Autor Tema: 4x100 na 4x98  (Posjeta: 11318 )
Offline cake
  • Postova: 4027
4x100 na 4x98
« Odgovori #15 : 08 Prosinca, 2011, 18:46:00 »
ja sa fićom vozin non stop tu kombinaciju i fala bogu 300 puta san skida i stavlja felge i nikad ništa...pa da i pukne vida neće kolo otpast nisi valjda pehist da će sve 4 puknit :D
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline Dobi
4x100 na 4x98
« Odgovori #16 : 08 Prosinca, 2011, 18:58:03 »
možda neće biti ništa,možda hoće..ja na svoje oči vidio puknute vide...ako misliš da je 150 kn,koliko koštaju vide sa pomičnim konusom,vrijedno riskiranja,onda samo naprijed,ja to nebih sigurno radio :palac:
Offline cake
  • Postova: 4027
4x100 na 4x98
« Odgovori #17 : 08 Prosinca, 2011, 19:00:40 »
21 kn komad
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
4x100 na 4x98
« Odgovori #18 : 08 Prosinca, 2011, 19:06:55 »
no risk,no fun  :lol: ;)
Offline Dobi
4x100 na 4x98
« Odgovori #19 : 08 Prosinca, 2011, 19:09:39 »
ne mora kupiti nove...ima polovnih..ako nezna di,ja ću mu naći..ne želim se praviti nikome pametan,ali meni to nije jasno...valjda bi to hoće li ti otpasti kotač trebalo biti najvažnije...još pogotovo kad ima ljudi kojima su vide pucale...ali eto,to je samo moje razmišljanje
Offline Cace
  • Postova: 361
4x100 na 4x98
« Odgovori #20 : 08 Prosinca, 2011, 19:31:19 »
Ne virujem da će otpast kotač u vožnji, 3 vide se mogu normalno zavidat, četvrtu već napreže, stoga uslijed odvidavanja dođe do pucanja, al čemu se zajebavat s tim, imaš poslije zajebanciju izvaditi vidu!
1 3 5
2 4 R
4x100 na 4x98
« Odgovori #21 : 08 Prosinca, 2011, 19:34:41 »
Te šarafe imam već doma skoro 10 godina i nikada ih nisam stavio jer sam prije prodao auto,a poslije i felge.Tek sada su mi slućajno trebali jer sam nabavio Alfu,a felge su 4x100 na koje sam isto tak naletio povoljno.Eto ako ti i kasnije neće trebat ,već će jednom doć na red,prema tome u ćem je problem.Samo jedan podatak,gumeni ventil na felgi pri brzini od 120km/h ima težinu usljed centrifugalne sile od 20kg.Sad si zamisli koje opterećenje ima šaraf ,a u takvoj varijanti nema šanse da su svi jednako opterečeni jer ih je nemoguće nacentrirat da svi jednako drže i ne nalježe na konus felge u punom dosjedu..A pogotovu ako  je još i rupa na felgi veča od od one koja treba prema glavčini.
AMD
4x100 na 4x98
« Odgovori #22 : 08 Prosinca, 2011, 20:52:16 »
Hvala onima koji su podjelili svoje vlastito iskustvo sa mnom.
4x100 na 4x98
« Odgovori #23 : 08 Prosinca, 2011, 21:42:37 »
Vidio sam poprilićno felgi,čelićnih i aluminjskih koje su spucale na konusima  šarafa i tako nešto nebi preporučio nikome,a i dosta spucanih šarafa.Meni osobno se desilo na stojki da su mi šarafi popucali na svim kotačima,kad je krenulo,samo su leteli jedan za drugim.A i na Roveru mi je puknuo jedan šaraf,a ostalih četri su se rašarafili,dok sam stao,a nisam išao više od 80km/h.Tak da kad vidim i ćujem da netko s tim kemija digne mi se kosa na glavi.Eto, sve u najboljoj namjeri.
4x100 na 4x98
« Odgovori #24 : 08 Prosinca, 2011, 21:50:32 »
Šarafi možda pucaju kad ih steže krvnička konjina, znam još par ljudi koji se godinama tako voze i nikad ništa.
AMD
4x100 na 4x98
« Odgovori #25 : 08 Prosinca, 2011, 21:52:47 »
Sve ok, doživio sam i ja otpadanje zadnjih kotača na kamionu i znam da je ovo riskantno. No, to je samo privremeno riješenje jer se rade distanceri i ujedno i adapteri i zbog toga ne želim kupovati vide sa pomičnim konusom, a moram staviti neke kotače na auto.
4x100 na 4x98
« Odgovori #26 : 08 Prosinca, 2011, 21:55:51 »
Nebi se slozio da je to isto kao kad si pijan za volanom, nije ni blizu slicnom, i nikako nije za usporedbu!
Imao sam na stojadinima i na jugicima pred 12ak god vecinom od renaulta felge nesto 13" nesto 14" i sa dugim vidama i distancama, pržonjerama, normalnim kratkim vidama i napinjao sam te jadne aute do nemila i nikad ponavljam NIKAD nisam imao problema sa pucanjem vijaka i otpadanjem kotaca! Taj cijeli JEDAN milimetar po vijku nije neka astronomska cifra da bi bilo po zivot opasno, naravno da moras malo pazljivije stegnuti kotac jednu po jednu vidu a ne ko konj jednu do kraja a ostale kako dodui. A trest ce vrlo vjerojatno na volanu i kocenju i preko 80-90 na sat ali da ce otpasti nesto nece. Stavljao sam i na 4x100 felge 4x98 i isto mi nikad nista nije puklo, otpalo ili sam poginuo..
Da je bolje sa pomicnim konusom je ali je isto tako bitnije da vam je centralni otvor na felgi odgovarajuci glavcini a to se rjesava prstenovima kojih ima za kupiti u svakoj trgovini autodijelova ili vam ih tokar napravi.
4x100 na 4x98
« Odgovori #27 : 08 Prosinca, 2011, 22:09:39 »
Kak nije isto kao i kad pocugaš,svjesno ideš u rizik, kod jednog i drugog.Imam frenda na poslu koji u 35 godina nije nikad trezan vozio auto,nikad ga nije haltala murja i  nikad nije imao nesreću  sa autom.Isto tak i moj  pokojni stric je bio profesionalni vizač i cijeli život je proveo pijan,trezan ni nije znao vozit kamion i nikada nije imao niš.Po tim  bi primjerima svi mogli tak.Isto što kažete,ja se vozim sa takvim kemijama na kotačima godinama i nije nikad niš bilo.Pa vozite se i dalje,možda vam se posreći  pa nikad niš neće bit,ali za boga miloga nemojte takve stvari savjetovati drugima.
AMD
4x100 na 4x98
« Odgovori #28 : 08 Prosinca, 2011, 22:47:27 »
Usput, jel zna netko koji je promjer centralne rupe na Swiftu 2007?
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
4x100 na 4x98
« Odgovori #29 : 08 Prosinca, 2011, 23:14:11 »
cekaj,tebi trebaju felge 4x98?po otpadima nades od stojadina felge za sicu...
