Autor Tema: Opel Manta B2 GSI 2.4i  (Posjeta: 125155 )
« Odgovori #315 : 22 Siječnja, 2012, 20:12:39 »
pusti risse :) gledaj neki catcams ili slično ako ima
fušer
« Odgovori #316 : 22 Siječnja, 2012, 20:30:57 »
heehe a šta da je bila  dobra jedinica gti 8v meeAnčki injekšn ....takvi autići su mi uvijek bili konkurencija na cesti ....:)
« Odgovori #317 : 22 Siječnja, 2012, 20:40:32 »
Citat: DS71;284497
Švedski Enem je No.1 za Opel CIH mašine,dokazano na utrkama!Ako Bog da zdravlja i nešto novaca s vremenom ću si kupiti njihovu 304°,najbolje su!:palac:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #318 : 22 Siječnja, 2012, 21:03:33 »
pretposatvio sam, znam gdje ima jedan 1.9 motor, a da li ti 1.9 imaju mehanicke podizace?
« Odgovori #319 : 22 Siječnja, 2012, 22:01:39 »
Citat: __Maid__;284521
Da,imaju mehaničke podizače ali ne opet sve 1.9 mašine!Neke imaju i hidropodizače.Sad,točno trebam pogledati koje serije i kod kojih modela su koji podizači.Ali samo bregasta osovina od Ascone/Mante B 1.9E i Kadett-C 1.9 GT/E imaju tu drugačiju i "oštriju" bregastu,ne obične 1.9 mašine!Teško je naći više takvih mašina a i ako se nađe već je to netko sprčkao i pitaj Boga koji su dijelovi unutra!Treba vidjeti oznaku sa zadnje strane bregaste i po tome se zna,sve ostalo je nagađanje.
Nađeš mašinu 1.9E,veseliš se ko malo dijete,uzmeš bregastu,presložiš glavu i vidiš da Manta ne ide ništa bolje nego prije!Normalno,kad je već netko tko zna skinuo tu oštriju bregastu osovinu i vozi se na nju a "podvalio" običnu!Treba znati oznake iza bregaste i što znače!Već sam jednom rekao da imam popis svih sportskih bregastih za Opel CIH mašine,a tih bregastih ima oko 60 različitih komada.Naravno da imam i karakteristike tih bregastih,prije svega koliko dižu (otvaraju) ventile!
« Odgovori #320 : 22 Siječnja, 2012, 22:10:23 »
a jel se moze naci neka pa makar i drvena bregasta za 1.2 turbo motor  ili ju moram dati delati?       jel zna netko sa brega bregastog odgovor?
« Odgovori #321 : 22 Siječnja, 2012, 22:14:15 »
Mislim da ćeš je morati radit,jer bojim se da su švabi prerađivali te "velike" ohv mašine ,a pogotovo kao ti.
« Odgovori #322 : 22 Siječnja, 2012, 22:22:08 »
@Vinc : bilo je sigurno bregastih,malo oštrijih,za OHV mašinice!Malo je problem to za najti,ali tko traži taj i nađe!Prije nekih 15 godina sam imao kalendar od Valvoline-a a na slici je bila Manta B sa neke utrke klase 1.2 sprint.Sigurno nije imala serijsku 1.2 bregastu osovinu!E sad,koliko ih ima različitih,karakteristike,proizvođači itd.,mnogo me pitaš bratko! Pozdrav
« Odgovori #323 : 22 Siječnja, 2012, 22:25:16 »
LJUDI!!!!!!!!!!! Božidar počeo makedonski pričati!!!!!!!!! Bratko:rofl:,:rofl::rofl:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #324 : 22 Siječnja, 2012, 23:01:38 »
jedan moj kolega ima Mantu b 1.9 GT iz 1976 god., kaze da je na nju pregradjen ajnspric i to je jos onaj prvi sistem injektora...
a drugi motor ima izvadjen na otpadu kod nekok teskog cice, ali vidjecu koje su oznake tih motora... i sto kazes treba paziti koja je oznaka,
a sta to treba pisati na toj pravoj ostrijoj?
Offline Dug
  • Postova: 171
« Odgovori #325 : 22 Siječnja, 2012, 23:53:53 »
Citat:
Sorry sto vam upadam, ali mislim da ti to bas i nije tesko za naci na netu.
Evo, ja ni neznam njemacki, a nasao sam za par minuta
http://www.krause-rennsporttechnik.de/shop/Motorenbereich/OHV/Nockenwellen-%2B-Zubehoer
ili na ebayu
http://www.ebay.com/itm/RTE-Nockenwelle-312-Opel-OHV-1-0-1-2l-8V-Bearbeitung-/250794163982?pt=DE_Autoteile&hash=item3a647f3f0e
http://www.ebay.com/itm/RTE-Nockenwelle-288-Opel-OHV-1-0-1-2l-8V-Bearbeitung-/250794163948?pt=DE_Autoteile&hash=item3a647f3eec
http://www.ebay.com/itm/RTE-Nockenwelle-276-Opel-OHV-1-0-1-2l-8V-Bearbeitung-/250794163938?pt=DE_Autoteile&hash=item3a647f3ee2
Sad, ja ti se u to uopce ne kuzim, niti znam reci sto valja. Ono sto znam je da ocito u Njemackoj toga ima dosta, a kod nas ne uopce.
« Odgovori #326 : 23 Siječnja, 2012, 08:52:16 »
Kako god okreneš bez 200 eura nema ništa. Probaj na ebay pa se natjecat. sekund prije udariš cifru npr 100 eura i to je to.
Nisam siguran dali bi onda i federi tribali bit jači.A za ove ekstremne možda čak i klipovi sa utorima
Offline Dug
  • Postova: 171
« Odgovori #327 : 23 Siječnja, 2012, 10:19:26 »
Da, vidim i ja da je to dosta skupo. Mozda negdje ima nesto jeftinije.
Kupis bregastu i federe i to uvezes iz Njemacke, dođe te mozda cak i 500-tinjak €.
A i ovdje se nigdje ne vide podaci bregastih, nego samo broj stupnjeva. Mislim kad netko kupuje onda mu sigurno treba vise podataka.
Kao npr na ovom linku gdje je tablica
http://www.imotecgmbh.de/LeistungsTeile/Nockenwellen/NW-OPEL/nw-opel.html
Ali opet, mogu ja lupati linkove cijeli dan sa googlea (to svatko moze), a to ne znaci da sam ja netko s kim bi se trebalo savjetovati za takve stvari.
Jedino sto sam se sjetio je da sam cuo da je kadett b sr imao nesto 'ostriju' bregastu.
Osim toga,Da ne bude posve off topic, _Maid_ da pohvalim manta ide odlicno.
Zanima me onaj usis koji si pravio, ne vidi se bas najbolje od cega je napravljen (kojeg materijala? neke plastike ili?). Ako mozes opisi na koji si ga nacin napravio (kalup, brusenje?)
« Odgovori #328 : 23 Siječnja, 2012, 10:32:24 »
NO MONEY NO POWER !! tako je to nažalost :pilot:
:pob:
« Odgovori #329 : 23 Siječnja, 2012, 11:34:16 »
Citat: __Maid__;284619
Otraga na 1.9E bregastoj treba pisati slovo C i imati zelenu oznaku. Ima 312°,visina otvaranja ventila je 10,983mm i trebaju ici hidropodizaci sa njom.Tih 5 "konja" neces osjetiti jer za tu bregastu treba spustiti glavu za 1mm,inace ima dosta nemirni rad.Neznam jel imas senzor na radilici ili razvodnik palenja jer moze se dogoditi da senzor pogresno ocita otvaranje ventila sa tom bregastom.
Uglavnom,zajebancija,a na kraju neznas jel ces dobiti ocekivano,mozda se razocaras.Ako masina ide sad dobro,pa ostavi to tak,ako nemas posla i imas vremena na bacanje,OK,ugodno s korisnim ali ja nemam toliko vremena se zezati sa tim. Pozdrav
