Autor Tema: Opel Manta B2 GSI 2.4i  (Posjeta: 124939 )
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #540 : 21 Travnja, 2012, 08:40:31 »
a matori malo sminke nije na odmet:)hoce ti biti zao da busis haubu,oce da je boli mislim mantu:D
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #541 : 21 Travnja, 2012, 09:03:06 »
Sad kad si spomenuo hoće mi biti žao, bacio si me u razmišljanje...:jep: Ma neće valjda, bice brzo, prošla je ona i gore...:)
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #542 : 21 Travnja, 2012, 11:41:19 »
Imam jedno pitanje, pošto nemam nikakvih knjiga sa upustvima za Opel... Imam tri vrste dizni. Sad trenutno u Manti su originalne od 2.0E motora, žute čini mi se 190 ccm, imam i originalne crne dizne sa 2.4 motora, ne znam koliko su one kubika? I trece su od čini mi se od DOHC c20xe sa četiri rupe oko se 215 ccm.. Ove zadnje od 215 ccm sam isprobao i nisu mi nista posebno pokazale, osim sto ima jači miris na auspuhu i vise troši :D možda da sam ih uštelo?
Koje bi mi bile najbolje od navedenih, kako, šta dalje ?
« Odgovori #543 : 21 Travnja, 2012, 12:09:06 »
Osim kolicine goriva dizne davaju i drugaciji mlaz benzina,maglu ili kako da kazem?! Pogledaj si diznu 2.4 na vrhu,izgleda skroz drugacije na kraju (vrhu) od 2.0.To je zato jer je napravljena posebno za 2.4 usisnu granu i usisne kanale 2.4 na glavi.Taj drugaciji kraj daje drugaciji mlaz,"zarotira" ga,uskovitla!To ne znaci da su te dizne bolje od 2.0 nego samo da su kompatabilne sa granom i kanalima 2.4. Po meni kolicinu goriva daje tzv. "Luftmengenmesser" na filteru zraka,kad se on podesi kako spada onda i Ascona/Manta ide kako Bog zapovijeda!Dizne su za mene sporedna stvar,vozio sam se na masini sa 2.0 diznama i nikakvih problema nije bilo,sve je bilo u najboljem redu! Prijatelju,ako hoces da ti Manta bolje ide stavi 2.0 dizne ali svakako nabavi 3.0 usisnu granu,skrati ju za 2 cilindra,pripasi na 2.4 glavu i sve u redu,ici ce bolje.
Usporedbe radi Ascona/Manta modeli 400 su imali L-Jetronic Inection od 2.0 masine sa 2.0 diznama,znaci i Manta I240,pa MantaI200,ako je njima bilo dobro valjda bi trebalo i tebi biti dobro.
Nemoj previse traziti od serijske 2.4 masine,nesto preko 200km/h je OK u suprotnom mozes napraviti samo sranje a nije potrebno!To je serijska masina a za trkace performanse treba jako jako puno novaca,vrhunski majstor bla bla bla,da ne ulazim u detalje.Aprije svega znanje koje dijelove sa cime spariti!Mogu ti poslati link sa slikama CIH masine sa nekih 550 ks sa turbom,ali bolje ne samo pobuduje mastu,vratimo se u nasu stvarnost! Pozdrav
« Zadnja izmjena: 21 Travnja, 2012, 12:18:23 bozidar »
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #544 : 21 Travnja, 2012, 12:23:48 »
Da znam, pretpostavio sam to sve sto si rekao...To si u pravu, htio sam samo informaciju i hvala ti prijatelju ! :gosp:E jedino što ću još probati naći tu usisnu granu od 3.0 CIH-a, da je skratim pa da vidim šta će se desiti... A može i taj link CIH od 550ps :D
« Odgovori #545 : 21 Travnja, 2012, 13:10:07 »
http://www.pohrani.com/f/3e/3m/1htfve9H/114cossie1.jpg
http://www.pohrani.com/f/p/yU/3TPfOW0u/afbeelding0934sw.jpg
http://www.pohrani.com/f/33/fx/2g4sOSge/vermogensuitdraainieuw9p.jpg
Dobro,malo sam krivo vidio jer nisam bas dobro pogledao,"samo" oko 510ks,moja greska,sorry!
Sad pojma nemam koje je vozilo,ne vidi se bas,Manta A?
« Zadnja izmjena: 21 Travnja, 2012, 13:12:43 bozidar »
« Odgovori #546 : 21 Travnja, 2012, 13:18:43 »
da nije to slučajno C20LET ? Kako vidim je crossflow glava a cih ima sve na jednoj strani
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #547 : 21 Travnja, 2012, 13:28:56 »
Cool, to je onda CIH sa 16v glavom...
E imam jos jedno pitanje:D
Kad sam stavio veliki visko ventilator originalni od Omege 2.4, posto mi se motor grijao jer ne moze stati ona velika maska za ventilator tako da direkt puse na hladnjak... morao sam ga fiksirati tj. zavario sam ga...i ok je.
No međutim sam primjetio da vise trosi i slabije ide, jer je potežak, je li to moguće ? A imam manji ventilator plastični fiksni i lagan je, i na prijasnjem 2.4 kad je bio isao je bolje motor ?
« Odgovori #548 : 21 Travnja, 2012, 13:30:44 »
http://www.pohrani.com/f/45/aZ/1NMS0BJf/onderblok11kf.jpg
Ovo je blok,e sad od cega je ni ja sam neznam,uglavnom sklepano je od svega i svacega! To su sve 4 slike,nema vise,a ne pise od cega su sve dijelovi tek da nije 100% Opel.
@Maid : ovo u vezi ventilatora je vjerojatno da vise trosi,ja imam ventilator plasticni original za remenicu (fiksni) od Commodore 2.5 i OK je,nisam primjetio da trosi vise.I promjer tog ventilatora je 36 cm,tvoj  je vjerojatno manji (34cm ili cak 32cm?)
« Zadnja izmjena: 21 Travnja, 2012, 13:35:28 bozidar »
« Odgovori #549 : 21 Travnja, 2012, 13:38:37 »
istina,meni je visko od omege 2.4 proizvodio zvuk kao da mig polječe,onda sam stavio obični od  2.0 i bolje je hladio od ovog,za visko od omege moras imati hladnjak od omege sa plastikama za usmjeravanje zraka,obični visko od omege 2.4 i hladnjak od 2.0 ne znače ništa jel pera od 2.4 prelaze preko hladnjaka od 2.0 i hvataju zrak okolo a ne kroz hladnjak
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #550 : 21 Travnja, 2012, 13:39:48 »
Ma jest 100% onda tako, sjećam se da je brze vrtio na većim obrtajima sa plastičnim... vratit cu ga nazad i staviti masku... to me je duže kopkalo po glavi, ipak sam u pravu...
« Odgovori #551 : 21 Travnja, 2012, 13:40:16 »
ajmo sad jer i ja ne poznajem to baš dobro..klasični CIH ima otvor za razvodnu i priključak za uljni filter na aluminijskom kučišču distribucije ,i senzor ulja na bloku na desni strani.. ili su i druge verzije kao ova na slici?
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #552 : 21 Travnja, 2012, 13:43:27 »
Citat: DS71;311099
Ni meni baš ne liči na CIH, ali vjerovatno je tu toga dosta izmjenjeno i ugrađeno...
fušer
« Odgovori #553 : 21 Travnja, 2012, 14:02:24 »
nije cih već cosvort!!!;)
« Odgovori #554 : 21 Travnja, 2012, 14:04:23 »
http://www.youtube.com/watch?v=a6j0kYvzw-s&feature=player_embedded
http://www.vdh-racing.de/vdh-auto_ascona.htm
Jucer sam bas razgovarao sa prijateljem od ovog vozaca jer kad sam vidio snimku voznje Ascone komentirao sam mjenjac,prebrzo mijenja brzine za obicnu getribu.Dobio sam odmah odgovor i link i pise o cemu se radi.Ta Ascona je bila u jednom od nedavnih brojeva Flash Opel Scene,casopis za Opelase,i covjek mi nudi da posalje slike iz tog broja.Ne zanima me bas jer mi je to malo premoderno,vise sam za klasicne mjenjace i klasicno napajanje Weber frgicima.A i zadnji spojler je premoderan,vjerojatno sluzi svrsi ali opticki nije bas za Asconu B!
@DS71 : slike su iz 2006 godine,to je stavio neki neregistrirani korisnik foruma i ne mogu uci u trag da znam o cemu se tocno radi.Nema podataka o korisniku niti bilo koja slika o projektu,vozilu,dijelovima itd. Covjek je stavio 4 slike i jednu recenicu : "Ovo je moja masina ali nije 100% Opel!"
