Tema: Aschy B ( Usvojene za stalno ) ;)  (Posjeta: 111874 )
« Odgovori #195 : 18 Svibnja, 2012, 10:23:55 »
Ej,odlicno,imas Grundig Sebring Super,moj je Grundig Le Mans.Imao sam prije tjedan dana ugradnju ako si propustio temu evo linkovi Opel radiouredaja iz vremena nasih Ascona koji su se tada mogli uz nadoplatu imati u Opel vozilima!
http://www.pohrani.com/f/2F/Ay/2y9IvHqr/1/dsc01321.jpg
http://www.pohrani.com/f/1G/j3/2ZJztFoP/1/radios-opel-zubehoer-197.jpg
A ovaj Hi-fi svira kod mene! :D
http://www.pohrani.com/f/3E/lo/3cbhy6wR/dsc01463.jpg  Pozdrav
A da,ona "umjetnicka slika" black & white je hebena! Prava retro-slika,ne bi covjek uopce primijetio da nisi napisao,i ambijent se uklapa u sliku!:palac:
« Zadnja izmjena: 18 Svibnja, 2012, 10:32:24 bozidar »
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #196 : 18 Svibnja, 2012, 10:36:22 »
Nisam propustio , inace sve tame redovno pratim samo mi se nekad neda komentirati, nego  sve je oke sto  se  uredjaja tice samo mi nekako  ima slab zvuk   ajd kontam sto je mono  ili zato sto nemam u tabli zvucnik pa sam skopcao za zadnji jedan pa mije zato slabo se cuje ... sta ti mislis?
« Odgovori #197 : 18 Svibnja, 2012, 10:48:44 »
Bit ce da je zvucnik! Kod mene je zvuk OK,stanice lovi ko niti jedan uredaj do sada (Blaupunkt,Clarion,Kenwood,Sony...) a ima istu antenu na struju kao i uredaji u zagradi! Ja sam prezadovoljan sa uredajem u svakom pogledu i ovaj ne ide van iz Ascone dok sam ziv,jedino kada slozim iducu Asconu radio se seli onda tamo! Ne postoji radio za koji bi ga mijenjao eventualno za neki iz prospekata ali onda ovaj Le Mans ide u regal dnevnog boravka!Taj Grundig je moj dok sam ziv! Kako je rekao moj elektronicar (inace vrhunski serviser) "To je bio i ostao radio,sve nakon toga je goli k...c naspram ovog Grundiga!"
Kad se vidimo vidjet ces i cut kako radi,kod tebe je stvar u zvucniku,definitivno!Moj je ispod prednjeg vjetrobrana,na tvornickom mjestu.
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #198 : 18 Svibnja, 2012, 11:14:39 »
Hm. pa mislim da nije do zvucnika posto sam  kopco   direkt kad sam ubacivo radio  i isto se cuje ne tako glasno ali onako srednje . ali mislim  kad bi  ubacio zvucnik u  tablu  tj ,. na tvornicko mesto  cuo bi se odlicno ... ali vidjecu  da ga ubacim ali je to procedura jer treba skinuti kompletnu tablu , a kad budem to radio onda cui tablu od SR ubaciti ... kazi mi kakv mi treba davac za pritisak od ulja kad budem montirao ? imas li kakvu fotku da vidim kako to izgleda.. a nadam se da cemo se vidjeti na ZTC -u 28-29.. na pisti :D
« Odgovori #199 : 18 Svibnja, 2012, 21:48:05 »
Evo,jedva stigao,danas je bio prenakrcani dan sa obavezama pa tek sad sam snimio i stavljam indikator pritiska ulja.Okomiti je sa gumenom zastitom a vodoravni je bez gume,rastavljen,servisiran i lakiran (made to Ante V8  ).
http://www.pohrani.com/f/1V/C6/3orI1Szl/dsc01541.jpg
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #200 : 18 Svibnja, 2012, 22:02:29 »
Hm . tako sam i nesto mislio da izgleda kazi mi  kolika je cena da se nabavi  msm pase li od cega  da se napravi  ili tako nesto ili ti toga imas i viska pa ces da poklonis kolegi ophelashu ;)
« Odgovori #201 : 18 Svibnja, 2012, 22:24:17 »
Visak nemam,dijelove skupljam preko 20 godina i to je vise-manje za osobnu upotrebu,znaci za mene.Uvijek imam u rezervi sve potrebno i tako ce ostati.
Mislim da je netko prije 2 tjedna ovdje prodavao te indikatore,i to jedno 10-15 komada na hrpi,cijena je bila oko 100kn(15 eura) komad. Kod tih indikatora treba paziti da su do 5 bara i od VDO zbog instrumentploce i pokazivacu pritiska ulja,inace nece bas dobro pokazivati,znacida nije kompatabilno. Imam i jedan indikator koji je namijenjen za pokazivac do 7 bara i kod mene zato pokaziva nesto vise od jednog bara previse.Dobar je za silu ali ne volim kad mi sve kazaljke na Asconi ne pokazivaju dobro.
Treba pogledati "Ponuda-potraznja" nekih 3 tjedna unatrag,naslo bi se taj oglas za indikatore! Meni ne trebaju pa nisam niti zapamtio tko je oglasavao!
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #202 : 18 Svibnja, 2012, 23:56:27 »
hvala ,svejedno potrazicu  tj.pogledacu ..  cujemo se ..
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #203 : 19 Svibnja, 2012, 17:21:27 »
Pozdrav svima , evo ko nije moga  doci na  Skup  u banja luku evo  koja slicica  od danas  sto`b se reklo face on place :)
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3636429443592.145978.1659905580&type=1
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #204 : 21 Svibnja, 2012, 22:44:34 »
E posto sam felgice malo  dotijero  , a lepih  dana i veceri ima  garaza ce biti ponovo u opticaju jer na red  su dosli i  crom branici  koji su  lezali preko 35 godinana tavanu :D
Stanje za ocekivati ali sto je naj bitnije  da korozija nije nigde probila  na kontra stranu.... sutra lagano bruzenje  cetkama i  ostale  zavrzlame :D
« Odgovori #205 : 21 Svibnja, 2012, 22:49:49 »
Polako i temeljito ih sredi. Bit će kao novi.:to:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #206 : 21 Svibnja, 2012, 22:51:52 »
Naravno   zurbe nema  :)  Imaam mali problemcic ako si skontao da je  jedan s  bubrezima  a drugi ne ali    u subotu u Banja luci sam pricao sa Zehx-om  mozda on ima jednu laisnu iz komada bez bubrega pa da uparim  dace bog :)
« Odgovori #207 : 21 Svibnja, 2012, 22:53:36 »
Definitivno ce bolje stajati na Asconi kromirani branici,onda ce biti potpuno "back to the 70´s"! Pravi retro-Opel.:palac:
Zaboravio sam rec,za radio imam antenu sa pojacalom,bez toga malo slabije "lovi" stanice.Spojena je na osigurac i radi na kontaktbravu,ako se spoji direktno za oko tjedan dana se isprazni akumulator (bar je tako rekao elektronicar,ne pada mi na pamet to isprobavati!). Bilo bi dobro nabaviti takvu antenu inace je signal pusiona!
I nije Zehx nego Zhex!:)
« Zadnja izmjena: 21 Svibnja, 2012, 22:56:09 bozidar »
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #208 : 21 Svibnja, 2012, 22:57:14 »
Naravno 70´s"  is back :D, pa znas kako  , kod mene uvek sve i jedan radio radi na kontakt bravu da nemislim ocu li ugasiti ili ne , e sad moze biti  i do toga da ima  slabiji zvuk , ali on sasvim odlicno vata stanice , nadam se da ces to vidjeti u gorici  za vikend , mada  meni se slabije cuje zato sto mije zvucnik iza ledja  jer nemam onaj  u tabli  barem mislim nije bio skopcan kad sma uzeo  ascone :D
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #209 : 23 Svibnja, 2012, 19:33:20 »
Sinoc ce  malo boravilo u garazi  i otklanjala korozija  i svasta nesto  uglavnom uspeo sam  da  zastitim  branike  iznutra  naravno par puta Antirost pa s temeljnom  pa onda body 2 ruke i mislim da ce biti dovoljno :)
 posto sam imao  praznog prostora dok se shushe branici uzeo sam i da nosace  vratim u zivot  jer su bili bash bojedeni od strane  gsp. Korozije :D
 sve je spremo   veceras kad dodjem s posla ,   sve to laganice premazati   i  ko bombona :)
Dok sam cekao da se osusi prva ruka  emeljne skokenem kod kolege Ophelasha da  vidim sta on radi  imo sam  i sta vidjeti sprema se za  veliki zalogaj  vratiti u zivot ovog GSI-a   :D
