Autor Tema: Chevy camaro targa 1979  (Posjeta: 6845 )
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #15 : 23 Prosinca, 2011, 13:26:37 »
pa mislio sam stariji Camaro. Ne model. Mada sam pretjerao sa 15 godina. ali ovaj mi je puno ljepsi od 2nd gen camara. to sam mislio reci. ispricavam se na nejasnoći :D
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #16 : 23 Prosinca, 2011, 13:46:08 »
Auto je drama za sredit ,a Matija pobrkao si lončiće.:palac::ghh:
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #17 : 23 Prosinca, 2011, 14:18:30 »
sve je stvar ukusa
jesi li vidio camaro 2 uživo ??
onaj sa po Dva svjetla sa strane (jedno veliko i jedno malo) ?
sa malim branicima na boku ( bez sredine)
i ogromnom usis maskom sa krom rubom ??
i prednji dio je malo spljošten, nije ""špičasti kao trans am i camaro 74-80 ??
meni je to MRAK AUTO !!
no sve je stvar ukusa, i pojedinca
u svakom slučaju, čestitke vlasniku !!
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #18 : 23 Prosinca, 2011, 15:24:03 »
imao moj susjed u USA,1970 godina, 350 motor. a meni je ova linija malo jača. meni je isto tako i iroc camaro prelijep auto. njega sam i imao jedno kratko vrijeme i stvarno je auto na mjestu. ali sto kazes, stvar ukusa. jedino nisam shvatio, dali je ovaj auto vec gotov ili je u postupku?
RÜSSELSHEIM
Offline Hillman2
  • Postova: 500
« Odgovori #19 : 06 Travnja, 2012, 13:36:06 »
Jaooooo,sad mi je žal ko pesu,imal sam slike na kompu od Camara dok je jos bil u stenjevcu,i kad je komp riknul odu slike :ubise:
Drago mi je da je spasen! :gosp:
CHEVY VAN
« Odgovori #20 : 13 Travnja, 2012, 04:16:51 »
...evo kako je Camaro izgledal kad sam ga došal spasit prošle zime....tip je mislil da auto vredi bogatstvo i baš me je izmoril dok smo pregovarali....al nisam se dal
:ghh:
