Autor Tema: Aschy B ( Usvojene za stalno ) ;)  (Posjeta: 111363 )
Odg: Aschy B ( Usvojene za stalno ) ;)
« Odgovori #375 : 20 Kolovoza, 2013, 22:29:48 »
Teško bi išta napravio bez njega! To ideš puževim korakom. :good: :lol: :lol: :lol:
Stvarno je dosta dobra,a mislim da se mogu naći novi okviri od farova pa njih promjeni.
« Odgovori #376 : 20 Kolovoza, 2013, 22:50:34 »
aaa šta napravi od auta,rasturi ga ko beba zvečku  :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #377 : 21 Kolovoza, 2013, 00:10:51 »
Hehe.. samo laganica nezurim nigde do iducr godije ce biti izlakirana... a sta cu toni ili kako treba ili nikako :) a vidio sam ante da ima na e-bay pa cu morati uzeti mada imam sablon da iskrojim od kovog lima.... We will see  :hi:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #378 : 06 Rujna, 2013, 19:45:10 »
 Prodje i  moj godisnji odmor, bilo lepo  fino krasno bajno  , but  vreme je vise da se  aschy odveze kod cika majstora  . Zato  smo  se  ove sedmice malo bolje aktiviro...Evo  u kratim  crtama  neke slidze :P
Hop cup i  ocas posla vani :D
Zatim sokic domaci  popili  pa  ajmo jovo nanovo ...
Zatim   dolazi na red kiselina i wap aparat  :mafia:
 i tako , sve je pocupano  do zadnjeg sarafa, ostalo je jos kocioni cilindar  izvaditi  i   crijeva od kocnica  i selimo se u  garage na  podmladjivanje  :drinks: :drinks:
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
« Odgovori #379 : 06 Rujna, 2013, 21:59:41 »
Ma daj još slika  :thmbup:
Go hard or go home.
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #380 : 06 Rujna, 2013, 22:16:35 »
Dobro, kad si navalio , evo  da se pohvalim jos jedan  stroj je kod mene u dvoristu  :D Jednog lepog dana ce se naci na  krovnom nosacu moje  aschy i jos neke ovako slicne stvarcice :P
« Odgovori #381 : 06 Rujna, 2013, 23:02:02 »
dobar tutač  :yes2:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #382 : 06 Rujna, 2013, 23:38:11 »
 ;D
Offline miki capri
  • Postova: 153
« Odgovori #383 : 06 Rujna, 2013, 23:42:52 »
samo lagano  :thmbup:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #384 : 06 Rujna, 2013, 23:48:27 »
Bas tako , nikad pre zore  nije moglo da svane  :D
 Hvala  :dance4:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #385 : 10 Rujna, 2013, 22:09:54 »
Aschy je napustila dvoriste i otisla kod majstora , vreme ce pokazati svoje :) :cajkas:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #386 : 03 Listopada, 2013, 16:01:33 »
Opelasi mili dragi , jedini :D i narafno i  ostali , Imam jedno pitanje  tj . problem,  izvadio sam motor i ubacio u garage ,   ima na nekim mestima  na semeringu  radiice pusta malo ulje i to sve oke,  nego  posto sam mjerio  kompresiju  mada tuga i zalost  na prvom klipu imam 7   na drugo i trecem klipu imam 8  a na cetvrtom klipu imam  oko 6.5. sad  neznam sta da radim , da li da mijenjam motor  ili da  radim  taj svoj.... sta  tu da se radi   ? svaki odgovor i  konsultacija  ce dobro doci .... lep pozdrav :bubnjar:
« Odgovori #387 : 03 Listopada, 2013, 20:27:16 »
E jDragane , prijatelju , a našao si pitanje  , neznam kako na to odgovoriti ?!
Možda , koliko novaca - toliko muzike ! Ja bi bez razmišljanja prvo rastavio postoječu mašinu i onda vidio sa čime raspolažem . Onda bih već znao kako dalje , da li su iskoristivi dijelovi te mašine ili ne , u prvom redu blok - da li ima " ajnzic " i koliki , ako je preveliki neka specijala klipovi su preskupi , onda možda bolje nabaviti neku mašinu . Ali ja opet više nikada ne nabavljam mašinu i stavljam u asconu ako ju prvo ne provjerim , mislim , otvorim , rasklopim i ponovno presložim . Jednom sam se opekao i nikad više . Kao prijatelj mi uvalio odličnu mašinu a ono smeće da veče ne može biti ! Nismo si više prijatelji !
Po meni raskopati mašinu , ako je blok OK , nove karike i lageri , predihtati i vozi Miško !
Pozdrav
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #388 : 03 Listopada, 2013, 21:52:31 »
Tebe sam cekao :) samo da znas  uskoro se i vidimo ali javim ti jos  tacno kad , imam nesto otici do zg s kolegom pa cu navrnuti do tebe da s e kafica neka  popije i to  :)  e sad  nisam spomenuo  ni ovo  :iz crvene aschy  sam motor izvadio nisam ga ni probo voziti , i kad smo  merili kompresiju  na sve i jednom klipu sma imao  oko 8  , ali stim da motor nije   ni korenut kljucem  u  zadnje 2 godine  znaci kontatnto je lezo ... e sad mi je  glupo da  oba rastavim  pa da   fakticki nemam ni jednog ( a valjo bi mi bilo kakv da imam u rezervi) e sad da stavljam neki vec sto ti kazes  neznam kakvo je stanje pa se  menjalnik mora traziti i st aja znma , mada meni brzina i snaga neigra neku ulogu ,  psoto  eto  za 2 godine  obilazaka po skupovima i  neznam gde sve nisam bio  nikad nista se nije desilo na tom motoru sto je bio u plavoj .. interesuje me  mogu li iskoristiti  dihtung glave ponovo ako ga skinem s masine  ili moram uzimati novi ????
  • Postova: 1111
« Odgovori #389 : 03 Listopada, 2013, 22:23:09 »
ako je uspiješ u komadu skinuti  :cook:
Go hard or go home.
