Autor Tema: Yugo 55 by Srki_MB  (Posjeta: 15257 )
Offline Srki_MB
  • Postova: 27
Yugo 55 by Srki_MB
« Odgovori #30 : 04 Svibnja, 2012, 15:38:13 »
Amortizeri od stojadina za gepek.
Yugo 55 by Srki_MB
« Odgovori #31 : 04 Svibnja, 2012, 15:41:57 »
A, zato mi djeluju poznato:palac:
Offline Mr.he
  • Postova: 133
Yugo 55 by Srki_MB
« Odgovori #32 : 05 Svibnja, 2012, 15:12:28 »
odličan yugić...stvarno s ukusom
Offline Srki_MB
  • Postova: 27
Yugo 55 by Srki_MB
« Odgovori #33 : 05 Svibnja, 2012, 16:58:49 »
Uzmem danas dan pred sebe da zavrsim prednje tapacirunge i nestane mi ljepila,al' sam uspio zavrsiti desni,kako mi je prvi put i kako sam radio sam prezadovoljan sam kako je ispao.
 Opet lose slika,al' kad bude neki dobar aparat pri ruci poslikacu fino citav auto da se vidi kako treba.:)
@Mr.he Hvala hvala
Offline Srki_MB
  • Postova: 27
Yugo 55 by Srki_MB
« Odgovori #34 : 22 Svibnja, 2012, 09:47:38 »
Mali update:
Juce sam uzeo gume 165/55R13 I nevjerovatno je kako dobro stoje
Offline Srki_MB
  • Postova: 27
Yugo 55 by Srki_MB
« Odgovori #35 : 08 Lipnja, 2012, 16:37:24 »
Evo da se baci jedan update napokon :D
Konacno uradjen auspuh,odma' poslije grane odsjecen stara cijev i stavjena nova fi50 do kraja,skinut sredjni lonac,ostavljen njegov original protocni na kraju,a sa zvukom sam prezadovoljan. :xox:
E sad one manje bitne stvari,rezervoar mi bio malo supalj,tj. malo vise pa se to zavarilo,premazan temeljnom farbom i preko nje crna da to bude malo uljudno :D
A radio sam i neke probe za vizir i on bi trebao da bude ovakav,samo ce biti malo vislje podignut,jer je ovo prenisko,da me murija ne bi zaj****ala,e sad trebala bi mi vasa pomoc,predomisljam se oko boje vizira,dal' crni mat ili u boji auta,a neki mi  govore da uradim bijeli.Ja nesto kontam da bi mu taj u boji auta bas fino sjeo???
Ako nekome nije problem da mi odradi u PS-u crni i crveni,meni nesto PS sjeban,a nemam sad vremena da to rijesavam,hvala unaprijed. :)
Yugo 55 by Srki_MB
« Odgovori #36 : 08 Lipnja, 2012, 17:15:25 »
Najbolji vizir je nikakav vizir.
Yugo 55 by Srki_MB
« Odgovori #37 : 08 Lipnja, 2012, 17:43:24 »
Moj vizir je od folije za zatamnjivanje stakala (85% zatamnjenja) izvanka izgleda sjajno crni, a iznutra se vidi ok. Debljina 14 cm, i pokazalo se super ;) Sunce ne zasljipljuje nimalo, a možeš gledat kroz njega. Ovi od cetifiksa i ostalih neprozirnih folija nisu dobri jer se ta folija s vrimenon skupi, pa se vide krajevi.
Offline Srki_MB
  • Postova: 27
Yugo 55 by Srki_MB
« Odgovori #38 : 08 Lipnja, 2012, 23:20:45 »
Stavicu vizir da mi zakloni sunce,a malo i da profuram taj fazon :D a nebi bas stavio taj providni,al' k'o zna sta ce sve pasti na pamet dok se ne stavi :D
Offline Srki_MB
  • Postova: 27
Yugo 55 by Srki_MB
« Odgovori #39 : 01 Ožujka, 2013, 18:51:00 »
Evo da se i ja javim nakon dugo vremena.
Dosta se stvari sprema za auto:
-motor Fiat Tipo 1.4
-karburator Weber 30/32 sa usisnom granom
-mjenjac 5 brzina sa Fiat-a Regate 1.5 u dobrom stanju
-klijesta sa Fiat Fiorina sve zajedno sa skoro novim TRW plocicama
-na poklon sam dobio i instrument tablu iz Tempa
-pomotane su i cijevi za roll bar
-stavljene crveno-bijele stopke
-kupljene ATS Classic 7x13 ET30 sa gumom 165/55
Sto se tice feluga ici ce na poliranje i najvjerovatnije ce u plavu boju.Motor je bio u ocajnom stanju,pa sam ga rastavio i odlucio da ga slozim sa svim novim dijelovima,za glavu se jos predomisljam da li da prosirujem kanale ili samo da je odnesem da mi je samo srede da bude sve stock.Mjenjac u super stanju,naravno treba kupiti jos korpu i lamelu.Tabla ce na presvlacenje u isti materijal kao sto je na tapacirunzima,tako da cu prepravljati nosace onih Ladinih satova  izbacicu onaj ladin obrtomjer,pa cu naci neki drugi da ga postavim na instrument tablu.Sicevi su mi presiroki tako da cu traziti bar jednu kadicu za vozaca,a za suvozaca mozda stavim jugin ili nesto sto nece smetati roll bar-u.Najvjerovatnije cu staviti kutiju osiguraca od Ford Fieste mk3,sa onim osiguracima sto se ubadaju.I da,cekam neko fino vrijeme da rastavim auto,povarim komplet sasiju,bacim zastitu i da uradim taj roll bar.To bi bilo to za sada,evo i koja slicica :)
gbx
Odg: Yugo 55 by Srki_MB
« Odgovori #40 : 02 Rujna, 2013, 20:31:57 »
jeli ima kakvih novosti?
Offline Srki_MB
  • Postova: 27
« Odgovori #41 : 04 Rujna, 2013, 20:41:39 »
Ima ima i to kakvih novosti,samo vidis zaboravio sam ovde da stavim update,al' evo sad stavljam,sve je pocelo negdje sredinom 5-og mjeseca,sve iz auta je izvadjeno napolje,pojacana kompletna karoserija po spojevima,dodata ojacanjana mjesta gdje idu ona od Ritma i na jos nekim mjestima,povaren roll bar,vracena tablica na mjesto i zavarene sve rupe na autu gdje je bio truo pa zasticen sa 10 Kg Wurth-ove zastite i naliven voskom u svim rupama.
E sad sto se tice motorizacije,kocnica,trapova i slicno uradjeno sledece:
Motor 1.6 fiat-ov sa mjenjacem iz Fiat Tempre karavan prepravljen da se salta na sajle od Fiat Punta Mk2,prepravljeni nosaci koje je bilo potrebno prepravljati da se taj mjenjac stavi i sad sve radi super.Hladnjak je stavljen od Tempre i zavucen je u vezni lim tako da ne viri puno prema motoru.
Prednja klijesta su od Fiat Fiorina sa diskom od Tempre smanjenim na 240mm,nazad Temprini diskovi 240mm,izmjenjana sva crijeva kocnica,nov kocioni cilindar,a rucna od Tempre sa sajlama od Yuga prepravljenim da se kace na klijesta.
Stavljena tabla iz Koral IN-a prepravljena za stari tip prekidaca,tapacirunzi stavljeni ravni i sad cekaju presvlacenje.Ostaje jos da se nadju neki drugi sicevi i da se to sve presvuce.Ima jos nekih stvari koje sam vjerovatno zaboravio zato evo slike. ;)
Bilo je jos nekih sitnijih radova poslije,ali o tom cu kad zavrsim.  :bye:
Offline miki capri
  • Postova: 153
« Odgovori #42 : 04 Rujna, 2013, 20:48:53 »
Lipo to izgleda.  :thmbup:
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
« Odgovori #43 : 04 Rujna, 2013, 22:40:25 »
auto mi se sviđa,ali mi se više sviđalo kada je tablica bila dole,a gore je bilo puno,ali me samo zanima kako si uspio nabaviti mjenjac od regate,ja nemogu nigdje naci
Offline Srki_MB
  • Postova: 27
« Odgovori #44 : 04 Rujna, 2013, 23:56:48 »
Hvala momci  ;)
@Kelle Zadnji kraj sam vozio onako 2 godine i ajmo reci isfurao sam taj fazon,a mjenjac sam nasao kod covjeka koji je rastavio Regatu,ali ga nisam stavio zato sto sam kasnije stavio od Tempre pa sad imam taj mjenjac viska,ispravan je,stavljao sam ga na auto idobro radi,a sad je na prodaju,ako si zainteresovan mozemo se dogovoriti.  :drinks:
